Autor Tema: Opet problemi sa NRG-om  (Posjeta: 2259 )
Offline alexm
  • Postova: 86
  • Moj Skuter: NRG MC3
  • Moja Kaciga: Shark RSF2 Race
  • MojSetup: malossi sport
  • MojSpuh: sc08
« : 11 Kolovoz, 2008, 20:45:17 »
Imam problem sa grijanjem, nedavno sam stavio tekućinu za hlađenje ali nula bodova. Skuter mi se nakon par minuta na full gasu zagrije na skoro više od pola skale i kao da umire. Okretaji su mi pali isto tako. Imam rolice 6.6g i ljubicasti centralni, taj setup mi je gore vec duže vrijeme. Skuter ima dobro ubrzanje ali ako držim full gas od starta do krajnje brzine okretaji ne prelaze 8500.
...prije nekoliko mjeseci sam htio skinuti variomat da nesto pogledam, i dio koji je najbliži radilici bio je zaglavljen na njoj...najebao sam se dok sam izvadio, pa sad neznam da li mi je tamo nesto islo u k*.
zahvaljujem na bilo kakvim savjetima...
  • Postova: 15039
Odg: Opet problemi sa NRG-om
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2008, 02:59:38 »
...nedavno sam stavio tekućinu za hlađenje ali nula bodova. Skuter mi se nakon par minuta na full gasu zagrije...
Jesi odzracio rashladni sistem?
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2008, 10:09:01 »
Izgleda da nisam, samo kako da to napravim ? Koji ventil da otvorim ?
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2008, 10:11:56 »
pa na glavi cilindra ima gore ventil...on se odvrne i pricekas dok ne pocne kroz njega voda teci....i onda ga zavres samo pazi kad ga budes zavrco ,nemoj puno stezat da ga nebi polomio ko neki sto su uradili  :toothy3:
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #4 : 12 Kolovoz, 2008, 10:16:22 »
e...pa di ces to zaboraviti ... na glavi imas mali sarafic sa kapicom na njemu  njega odvrnes malo da izadje visak zraka ,inace trebas zagrijati motor i neka bude upaljen da pumpa radi (pazi da te ne posprica voda... :toothy10:) i skini cep sa spremnika za vodu da moze povuci vode. Ako nemas taj sarafic onda skini cep i naspes vode do kraja upalis i ostavis da se ugrije malo turiras sa izadje visak i zrak.... eto nisu neke metode ali rade  :headbang:
Ako i dalje se bude grijao skini glavu i izvadi termostat!
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2008, 23:22:41 »
Nije bas na vrhu cilindra nego sa strane (barem meni) ali odmah mi je pocela voda teci....uglavnom....kada skinem vijak cilindra pocinje mi izlaziti antifriz, pa vec kad sam morao se zajebavati nesto sa auspuhom pustio sam da iscuri cijela i vratio vijak. Vratio sam tekućinu i to je to. Ali opet mi se grije....ne smeta mi previse jer zivim u malom gradu, ali da moram negdje dalje ne mogu...Od kada je multivar gore je ta situacija, probat cu vratiti original vario pa cemo vidit premda mislim da vario nema veze
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: Ciak Majesty Bravo 1.616v
« Odgovori #6 : 16 Kolovoz, 2008, 00:39:30 »
Mozda nije termostat u redu,mozda se otkacila zica sa njega...
A to sto gubis kretaje,mozda si ih shebo sa variom.. :icon_scratch:
Burn your tyres,not your soul
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2008, 10:18:51 »
Ne vjerujem da je termostat zato jer kad se zagrije skuter osjeti se razlika u voznji, kao sta sam rekao...umire, prije sa kitom i replicom sam znao 30 km full gas držati i nista, kazaljka od temp je bila malo podignuta, tako da nemam pojma koji vrag.
Offline Igor82
  • Postova: 58
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2008, 10:35:24 »
Ali kad neko nezna osnove zasto prčka vise štete če si napraviti nego koristi.
Gle ispustio si vodu vratio vijak i natočio si antifriz i opet nisi nis napravil. taj vijak moras stegnuti kad curi cista voda bez zraka!  :angry7:
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2008, 14:18:29 »
vijak cilindra stegnut, stavio sam tekućine do čepa i odvrnuo vijak cilindra, izasao zrak, stegnuo sam nazad, išao se vozit i 0 bod.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2008, 14:20:53 »
probaj nakon vozne opipati crijeva,trebala bi bit mlaka,malo vruca,ako jedno je drugo nije,onda ti pumpa ne radi,ili ako su oba podjendnake temp,onda ti je indikator otisao
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #11 : 16 Kolovoz, 2008, 18:16:36 »
Crijeva su vruća, ono na cilindru je toplije ali ne toliko vise od onog drugog....
malo sam preradio mhr replicu danas, jer mi se desilo jos davno da mi je pukao pri vrhu, pa sam ga zavario ali mi je dio koji se spaja na cilindar bio nepokretan. Sada sam izrezao svoj stari leo zx i replicu i zavario sa dodatnim prstenom tako da mi je sad mhr replica za jedno cirka 2.5 cm duži nego prije. Za ne vjerovat sada imam veće ubrzanje, ne puno ali osjetno i malo je dublji zvuk. Grijanje je isto ali vise ne umire kad se zagrije tako da ne razmišljam više.
Prerezani ZX ide u smeće....
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #12 : 16 Kolovoz, 2008, 18:17:58 »
Nemoj bacat ZX,to je grijeh,radje ga daj nekome,mozda zatreba...
Kupujem vilice od VXR-a,VX-a,SP180,novi tip(teleskopske),a moze i oridjidji od NRG-a
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #13 : 16 Kolovoz, 2008, 18:19:55 »
Ma pogledaj ga malo bolje, nitko to nece uzet
« Odgovori #14 : 16 Kolovoz, 2008, 18:21:39 »
nemoj bacat, mozda nekom treba prigusivac, nosaci, nikad ne znas
mozda nekom treba bas takav  :icon_thumright:
Offline alexm
  • Postova: 86
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #15 : 16 Kolovoz, 2008, 18:23:34 »
A dobro, ako ga netko zeli uzet, neka samo dodje po njega i to je to
