Autor Tema: bol u leđima :S  (Posjeta: 11650 )
Offline adam.grgic.3
  • Postova: 41
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Gianelli reverse
bol u leđima :S
« : 16 Siječanj, 2014, 00:52:15 »
neznam vise sta da radim... ocajan sam   :-[ tako da molim pomoc barem ako nesto znate
imam 17 godina i treniram odbojku 7 godina.
za pocetak, prosle godine u 10. mj bio sam kod fizioterapeuta. mislio je da je išijas. radio sam 3 tretmana masaže i laser. na treningu (jos sam pomalo trenirao) ukljestio sam se skroz i nisam mogo maknut iz kreveta 2 dana. nakon toga otisao sam u rijeku (iz rovinja sam) kod primarijusa jer sam cuo da je najbolji... obavio sam slikanje i sve ali se nista nije vidilo na slikama.
covjek je boze sacuvaj... al nije bitno... on je isto mislio da je išijas. odlezao sam u bolnici 9 dana i nakon toga obavio magnetsku rezonancu.
dosli smo kod njega privatno jer smo mislili da ce bit uljudniji.
nije bio isijas jer se na magnetu nije vidilo da se pomaknuo disk. nego se vidilo malo razrijeđenje arkusa kraljeska i on je postavio dijagnozu VJEROJATNA stres fraktura arkusa... znaci nema pojma...
ja sam mirovao 4 mjeseca i vratio se treninzima ali bol mi se vratila i doslo je ljeto i presto sam trenirat.
u 8. mjesecu 2013. sam poceo ponovo trenirat i sve je bilo dobro do kraja 9. mj.
opet ista bol i odma sam prekinuo treninge i kad sam probo nakon tjedan dana opet isto...
sad sam se u 1. mjesecu vratio i danas (sad) me boli opet.
SIMPTOMI:
- nejaka bol između desne lopatice i kraljeznice(mislio sam mozda da se moze rijesit masazom)
- ona se spusti iznad desnog guza :D i tamo neka tupa bol bas kao da je zivac...
neznam dal se vidi slika al eto mozda
pomagajte ako boga znate molim vas
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: bol u leđima :S
« Odgovori #1 : 16 Siječanj, 2014, 01:55:44 »
Ufff..
Mene gotovo svaki put kad iman trening nogu ili leda zaboli doli izmedu gluta i kraljeznice, samo na livoj strani, boli za popizdit, sve se doli stegne. Ili cin 5min krivo sidin vec osijecan.
Mislin se ic u doktora, jer me strah. Krecen sad ojacat cili donji lanac pa cemo vidit oce li se sta poboljsat.
Samo znan da bilo sta, sta ima veze sa kraljeznicon nije za zajebanicju i treba to probat rijesit.
Zna san jednoga doktora koji mi je predava prvu pomoc u Vat. skoli, bia je i vani par godina a ovde je zna sve doktore i zna je ko radi dobar posal i ko ne, i di za koji dio tijela/zglob triba ic. Ako uspijen doc do njega pitat cu ga pa ti javin.
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #2 : 16 Siječanj, 2014, 07:28:07 »
Bok imao sam jako sličan problem koji sam vukao sa sobom 2 godine dok nisam poso u lika koji namješta kralješnicu ili sto vec , Full je bolno ali pomaze dva puta bio i bol nestala vec 4 mjeseca vratio se treninzima i sve :)
« Odgovori #3 : 16 Siječanj, 2014, 08:01:32 »
odi kod nekog privatnika fizijatra jer ovi državni su u banani..
očito imaš neki problem sa kičmom jer ovi akutni išijasi prolaze za par tjedana..
moguće je da zbog degenerativne promjene kralježaka imaš sužen onaj prostor gdje živac izlazi između kralježaka van u nogu.
onda u nekom položaju kralježak stisne živac i boli tjedan dana. ukoči ti nogu i tak.
takav problem ja imam i nema lijeka, mislim dalo bi se to operirat al kod nas to ne rade, osim ako daš $$$$$$$
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #4 : 16 Siječanj, 2014, 10:36:24 »
svi ti doktori ne vjerujem da znaju ili da hoce ti napravit,naravno bez para..
pokusaj potraziti ove "domace" ljekare. Kod nas ti blizu ima jedan "Cika Ilija" koji ce ti sve namjestit,generalke radi na ljudima :D Znam da je covjek ovako odlican sto se tice toga jer je od cure sestra tamo redovan gost(kosarka itd), a bratic je cak iz njemacke doso direkt njemu da mu ovaj namjesti isto nesta oko leda jer ni svabe nisu to mogle.. Tako da ti savjetujem da nades nekog takvog
  • Postova: 15001
« Odgovori #5 : 16 Siječanj, 2014, 11:59:22 »
...akutni išijasi prolaze za par tjedana..
