Autor Tema: drugi servis-4000km  (Posjeta: 3282 )
Offline gilerarunner
  • Postova: 94
drugi servis-4000km
« : 14 Kolovoz, 2008, 19:00:28 »
1.bio sam na servis i ovaj tamo mi kaze da nema sto da se radi i tako sam poso i vratio se,a motor nije ni dirnut.
dali vi znate jel treba sto da se radi na tom servisu?
2.serviser mi je reko da mogu da mjenjam rolice i da necu izgubit garanciju,pa dal se isplati promjenit ih a auspuh ostavit seriski?
3.nekad mi se desi kad sam sa dvojicom na uzbrdici da mi se motor gusi-dam ful gas a ono jedva se cuje motor i slabo bas vuce pa odjednom naglo povuce.u cemu je problem?
hvala.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: drugi servis-4000km
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2008, 09:20:35 »
moguće da su rolnice u pitanju ili remen...To su ti potrošni delovi koje treba kontrolisati i menjati po potrebi...
  • Postova: 15040
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2008, 11:12:29 »
Ako su skinute blokade sa spuha, onda treba malo lakse rolice.
Preteske rolice se jasno osjete kroz ubrzanje pod opterecenjem (brdo, dvojica...) ovako kako si opisao.
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2008, 11:32:29 »
Koje bi rolice bilo najbolje stavit?
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2008, 11:58:21 »
Nebi znao za serijski variomat koje bi bile dobre u tom slucaju. Ali izmedju 0.5 - 1g lakse od onih koje su unutra
Offline sanatorium
  • Postova: 671
  • Mjesto: vinica-macedonia
  • Moj Skuter: Kymco SUper 9
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2008, 12:08:05 »
stavi 0.5-1g lakse rolnice i operi filter zreka i smjeni svecicu i ulje u prenosu
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2008, 12:12:36 »
Tip mi u servisu reko da kombinira različite rolice,nešto da ne stavi sve iste gramaže,ne kužim se pa me zanima jel to ok?
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2008, 12:26:16 »
odlicno, ja vise u taj servis ne bi isao
  • Postova: 15040
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2008, 12:28:13 »
Nije to OK jer rolice moraju biti iste tezine. Lik spara na krivom mjestu....
Mijesanjem rolica razlicitih tezina se moze u svrhu testiranja saznati koja tezina je idealna, ali onda treba nabaviti SVE rolice te tezine.
Dakle, ako stavis 3 od 5g i 3 od 6g imas istu tezinu kao da su sve od 5.5g.
Voznja sa razlicitim rolicama stetno djeluje na lager radilice, teze rolice se jace trose....
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2008, 12:54:33 »
Ok,onda cu rec liku da mi stavi 0,5 - 1 g. lakse i da ne kemija s razlicitim rolicama.
Znaci svejedno jel 0,5 ili 1,možda glupo pitanje al ne kužim se bas?
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
  • Postova: 94
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2008, 12:59:13 »
dali je moguce dobit nesto primjetno na ubrzanju sa tim rolicama,posto jedino tako mogu za sad da pojacam motor?
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2008, 13:00:13 »
Nije svejedno....
Rolice moraju biti odgovarajuce tezine kako bi kroz ubrzavanje full gasom imao okretaje na kojima motor ima najvecu snagu.
Mozda nije losa metoda busenjem rolica ih olaksati, a kad se dodje do zadovoljavajuceg rezultata, izvadis svih 6 i odneses nekome ko ima preciznu vagu (zlatari) da ih izmjeri. Mjere se svih 6 odjednom, a rezultat podijeli na 6 i to je gramaza koju trebas
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2008, 13:00:43 »
Samo ako sada imas neodgovarajuce
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #13 : 15 Kolovoz, 2008, 13:09:53 »
To ti je tak kad se ne kužim,znaci skinute su mi blokade,prsten na variomatu,auspuh,stavljena dizna 64,limic na karbu skinut,ostalo je sve serijala,pa sam mislio dal cu jos sta postic promjenom rolica?
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
  • Postova: 94
« Odgovori #14 : 15 Kolovoz, 2008, 13:15:14 »
ja sam zadovoljan kako mene samog vuce,ali ja bih ako je ikako moguce da i dvojicu malo bolje vuce.
ovaj u servis mi reko da nema nikakvi lim na karb i da netreba mjenjat diznu.
  • Postova: 15040
« Odgovori #15 : 15 Kolovoz, 2008, 13:23:18 »
Usput, kad se skinu blokade sa spuha, malo se promjeni krivulja snage. U pravilu se okretaji gdje imas najvise snage povecaju i ako su rolice u variomatu prije radile dobro, sada to vise nije slucaj.
Odprilike, kao da vozis auto u brzini visoj od idealne.
Procitaj ovo par redaka ispod...
Gle, rolice ne daju snagu. Snagu daje mashina.  ;D
Rolicama samo stelas moment kada skuter "salta". Idealno je da je to pri ubrzanju full gasom na okretajima gdje mashina razvija najvecu snagu.
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #16 : 15 Kolovoz, 2008, 13:57:59 »
Hvala sad mi je malo jasnija svrha rolica,jos kad bi to znao postimat bilo bi super
:sign092:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #17 : 15 Kolovoz, 2008, 14:13:46 »
[/quote]
[/quote]
Misli da ce ostat rolice koje jesu,jer sam to nebi dirao,a zamisli samo da dodem liku u servis i da mu kažem ovo gore :icon_scratch: :samtireko:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
