Autor Tema: Aprilia RS 50  (Posjeta: 22199 )
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
  • Moj Skuter: Aprilia rs 50
Aprilia RS 50
« : 13 Prosinac, 2013, 11:43:27 »
Lijepi pozdrav svima! Evo novi sam na forumu pa da vam predstavim svoj motoric.Evo prije mjesec dana dobio sam svoj prvi motor Apriliu RS 50,2007 god,7000km i u dobrom stanju nisam bas previse ni izdvojio za nju,na motoru je sve original ima,skinuta je ona blokada koja dopusta brzinu samo 50km/h to je bio skinuo prijasnji vlasnik,ostala je sam u auspuhu bar ja mislim ako znate da ima jos koja blokada slobodno recite.Akumulator je malo slabiji pa neki puta moram ga gurnuti da upali ali neki puta bez problema pali,ali dobro nije to bitno s njime je bilo sve uredu do jucer isao sam do frenda pogledati motor sto je kupio i normalno upali meni motor iz prve ostavim ga da se zagrije lagano ga turiram i kada sam ga zagrijao malo krenuo sam lagano i dođem do njega i idemo natrag kod mene i meni motor se pocne gasit pri stajanju jednostavno kad dođe na skroz male obrtaje jednostavno se samo gasne i tako dva puta mi se ugasio,nije mi jasno u cemu je odjednom problem? sto mu se dogodilo? molim vas da mi pomognete :)
Evo i slika motorica za kraj:
Offline Floyd
  • Postova: 175
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #1 : 13 Prosinac, 2013, 12:22:49 »
Fin aprilija.Meni je isto RS želja velika nadam se da ću je na proljeće ostvariti.
To što se gasi ja mislim da je normalno jer je vazduh napolju sad gušći jer je hladnije i ako je štelovan karburator vjerovato te to muči.I moj isto čim se zagrije sada po ovakvom vremenu neće da radi u leru i kada usporavam ne smijem pustiti gas do kraja kao inače što sam navikao u toku ljetnog vozanja.
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #2 : 13 Prosinac, 2013, 12:29:30 »
Hvala :) aha ako je tako onda dobro,zabrinuo sam se da je vec nesto vise,hvala na odgovoru  :icon_thumright:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #3 : 14 Prosinac, 2013, 10:07:42 »
kako ide rs? Koliko si ga platio, mene cesto spopadne da svoju sr50r utrampim za neki rs ili mx 50 :S
Offline trj
  • Postova: 91
  • Mjesto: Dubrava - ZG
  • Moj Skuter: Piaggio diesis 49ccm
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSetup: ništa
  • MojSpuh: LeoVinci TT
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #4 : 14 Prosinac, 2013, 11:20:03 »
Imam i ja rs 50 stariji model skinute blokade i stavljen leo vince v6ni ide oko 110
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #5 : 14 Prosinac, 2013, 19:19:53 »
A sada bas nejde nesto,trenutno ide 78km/h treba rijesit tu blokadu iz auspuha i treba prijenos drugi stavit 14:53 ili 15:53,platio sam ga 7500kn :)
trj koji ti imas prijenos na svome rs-u?  :happy3:
Offline trj
  • Postova: 91
  • MojSetup: ništa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #6 : 15 Prosinac, 2013, 17:07:45 »
Iskreno da ti kazem nemam pojma opce nisam gledo kad pogledam javim ti hahahn ;D
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #7 : 15 Prosinac, 2013, 18:04:17 »
haha aj moze vidi pa javi :) nego di si auspuh kupio? i dali imas jos nesto mijenjano diznna ili nesto?  :icon_biggrin:
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • Moj Skuter: Suzuki SV 1000S K3
  • Moja Kaciga: Na glavi ?
