Autor Tema: Problem sa bravom paljenja Aprilia SR 50 (kada se motor ugasi ne prekine struju)  (Posjeta: 1319 )
Offline Aprilia SR50
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
Imam problem sa Apriliom SR 50....Kada ugasim kontakt ne prekine mi struju, mogu paliti zmigavce,kada stisnem kocnicu upali se stop svjetlo,posto ona ima lampicu za gorivo kada gorivo padne na taj nivo da upali lampicu i kada ugasim motor ona i dalje gori
Offline bruno kocijan
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: gilera runner sp50
Vjerovatno prekid jedne od zica na bravi..
  • Postova: 12
Pregledao sam to sve i nesto mi nije jasno sad ispade na bravici da nemam + nikako i da zbog toga nece da mi prekida..isto kao da mi fali jedna zica
  • Postova: 87
Probaj dali radi i anlaser kad je kontakt iskljucen
  • Postova: 12
Ne mogu  ga upaliti kada su lampice,zmigavci,stop svjetlo upaljeni, tek kada okrenem kontakt mogu ga upaliti
  • Postova: 87
Sve mi smrdi na bravu,ili neki od releja..treba vidit kak je to rijeseno..to zeza več duže ili samo od jednom tak?
  • Postova: 12
Bilo je sve uredu i onda mi je otisao akumulator i palio sam na kurblu (neko vrijeme) jer nisam imao novca da uzmem drugi akumulator jer sam farbao motor prije toga i onda sam jedno vrijeme palio na kurblu i sada sam uzeo akumulator i nisam to primjetio dok mi se nije upalila lampica od goriva i onda kada sam ugasio motor vidio sam da lampica i dalje gori cekao sam da vidim hoce li se ugasiti i nije se ugasila i vidim da je pocelo da izvlaci akumulator i onda sam odpojijo akumulator
Offline Mad_Max
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: pobesneli max
  • Moja Kaciga: LS2
nisam siguran koliko kontakta ima tvoja brava, ali sigurno ima sledeće
jedan koji je povezan uvek na +12V
drugi koji dobije +12V kad okreneš ključ i gubi +12V kad vratiš ključ
treći koji kad vratis ključ gasi motor
bravu proveravaš na sledeći način (trebaće ti prob lampa za 12V koja lako može da se kupi ako nemaš-jeftina je jako)
ispitaš sve kontakte na bravi kad je ključ van brave, samo jedan mora imati 12V
kad daš kontatk(okreneš ključ) još jedan treba da dobije 12V. kad vratiš ključ ako na njemu i dalje bude +12 onda verovatno moraš zameniti bravu
But it ain't about how hard ya hit...
It's about how hard you can get it and keep moving forward.
How much you can take and keep moving forward.
That's how winning is done!
