Autor Tema: Pomoc oko sr150..  (Posjeta: 1298 )
Offline matej.lisjak
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 150
Pomoc oko sr150..
« : 18 Veljača, 2014, 16:19:12 »
Znaci u pitanju je aprilia sr 150...na motoru je radeno sljedece..sireni su kanali u cilindru,glava je spustena za 1mm,ispuh je na 34mm,auspuh je od 180,fergazer stage 6 26mm sa gljivom stage 6 i motor ima malossi lamelice na usisu...kupljen je malossi multivar sa rolicama od 12.5 grama i u planu su bjeli dugi centralni i zeleni mali federi...zamolio bih nekog tko se kuzi da kaze dal ima gdje da je nesto bzvz napravljeno i sta bi jos bilo dobro stavit,hvala..:)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Pomoc oko sr150..
« Odgovori #1 : 18 Veljača, 2014, 18:54:21 »
Dobro je, probaj prvo serijski centralni i 12,5 gr, ne znam tocnu gramazu to ces ti morat saznati, pa ako osjetis da nije to to, onda stavi dugi bijeli, ali ne vidim razlog zasto nebi dobro radio sa serijskim.  :icon_thumright:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #2 : 18 Veljača, 2014, 18:57:06 »
Sve dobro slozeno i trebalo bi dobro ic, samo postelaj kako treba da nebude siromasna smjesa
Drug walkay je ostalo objasnio, e sad moje isukstvo sa sp spuhom je serijske rolice i dugi bijeli centralni, samo ja imam bijele federa kvacila i ide odlicno
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 18 Veljača, 2014, 19:01:23 »
Ja bi prvo probao sa diznom 115, pa bi tako dalje stelao karb, zeleni federi su ok, imat ce dobar start.
