Autor Tema: uljna na sf2 pusta na spoju  (Posjeta: 2134 )
Offline toeguep
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: peugeot sf2
  • Moja Kaciga: airoh_speedfire evil
« : 24 Prosinac, 2013, 19:47:51 »
Imam problem sa sf2, odnosno uljnom pumpom.Naime pusta mi ulje na spoju sa blokom, tamo gdje je ona o_ring gumica,tj pogon pumpe. Probao sam da stavim dodatni dihtung od klingerita, kao i deblju o_ring gumicu, ali ne pomaze.Preko noci dok stoji napravi se barica pod njim.Zaboravio sam reci kada sam stavljao taj dihtung i gumicu sljakalo je nekoliko dana, pa opet probije ulje.E sad kad odvojim pumpu, i pogledam sa donje strane gdje dodje ona osovinica za pogon tu ima semering malih dimenzija i rekao bih da je on izgubio funkciju. Jel' moguce da je do njega, tj jel ga moguce promijeniti i zna li ko dimenzije posto ne mogu da procitam sta pise iprevise je sicusno.Napominjem da pumpa ne pusta n igdje na vrhu.
I jos jedan problemcic, naime desi mi se ponekad (ne uvijek) da nakon startovanja posle par sekundi sqt podigne obrtaje (kao na pola gasa otprilike) i tako radi 7_8 sekundi i onda se vrati na normalan ler gas. Kasnije taj dan tih problema nema, dakle samo prvo paljenje za neki odredjen dan, neovisno od vanjske temp.Da li je moguce da mi je cok iprevise otvoren?
Pa ako neko zna sta je u pitanju.....Hvala.
  • Postova: 6192
Odg: uljna na sf2 pusta na spoju
« Odgovori #1 : 24 Prosinac, 2013, 20:30:40 »
Cok ti normalno radi to je ok
A ovo ti je na uljnoj otisao semernig te vjerujem da skut ima dósta km
Taj semering nisam cuo jos da ima za kupit posebno. Znaci samo nova uljna.
Uglavnom rijesi sto prije
Mozda je netko mijenjao samo semering  nek se javi
« Odgovori #2 : 24 Prosinac, 2013, 20:30:53 »
nabavi original dihtung i pocisti sve prije instalacije
naravno da ti ler ne stima i smejsa isto nemoze stimat jer vuce fels na pumpu
« Odgovori #3 : 24 Prosinac, 2013, 20:43:51 »
Zamjenu semeringa nek zaboravi,treba nova pumpa,najbolje uzet rabljenu ispravnu,jer kod nas nova dođe valjda više od 1000kn poznavajući cijene za pežu
Offline toeguep
  • Postova: 27
« Odgovori #4 : 25 Prosinac, 2013, 09:39:02 »
Dihtung je o_ring gumica, i stavljao sam za 50% deblju , ali ne vrijedi. Mislim da je problem u ovom semeringu. Procitacu mu broj sa lupom, pa ce prijatelj probat nac u Svicarskoj tamo nesto remontuje i dostupni su mu razni semerinzi.
A ako vuce fals zrak na pumpu, zasto onda poslije kratkog vremena radi normalno na niskim obrtajima, i citav taj dan je ok. Samo u prvom paljenju za taj dan obrtaji nakratko skoce, pa se opet umiri.
I moze li se ova pumpa rastaviti?
« Odgovori #5 : 25 Prosinac, 2013, 10:30:32 »
nađi rabljenu pumpu i amen.. taj semering je nemoguće nać, mislim da je identičan ko i na piaggiovoj pumpi..
« Odgovori #6 : 25 Prosinac, 2013, 10:34:17 »
naravno da ne radi kako treba
nisi u stanju dijagnosticirati kvar i rjesiti ga kupnjom odgovarajuce komponente
pa mjenjaj kompletnu pumpu s dihtungom
nemozes stavljat napamet deblji dihtung jer on sluzi istovremeno  ko distancer i dihtung
sjebat ces navoj na radilici ako stavljas neodgovarajuce dihtunge i nejednakomjerno zategnes pumpu
« Zadnja izmjena: 25 Prosinac, 2013, 10:37:40 JogFromYamaha »
« Odgovori #7 : 25 Prosinac, 2013, 11:05:40 »
MA kava pumpa vadi to van i radi mješavinu  :icon_thumright: Najsigurnije i najbezbolnije za novčanik.
