Autor Tema: pitanje u vezi hlađenja lc...  (Posjeta: 1443 )
Offline crazy marek
  • Postova: 485
« : 12 Prosinac, 2013, 16:02:21 »
Dal može hlađenje funkcionirati bez posude za vodu?,znaci samo da spojim priključke gdje se spaja posuda za vodu...
  • Postova: 15042
Odg: pitanje u vezi hlađenja lc...
« Odgovori #1 : 12 Prosinac, 2013, 16:05:28 »
Iskreno - ne znam, al mislim da ne moze. Kad se motor zaggrije, nivo u ekspanzionoj posudi se poveca, a kad nje nebi bilo, negdje bi visak morao otic, a gdje  - tamo gdje je najslabiji sistem bi izbilo van
« Odgovori #2 : 13 Prosinac, 2013, 09:16:15 »
realno moze i nemoze
u realnim uvjetima gradske voznje nemoze radit bez nje jer ce ti izbacit tekucinu iz sustava (zbog pritiska koji se stvara od temperature), potegnut zraka  i pregrijat masinu zbog zraka
jer ekspanziona posuda sluzi tome da se pri grijanju masine tekucina moze "rastegnut" i onda se siri u posudi koja je pola puna sa zrakom pola s antifrizom, dok se ohladi oped pada razina tekucine
« Zadnja izmjena: 13 Prosinac, 2013, 11:28:14 JogFromYamaha »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 13 Prosinac, 2013, 11:08:29 »
Moze raditi bez posude, ali ti ne preporucujem zato sto ce ti se pregrijati skuter, ako budes po ljeti malo duze stajao ispred semafora gotovo. Trkaci skuteri imaju 2 hladnjaka, a stalno su na pogonu, znaci nema stajanja da bi se voda ugrijala preko 70 C, a ima toliko mjesta u sistemu da voda "naraste".
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #4 : 14 Prosinac, 2013, 21:02:47 »
Honda NSR nema posudu za vodu, ni suzuki gama RG 80,ni honda crm 125(ista mašina ko i NSR). To su motori za koje ja znam, a ima ih još sigurno.
To šljaka ali moraš imat čep koji izbacuje vodu na 1 bar i pratit temperaturu. Dakle može ali je opasnije i treba više pažnje
« Odgovori #5 : 15 Prosinac, 2013, 00:23:49 »
Kao što je već napisano. Može, ali onda ti treba kiler sa čepom koji bi popustio pod pritiskom. Ako to napraviš bez kilera koji ima čep na sebi skuter će ti zakuhati.
