Autor Tema: Runner sa 209 na 278cc  (Posjeta: 18602 )
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
  • MojSetup: tajnovit
  • MojSpuh: serijala d.o.o.
Odg: Runner sa 209 na 278cc
« Odgovori #60 : 14 Listopad, 2014, 20:41:29 »
pod uvijetom da imas original pumpu i plovak da.. al ako nemas onda realno ako se vec upustas u takve radove namanji problem je prebrikat par zica i spojit kusur cijevi... razmisljao sam o tome dosta dok me drzala ideja da idem slagat i.e. i ja osobno bi isao na purejet soluciju.. al kazem sve je to individualno  :icon_thumright:
« Odgovori #61 : 14 Listopad, 2014, 21:06:57 »
da ju i nisam imal,kupil bi ju..nebi ju platil puno vise nego za pj..govorimo o polovnima..
s tim da i nova za 250 je jeftinija nego za pj i to za cc 300 kn..
za sredit rezervar su mi uzeli 160 kn,s tim da su morali rezat ga,upustat dio di sjeda pumpa zbog poprecne cijevi na rami i povarit sve da ne pusta naravno.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #62 : 15 Listopad, 2014, 10:19:20 »
@stef na quasar nemre ic malossi bregasta, barem ne kad imas malossi v4 glavu tj. veće ventile. Vec sam gledao da i nju ukomponiram u setup ali bi ventili roknuli u klip.
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2014, 10:36:56 ivek_sr »
4t u srcu <3
  • Postova: 1537
« Odgovori #63 : 15 Listopad, 2014, 10:37:00 »
Juče sam baš to googlao i naišo negdje da se da stavit i bregasta ako je klip "machined" što sam ja sebi preveo kao "obrađen". Nisam shvatio dali ga tako obrađenog imaju ili će imati u ponudi ili misle da jednostavno poglodaš utore u klipu na mjestima di bi se "potukli".
Našao sam:
http://modernvespa.com/forum/topic59889        (na prvoj strani petnaesti post od ispod)
"Use a 60mm stroke original crankshaft.
Then use a malossi camshaft.
Malossi doesn't state to sell this part for any configuration that has a stroke of more then 48.6cc (that's the 125, 150, 180, 190, 200, 210 cc config, so 244, 269 and 278cc are not officially supported) because the valves will hit the piston.
You can make this work by machineing the piston. You can use the piston delivered with the 269cc cylinder or use the malossi piston specially made for the v4 head that you can order for the 210cc cylinder. They are both 74mm bore. The malossi piston for the v4 head still isn't cut out deep enough for the 60mm stroke but at least the diameter of the valves is correct."
...samo treba istrest skoro 6k kn + bregasta + garant još pokoja sitnica pa to ukupno može i do 10k kn dogurati :-X
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #64 : 15 Listopad, 2014, 10:46:29 »
Vidio sam i to ali ja sam iskrenog mišljenja da dečki iz malossija nisu travu pasli i znaju zašto za quasar nisu izbacili bregastu a i mislim da je štef rekao  da kad se stavi guasar na leader da je možda malo lošije od original malossijeve. A neznam ko ima cnc tokarilicu doma da to napravi kak spada pošto treba to napravit pod kutem i još pitanje koje bi si postavio je koliko bih oslabio sam klip na tim površinama.
4t u srcu <3
  • Postova: 1537
« Odgovori #65 : 15 Listopad, 2014, 10:58:53 »
Vezano za same utore- nema se svemirskeih alata i CNC glodalica;-) Iskreno da dođem do te točke utore bi napravio sam glodalom u stupnoj bušilici a za klip bi napravio drveno postolje pod kutem i smislio način kako da ga stegnem da ne mrdne i pomalo... Ako se radi o mm ili mm i pol dubokom utoru vjerujem da mu nebi smetalo a sumnjam da bi trebalo više.
(ovo je onako otprilike pretpostavka optimističke varijante nakon pregleda fotki sa neta)
« Odgovori #66 : 15 Listopad, 2014, 13:07:05 »
ja sam stavil malossi bregastu na svoju 250 masinu..
nsam cul nikakvo zveckanje al budem ju opet rastavil da vidim,dal ima kakvih tragova na celu klipa pa po potrebi da se zaglodaju upustenja za ventile..
mada po mjerenju serijske 250 bregaste i malossieve,bregobi nisu nist visi ,nego malo siri..
al svejedno budem provjeril prije nego bude u pogonu..
imal sam neku ideju da bi serijski cilindar izbusul na 74 mm da stavim malossi klip 74 i dignem na 269 cc...
imam doma 2 cilindra koja su ko stvorena za tak nekaj..
imam i glavu jos jednu od 250 koja je spremljena da bi  se ubacili malossi ventili...
takav pothvat sa dijelovima i majstorom bi ispal oko 300 evra..na to malossi bregsta,pm tuning povercomander,sbk sa 360° granom po uzoru na pm..
« Odgovori #67 : 25 Listopad, 2014, 16:13:46 »
Razmisljao sam o turbini ima cak i video da je netko to stavio na gp1 250 ali mi se cinio prevelik zahvat
Baš sam gledao po netu turbo projekte,iskreno ovo je pregadno složeno,mada bi se bilo fora vozit na tome
Al je zato ovaj nexus  :jerk:
« Odgovori #68 : 25 Listopad, 2014, 16:33:20 »
pa i nije nest lose,osim auspuha..
ima jos manjih turbina i da se to ljepse slozit..
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #69 : 25 Listopad, 2014, 17:17:11 »
nexus qurcu nevalja,vidis da se prehladio,stalno kise  :laughing7: :laughing7:
jel bi ovo bilo nesta od tog,neki dan naletio na ejebu pa pitam.. http://www.aliexpress.com/item/high-quality-Turbo-500-Turbo-kit-Electronic-turbocharger-MINI-car-Electric-turbine-supercharger-with-mushroom/2049242098.html
« Odgovori #70 : 26 Listopad, 2014, 15:43:10 »
dok bolje pogledan,nije to ni loše složeno..neke stvari bi ja ipak drugačije..
s tim da ovaj ima vodeno hlaqđenu turbinu..složeno sve na serijsku mapu bez povercomandera..
samo šteta da se ne vidi nigdi kak to ide..
ko npr ova HGT-ova eserka... sa turbinom na 12 iljada i 93mph :P (i lik u japankama,haha)
