Autor Tema: malossi multivar piaggio  (Posjeta: 1685 )
Offline dinogt
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: NRG Power
  • MojSetup: malossi sport 70
  • MojSpuh: stage 6 pro replica cro
« : 26 Veljača, 2014, 15:50:54 »
zanima me,ako mi netko moze reci kolika je debljina podloske ispod multivara od malossia.... i dali se moze sta dogodit,ako ostane seriska gore???
  • Postova: 15039
Odg: malossi multivar piaggio
« Odgovori #1 : 26 Veljača, 2014, 16:00:22 »
Razlika je 0,5mm - originalna podloska je tanja.
Ako ces podlagat bolcnu (na primjer, podloskama izmedju 0,4 i 1mm), onda je bolje koristit originalnu podlosku iza kalote jer ce fiksna polutka variomata ostat vise paralelna sa zadnjom fiksnom polutkom pa se remen nece toliko torziono uvijat.
Ako neces podlagat variomat (produljivat bolcnu), onda je pametnije korisitit podlosku iza kalote koju dobijes sa multivarom
Offline dinogt
  • Postova: 62
« Odgovori #2 : 26 Veljača, 2014, 16:30:48 »
ma nemislim nista podlagat....nego me samo to zanimalo koja je razlika i dal ista moze biti ako ostane seriska a ne ova od malossia.....ali koliko me pamcenje sluzi mislim da je cak od malossia tanja nego seriska  ??? ???.....je moze dimenzija od malossijeve pa da nekom tokaru odnesem napraviti...
  • Postova: 15039
« Odgovori #3 : 26 Veljača, 2014, 16:54:36 »
Vec godinama nemam ni jednu, al ako se dobro sjecam, 5,5mm je originalna, a 6mm od malossija
Offline dinogt
  • Postova: 62
« Odgovori #4 : 26 Veljača, 2014, 18:47:27 »
a nis izmjerim serisku ako je 5.5mm onda je ova deblja....je se moze to negdje provjerit tocno????
  • Postova: 15039
« Odgovori #5 : 26 Veljača, 2014, 18:50:25 »
Na ovom forumu sigurno negdje pise, al treba to nac  ;D
Offline dinogt
  • Postova: 62
« Odgovori #6 : 26 Veljača, 2014, 19:10:40 »
a pise sigurno samo di  ;D ;D....a valjda ce se neko naci tko zna pa ce napisat bar se nadam hh...
Offline kopanica
  • Postova: 15
  • Mjesto: ston
  • Moj Skuter: aprilia sportcity
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: malossi mhr
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #7 : 04 Ožujak, 2014, 16:30:00 »
na mom multivaru je standardna i sve je ok