  • MojSpuh: Trkelja
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #8 : 15 Prosinac, 2013, 18:40:42 »
Ja isto imam rs-a, stariji model, 2001 god, na njemu samo LeoVince V6, sve ostalo serijala, i po njegovom satu maksimalna brzina 100.
ako je kod trj-a serijski prijenos mislim da je onda 12-47 :)
Offline trj
  • Postova: 91
  • MojSetup: ništa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #9 : 15 Prosinac, 2013, 23:11:36 »
Neznam nisam ja kupovo auspuh ja sam motor tak kupio i gore je jos orginal delorto 12 al je dizna 80 probo sam stavit delorto 17,5 al ga nikak nemrem ustelat
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #10 : 16 Prosinac, 2013, 17:26:16 »
kod mene je drukcije,kod mene je original prijenos 11:53,planiram stavit do ljeta 14:53 ili 15:53  :icon_biggrin: i trebam rijesit tu blokadu iz auspuha i onda ce i moj ic 100 nadam se  :toothy9:
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • MojSpuh: Trkelja
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #11 : 16 Prosinac, 2013, 19:42:47 »
Najbolje bi bilo da kupis LeoVince v6, ili neki drugi spuh za rs-a, a sto se tice prenosa bice ti previse 14 ili 15 zuba naprijed, jer ces tako previse produziti prijenos i start ce ti biti ocajan, mislim da bi trebao staviti najvise 13...
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #12 : 16 Prosinac, 2013, 21:51:13 »
skini tu 12icu od karba i motor ce ti se preporodit.
vidjet ces.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline trj
  • Postova: 91
  • MojSetup: ništa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #13 : 16 Prosinac, 2013, 23:29:31 »
P jesm al ga nikak nemrem ustelat s 17 ili preljeva ili radi na povusenom ler gas na kojih 3,5 4 tisuce gasi se i to a budem probo mislio sam si mozda neki kit uzet sad preko zime
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #14 : 17 Prosinac, 2013, 16:27:01 »
pa gledao sam neke na you tube sa tim prijenosom i start im je ok onak :) koji bi mi ti onda prijenos preporucio?  :happy3:
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • MojSpuh: Trkelja
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #15 : 17 Prosinac, 2013, 17:49:43 »
Pa ne znam, ako idu ok sa tim prenosom, onda stavi...
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #16 : 17 Prosinac, 2013, 21:50:11 »
poigraj se malo,stavi gljivu umjesto standardnog filtera.
i meni je bilo trebalo vremena dok ga nisam pogodio i ustelao.
ali onda je to prava stvar i razlika kao dan i noc naspram standardnog.
Offline trj
  • Postova: 91
  • MojSetup: ništa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #17 : 18 Prosinac, 2013, 10:34:21 »
Koju si diznu imo na 17,5 ?
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #18 : 18 Prosinac, 2013, 10:49:02 »
Evoo da ti olakšam neke muke kaj se tiće rs-a. Ja sam imao apriliu rs 50 2006 god. Motor ima blokadu na fergazeru. Moraš nazvat neki aprilin servis i narucit set za deblokadu aprile rs 50. Set se sastoji od (dizne 95,igle,atomizera,klipica,ler dizne,lančanika 14 zubi.) Zatim u asupuhu na spoju ima suženje kaj se mora izvadit van i pomogucnosti skinut katalizator,tj otvorit spuh i poskidat to van (nije nužno). Treća blokada je lančanik,sa skinutim blokadama ide lančanik 14 zuba koji dobiš u gore navedenom setu. TAk otvorena ide 98-100 km sto je 94,4 kmh po gpsu,jer je sat jako precizan. Ubrzanja su bolja neko piaggio makina s malossi mhr replicom spuhom  i variom. Jer rs 50 od 2006 god ima piaggio D50B0 mašine,lagane sa 15 kg i alu cilindrom za razliku od starijih rsa. Ako staviš spuh to onda leti! JA sam kupio gianneli komplet i išao je 107, (101,7 gps). A ubrzanje ko derbi senda baja 125 supermoto.
Sve te brzince sam imao (yamahu tzr50,malaguti drakon 50,aprilia rs 50, i sada imam mx 50(odlican motoric) i brdo drugih stvari i znam o cem pricam) Svi imaju minarelli am6 mašine osim novih aprilia rs 50 i derbi proizvoda od 2006 na dalje koji imaju Piaggio D50B0mašine (ODLIČNE). Da ne mislite da pricam bajke.
EVO SLIKE OD RSA I OSTALIH :
picture uploading
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2013, 10:52:44 Groš »
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
Offline tonii97
  • Postova: 24
  • Mjesto: Duga Resa
Odg: Aprilia RS 50
« Odgovori #19 : 18 Prosinac, 2013, 19:13:33 »
ee Groš puno ti hvalaa :) nego daj mi reci koliko si platio taj set? i jesi morao uzet i novi lanac kada si stavio prednji lančanik sa 14 zubi ili si ga samo sa spojnicama produzio? :)
