Autor Tema: baotian problem paljenja  (Posjeta: 9661 )
Offline fedja.okoliccoke
  • Postova: 17
Odg: baotian problem paljenja
« Odgovori #20 : 20 Ožujak, 2014, 16:27:52 »
Uzet neki deblji kabel i sprovuć sa minus pola baterije negdje na ramu (pritom nek bude očišćena) i sa rame na mašinu negdje zašarafit. Ili taj drugi kabel isto sa "-" pola baterije provuć na mašinu, svejedno je. I vjerujem da bi trebao vrtiti.
Nije problem kompresija.
Ja mogu takoreć rukom zakurblat, a anlaser neće da okreće.
EDIT: Neka netko proba spojit akumulator direktno na montirani anlaser pa da vidimo oće li zavrtit bendix. Meni je još sve raskopano tako da nemogu to sam probat :toothy11:
Upravo tako sam uradio stavio sam lisnati kabal desetku sa minusa akumulatora direktno prikopcao na minus anlansera.Cini mi se da je malo bolje ali nije idealno.
Probao sam i direktno spojiti ista stvar samo pomaze kad spojim akumulator od auta.
Pisao sam vec o tome.
  • Postova: 17
« Odgovori #21 : 27 Ožujak, 2014, 22:04:29 »
Je li jos neko imao ovakvih problema?
Kakva je situacija u drugih koji su kit ubacivali?
Moze li se smanjiti kompresija ako se postavi deblji dihtung ispod glave.
Moze li se nesto uraditi sa ventilima.
Hajde da probamo ovo rijesiti jer vidim dosta ljudi ima isti problem.
Ostala je serijska glava 50cc da to nije problem prevelike kompresije???
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2014, 22:52:57 fedja.okoliccoke »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #22 : 28 Ožujak, 2014, 09:53:08 »
Pa ne mozes nagadjat, nego treba izmjerit volumen glave i prema tome izracunat kompresioni omjer.
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #23 : 28 Ožujak, 2014, 22:21:28 »
Koji akumulator imaš na skuteru? Može slika.
  • Postova: 17
« Odgovori #24 : 28 Ožujak, 2014, 23:32:22 »
Unibat 7 ampera a nije do njega ne pomaze okrenuti anlanser ni jaci.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #25 : 29 Ožujak, 2014, 00:14:43 »
Tebi je ili prevelika kompresija, ili ti ne valja anlaser, ili oboje. Treca opcija ne postoji.
  • Postova: 17
« Odgovori #26 : 29 Ožujak, 2014, 00:23:48 »
Do kompresije je jer sam stavljao i nov anlanser.
Sad je pitanje zasto je tako jaka kompresija jel sto je ostavljena serijska glava???
Moze li se rijesiti stavljanjem vise dihtunga ili u tokara napraviti neki lim da se rastojanje izmedju cilindra i glave ventila poveca.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #27 : 29 Ožujak, 2014, 08:13:44 »
Ja ti opet govorim da ne mozes nagadjat, nego treba izmjerit volumen glave i izracunat trenutacni kompresioni omjer. Imas to tu negdje na forumu kako se to radi.
Online zvonkec92
  • Postova: 6808
« Odgovori #28 : 29 Ožujak, 2014, 10:18:03 »
cek, koji kit ti uopce imas? kolko milimetara je klip ??
  • Postova: 17
« Odgovori #29 : 29 Ožujak, 2014, 13:26:36 »
80cc dodje u kompletu cilindar klip i karike bez glave sa ventilima,tako da je ostala serijska glava.
Online zvonkec92
  • Postova: 6808
« Odgovori #30 : 29 Ožujak, 2014, 13:30:24 »
vjerovatno misliš na 72cc  ako je 47mm klip, to nema nikakve veze sa 80cc. uglavnom nije to do kompresije, tebe neš drugo jebe. ja sam imo airsal 82cc (50mm klip i to onaj izbočeni da bude jača kompresija, i naravno serijsku glavu pa je skuter svejedno palio bez problema..
  • Postova: 17
« Odgovori #31 : 29 Ožujak, 2014, 14:15:35 »
Da to je taj 72cc.
Vjerovao ili ne danas kod mene 25 stepeni vani i prvo sam ga upalio na kurblu radio mozda pola minute i onda probao na anlanser i upali.Zar malo se ulje ugrijalo pa lakse okrene.
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #32 : 29 Ožujak, 2014, 16:01:07 »
Ako je mokri akumulator provjeri jel ima tekućine u ćelijama.
