Autor Tema: Speedfight 2 s leovince zx om pomoć!!  (Posjeta: 13370 )
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: aprillia
  • MojSetup: 125cc
« : 16 Veljača, 2014, 19:29:04 »
Pozdrav!
Sad ovako da u kratko opišem šta mi se dešava tj riješio sam jedan dio to je bila dizna od 50 stavio 54 super
ali dalje pitanje za kvacilo imam feder centralni bijeli i oni mali su zeleni sad za zx-a koji su po vama preporuceni
sto se tice valjčića imam od malossia 6.5g nisam zadovoljan startom
vaša preporuka motoristi ??? :toothy10:
Offline Brav
  • Postova: 142
  • Moja Kaciga: Suomy Spec1R
Odg: Speedfight 2 s leovince zx om pomoć!!
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2014, 20:20:25 »
Mislin da je original sf centralni  bolja solucija, dizna 58 minimum bez da se dira filter zraka uopce. Za suste neznan bas, taj dio mi je manje poznat jer ima pun kufer boja i marki.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2014, 21:49:56 »
Serijski centralni nazad, taj bijeli je premekan, dizna 62-64, rolice mozes 6.5 ma da svi stave 6.7 koje dobiju uz zx ako novog kupis
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #3 : 17 Veljača, 2014, 00:30:09 »
neznam koji su federi original bili gore kupio sam ga od vlasnika s bijelim federima
kupio sam zx-a preko njuskala sad pokusavam sloziti da mi motor normalnop starta znam da ne mogu ocekivati s mjesta dvjesta
neki mi kazu da se dobije original sa zx-om malossi crveni federi i rolinice 6.7 mada ja sada imam malossi 6.5
znaci na kvacilu su mi tri mala zelena federa i centralni bijeli
sad koje roline?
koji federi?
i koja dizna?
dobio sam savjet za 56 ili 58 mada mi neki kazu i 54 ,56
dizne vise manje rijesio sad su mi bitni federi na kvaciliu :-X
sta nisu dizne preko 60 previse neki kazu da im baca benzin u filter je ga dobia previse?
nemam nikakav kit 70cc ili slicno sve normala sem malossi rolina variomata i kvacila i zx-a
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2014, 00:36:56 Jasmin81 »
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #4 : 17 Veljača, 2014, 00:41:26 »
nece tebi bit ni do federa kad ti zacvika sa tako malom diznom...
stavi 60 minimalno i pogledaj smesu, ostavi prijenos kako i je, samo stavi serijski umjesto bijelog centralnog
Piaggio Zip 50 2t
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2014, 00:43:51 »
da hocu stavim min 60 ali neznam koja je serijska susta nemam je
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #6 : 17 Veljača, 2014, 00:45:42 »
kupi novu, 80-ak kuna
Piaggio Zip 50 2t
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2014, 00:47:10 »
hocu idem danas u jutro po diznu i suste sad dal moram mjenjati i one zelene ili samo centralnu
 i znaci dizna nista ispod 60 sad je 50 gore
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #8 : 17 Veljača, 2014, 00:55:14 »
to je premalo, radije daj nekom nek ti ustela karb ko se kuzi, nego da sam (ra)stelas ;)
Piaggio Zip 50 2t
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #9 : 17 Veljača, 2014, 08:08:22 »
pa sta ne treba samo odvidati diznu i staviti drugu ?mislim nisam bas da neznam oko motora nisam se sretao bas sa skuterima :D
« Odgovori #10 : 17 Veljača, 2014, 08:28:04 »
ima dva vijka na karbu, onaj za zrak i onaj za minimum.. treba i to poštelati..
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #11 : 17 Veljača, 2014, 11:04:33 »
ok nije ni problem to postelati ali ne mogu naci diznu nigdje u rijeci neznam gdje da trazim
zna li netko kako da dodjem do dizne
Offline Brav
  • Postova: 142
« Odgovori #12 : 17 Veljača, 2014, 11:18:49 »
Do dizna na msshop ili zamoli nekoga iz zagreba da uzme, kod njih ima svega i odma. Pa nek ti stavi na bus. Za par sati je tu. Sta se tice te dizne, znaci 58 se stavlja kod uklanjanja blokada, a za zx treba jos par brojeva. Sve od 60-68 ce odgovarat. Na karbu vijak zraka cak ni nema zarez ako je gurtner karb.pa ga treba napravit tj urezat.
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #13 : 17 Veljača, 2014, 11:25:59 »
super probam nesto hvala na pomoci javim sta sam napravio :)
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #14 : 17 Veljača, 2014, 14:15:46 »
mislis vijak na smjesu
pase ti i piaggiov centralni, kod mene mu je cijena 56 kn
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #15 : 17 Veljača, 2014, 16:43:36 »
normalna dizna koja ide u sredinu ispod casice od plovka
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #16 : 17 Veljača, 2014, 17:36:51 »
njemu govorim, nije zrak, nego smjesa, ler ima svoj zarez na sarafu
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
« Odgovori #17 : 17 Veljača, 2014, 18:09:14 »
evo ja se cjeli danas borim s diznom i kad mi kazu da je imaju postave mi trideset pitanja a postoje dve vrste karburatora delorto i gurtner ja imam original znaci gurtner znaci ako je vec netko mijenjao te dizne zna li sta da stavim gore mislim koju diznu u redu kupio bi ih dvije tri sad moze li mi tko pomoci navodno postoje delorto s glavom i  gurtner bez glave dizna
sta ja bas moram uzeti motor s takvim komplikacijama koji navodno nisu kazu mi jednoostavno stavi siru diznu i ja pokusavam na kraju apollo 13 lako my ass u rijeci nemam nigdje jedino siriti svoju
u zagrebu ima tu na msshopu ima ali opet ima ih milion nasao sam gurtner dizne 17 kn komad super ali koja dajte pomozite ima li tko speedfight 2 x team s orighinal karburatorom
znam da nisam glup a opet ispadam sory narode
momci preporucujete mi preko 60 ok uzmem 56,64,68 dizne samo koje pomoc molimmmmm moze li kakav link koje su moje da ih narucim jer cu ispalitit
evo link da li su to ove dizne
http://www.mojskuter.com/index.php?option=com_virtuemart&category_id=159&page=shop.browse&Itemid=142&limit=20&limitstart=140
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2014, 18:14:19 Jasmin81 »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #18 : 17 Veljača, 2014, 18:18:52 »
uzmi gurtner 62 64 66 i ustelaj, ja san ima 62, al je tribala 64, sta ne znaci da ce tebi 62 bit mala
uzmi te tri i nastelaj karb :icon_thumright:
Offline Jasmin81
  • Postova: 28
  • MojSetup: 125cc
