Autor Tema: Viber - problem s kontaktima  (Posjeta: 24671 )
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« : 28 Ožujak, 2014, 22:01:34 »
Od zadnjeg update vibera sve kontakte mi je pomutio...
Pod jedan kontakt je stavio 3 broja, a neke kontakte je samo poduplao.
Kada sam brisao poduplane obrisao sam i sto sam htio i sto nisam, ali sam
uspio spasiti veći dio kontakata.
Deinstalirao sam viber i nabravio si backup kontakata na drugom mobitelu i probao opet
instalirat, ali opet je bilo isto.
Znali netko zašto se to događa??
btw. ista stvar  mi je i s whatsup-om
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2014, 22:20:39 roc »
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
Odg: Viber - problem s kontaktima
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2014, 09:25:32 »
to što ti dupla kontakte je problem sinkronizacije gmail-a, kontakta iz telefona i kontakta sa sim kartice
viber ih sve povlači pa ih imaš u njemu po par puta prikazane, kod mene je tako odkad imam na mobitelu instaliran viber, a što se tiče whats up-a, kod mene je bio problem da nije prikazivao kontakte koji imaju aplikaciju pa sam samo reinstalirao i sve je bilo ok
Offline roc
  • Postova: 590
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2014, 10:49:51 »
Imam kontakte samo na sim kartici....
Mogu li preko postavka staviti da gleda samo te kontakte?
« Odgovori #3 : 29 Ožujak, 2014, 11:28:36 »
Meni viber uopće nije povukao kontakte :dontknow:
Napravio sinkronizaciju ništa,
Kasnije pogledam na tablet, ono tam mi pobriso sve kontakte :redface:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #4 : 29 Ožujak, 2014, 11:30:35 »
vidljivist kontakta se ne može na viberu postavljat kao u standardnom imeniku, ako ih imaš na 20 sinkroniziranih programa sve ih povlači - sim-mobitel-viber-gmail-......
« Odgovori #5 : 29 Ožujak, 2014, 11:38:58 »
Pa povukel mi je k... to ti pričam.
Stari mob krepal, na tabletu sam imal viber i tu mi.je normalno sinkroniziral.
Instaliram ga na novi mob, neće, kasnije pogledam na tablet i tam mi izbrisal sve kontakte pa nisam mogel ni ručno prepisat.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #6 : 29 Ožujak, 2014, 11:41:38 »
a gdje su ti se nalazili kontakti
osobno odkad mogu sinkronizirat kontakte sa gmail-om uvijek ih tamo šaljem u slučaju gubitka mobitela, trajnog oštećenja ili crkavice istog ili sim kartice
Make sure that you have a strong Wi-Fi, 3G or 4G connection. Viber will only sync when there is an adequate internet connection
Make sure the contacts you expect to see in your Viber contact list are Viber users. If they are not Viber users, they will not appear in the Viber contact list.
Refresh the Viber contact list by pulling the screen down and releasing
Check your device settings for which contacts to display. Select "All contacts" in order for Viber to recognize all of your contacts (on iPhone, go to Settings > Mail, Contacts, Calendars > Import SIM contacts)
From your device contact list, remove a contact you know for sure is a Viber user > Add them back to your device contact list > Check your Viber contact list to see if the sync has occurred
Restart your device
If none of the above solves the issue, uninstall Viber and re-install
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2014, 11:44:04 balicdim »
Offline roc
  • Postova: 590
« Odgovori #7 : 29 Ožujak, 2014, 12:44:06 »
Ja sam svoj problem rješio tako što sam instalirao viber, on je napravio nered među kontaktima, onda
sam kontakte izbrisao i ubacio karticu u drugi mob koji ih ima zapamćene i kopirao kontakte na karticu i stavio
karticu u android i ostalo je sve normalno napokon..... I više nikad ga ne ažuriram  :angry7:
« Odgovori #8 : 29 Ožujak, 2014, 12:56:15 »
Na mobu starom,.neznam jel.ima veze s tim kaj mi je vjerojatno izgorila matična :toothy11:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #9 : 29 Ožujak, 2014, 13:29:19 »
pošto je situacija takva kakva je, najvjerovatnije ih više nemaš, da su brojevi bili sinkronizirani na sim karticu ili gmail imao bi ih, jer viber ih povlači sa uređaja i sinkronizacijskih programa sa kojih ima podršku
pošto uređaj nije aktivan, nema brojeva
ista situacija bi ti bila da si imao viber na starom mobitelu i na kompu i povučeš brojeve na komp, pa aktiviraš viber na novom mobu
uglavnom sad se ne vrtim iz šupljeg u prazno.....
brojevi na mobitelu - brojevi na viberu
brojevi na sim - brojevi na mobitelu - brojevi na viberu
brojeva na ničemu - nema brojeva na viberu