Moji prolaze za dan dva tri. Dolaze nicim izazvani par puta godisnje, ali srecom traju max 2-3 dana i onda ko nov
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #6 : 16 Siječanj, 2014, 13:10:05 »
išijas je nepredvidljiv nikad neznas kad ce te zabolit i zaboli u najgorem mogućem drži par dana i onda opet nakon nekog vremena se vrati :/ gelovi s mentolom,tablete,mirovanje,dobra kućna maserka nema druge
  • Postova: 41
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #7 : 16 Siječanj, 2014, 15:15:22 »
ali isijas je pomaknuce diska koji pritisce taj zivac. meni se na magnetskoj rezonanci pokazalo da nije... ugl hvala na savjetima danas idem kod klupskog fizioterapeuta i vidit cu sta on moze
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #8 : 16 Siječanj, 2014, 15:21:34 »
Blizu su ti,da li si kod njih bio??
http://www.peharec.com/
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #9 : 16 Siječanj, 2014, 15:25:16 »
posto mi nema stare doma nmg ju pitat za misljenje( inace je bogom dani fizioteraoeut i maser i welnes maseer aghahah)
al u svakom slucaju ta istezanja i namjestanja izbjegavaj siroko jer te samo sjebat mogu...masaza ti pomaze ja recimo isto iam 17 godina i imam ogromnih problema s ledima da mi stara nije fizioterapeut nebi ni hodat moga...ugl ta tupa bol ko da nesta gnjeci zivac jel moguce da si si donje kraljeske zeznia od pada na guzicu ili nesta tako? al ugl to izbjegavaj ta razvlaccenja i namijestanja
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2014, 18:59:53 »
tocno to ta istezanja i pi*ke materine su jedino ako oćeš još gore..tu triba dobro dobro umasirat sa onin kremama za bolove,osobno ja koristim konjski balzam za bolove smrdi i oci ubija ko dvi tone kapule al pomogne ajme stvarno,a i stari mi ima išijas i isto time se maže a njega kad uvati uvati ga ajme,i samo dobro dobro umasirat i priležat malo šta je više moguće fala bogu i to je to...nema druge ...
« Odgovori #11 : 16 Siječanj, 2014, 19:03:44 »
Tebe boli od nerada :-D
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
  • Postova: 15001
« Odgovori #12 : 16 Siječanj, 2014, 19:05:28 »
Da je tome tako, onda se nebi nerad preporucio za terapiju (bolovanje) ;D
  • Postova: 41
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #13 : 16 Siječanj, 2014, 21:36:09 »
http://www.scipion.hr/pd/175/pgoid/59/st/Fitness/Rijeka-poseban-centar-sportske-medicine---Scipion-fitness-centar.wshtml
tu sam bio al nista od toga...
nisam imao nijedan pad ili udarac u tom predjelu koliko se sjecam...
ugl danas sam bio kod nekog drugog fizija (bio je fizioterapeut ivici i janici kostelic...) reko je da se samo istezem i ako nesto opet boli da dođem kod njega i on ce kao vidit i namjestit... on je klupski fizio sad pa imam za đaba  :glasses9:
« Odgovori #14 : 16 Siječanj, 2014, 22:10:49 »
vraga, terapija za ukočenost leđa od mirovanja su vježbe a od šljake ili sporta mirovanje...
motociklizam jest sport ali znaju bolit leđa od položaja za volanom.
  • Postova: 15001
« Odgovori #15 : 16 Siječanj, 2014, 22:13:11 »
Srecom, od motora me ne bole ledja nego samo novcanik  ;D
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
« Odgovori #16 : 15 Veljača, 2014, 23:45:25 »
Jel si se rijesio bolova? Imam ti ja dobrog kiroprakticara.. Ja sam jednom godisnje obavezno kod njega jer imam diskus herniju. Doktori me tjeraju na operaciju a on mi narikta kicmu pa sam miran jedno vrijeme.
Sent from my HUAWEI U8815 using Tapatalk 2
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
« Odgovori #17 : 16 Veljača, 2014, 08:26:46 »
kad kirurg preporuča operaciju onda te neminovno čeka.
hernija diska se neda riješiti kiropraktikom.. on to pomakne malo da udalji disk od živca ali to je kratkotrajno.
dio diska je puko i stišće ti glavni živac, na tvom mjestu bi ja čim prije to operirao jer se može dogoditi da pukne disk skroz i pritisne još jače a to dovodi do oštećenja živca pa budeš poluinvalid.
  • Postova: 41
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #18 : 16 Veljača, 2014, 15:50:32 »
hvala na savjetu al eto nebole me vise... isao sam kod drugog klubskog fizioterapeuta i nakon 4 masaže neboli me nista  :headbang:
svaka mu cast
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #19 : 16 Veljača, 2014, 18:32:01 »
ima netko iskustva s boli u ramenu,tj sa rototarnom manzetom ramena? boli tako jako da sinoc nista spavo nisam,ruku nemogu pomaknuti od tijela ni 20cm
