Autor Tema: PRERADA AIRBOXA PRI INSTALACIJI VECEG KARBURATORA  (Posjeta: 7596 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Offline Igor82
  • Postova: 58
  • MojSpuh: ZX
Odg: PRERADA AIRBOXA PRI INSTALACIJI VECEG KARBURATORA
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2008, 22:51:48 »
E kad bi mi neko ovo preveo kak da preradim airbox to bi bilo super
Forare Ø 14 ed applicare
il tubetto in dotazione al kit
• Make a hole Ø 14 and put on
the supplied small tube
• Faire un trou Ø 14 et
appliquer le tuyau fourni
• Bohren sie ein loch Ø 14 und
setzen sie das beigefügte röhrchen ein
• Hacer un agujero de Ø 14 y aplicar
el tubo que se sumministra en el kit
• Allargare
presa aria originale
come in figura
• Make a larger
original air intake
as shown in figure
• Agrandir
la prise air d’origine
selon la figure
• Vergrössern sie den
original-lufteinlass
wie in fig. gezeigt
• Agrandar
la toma de aire
como en la figura
Offline Dinac
  • Postova: 165
  • Moj Skuter: 330i
  • MojSpuh: serijala :)
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2008, 09:25:17 »
Probusi rupu fi14 i stavi onaj mali tuljac sto si dobio sa karbom
Make a larger
original air intake
Napravi vecu rupu na usisu
uostalom ja sam to isto pitao za isti airbox :
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=8904.0
Offline Igor82
  • Postova: 58
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2008, 22:27:24 »
Hvala na odgovru sredio sam stvar probusio sam rupu cca15 nabio jednu cijev i to sad super radi i nije bucan
ja nisam mjenjo kar. nego sam stavio diznu 83  :laughing11: motor ide odlicno i sve  super osim stao sam primjetio da dok je hladan na pola sekunde zatrokira poslje sve ok cini mi se ko da je svjecica mozda ili malo previse zraka. E sad bi mozda trebalo postelati zrak ali neznam tocno kako to napraviti ima neko ko zna tocno u detalje objasniti, znam da ima tamo onaj vijak za podesiti ali kako odrediti kada je dosta premalo ili previse to ne kuzim
