Autor Tema: Kako namjestiti oprugu kurble  (Posjeta: 7888 )
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Lifan LF50QT-8D
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
« : 09 Prosinac, 2013, 21:08:46 »
Pozdrav, imam problem sa oprugom za krublu. U normalnom stanju izgleda malo ne ravnomjerno uvijena, a kad se pocne natezati djeluje normalno. Medjutim ne znam da li je opruga otisla ili tako izgleda normalno. I kako pravilno da namjestim to sve?? U pitanju je skuter Lifan LF50QT-8D.
 Molim vas pomozite ko ima iskustva. Postavit cu i slike nadam se da ce se moci vidjeti....
Live Fast Die Young
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Kako namjestiti oprugu kurble
« Odgovori #1 : 09 Prosinac, 2013, 22:07:31 »
Nerazumjem...jel dobro kurbla ili ne ?
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 09 Prosinac, 2013, 22:08:54 »
Dobro kurbla, i onda mi je iskocila ta opruga i ne znam je vratiti i pravilno namjestiti, nategnuti ili sta vec... Nigdje ne mogu da nadjem objasnjenje kako se to radi  :( :( :( :(
Live Fast Die Young
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #3 : 09 Prosinac, 2013, 22:10:16 »
Vako ti nemogu pomoc znam namjestit na piaggio blokovima malo stani pogledaj razmisli skontat ces samo polako znam da nije jednostavno....
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 09 Prosinac, 2013, 22:15:42 »
Mah popizdio sam vise, ne mogu nigdje naci nista vezano za to a niko nece ni da mi odgovori osim tebe eto i hvala ti.
Live Fast Die Young
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #5 : 09 Prosinac, 2013, 22:21:30 »
izgleda kao da je dio opruge gore iskocio, meni se to dogodilo prije nekih pol godine , nemas druge nego logikom i lagano dok ne pogodis  :binkybaby:
tesko je ovako objasnit al zalijepi jos slika da vidimo korak po korak kak si stavljo  :icon_thumright:
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 09 Prosinac, 2013, 22:28:05 »
Jednostavno ona stoji dole na svom mjestu i ne iskace skroz gore... fazon je sad kako pravilno staviti ovaj polumjesec zupcanik (ne znam pravi naziv) i kako pravilno okrenuti i spojiti s tim desno (na slici) malim zupcanikom koji ide gore dole, i mora sve dole da ulegne... Ovo sam laicki napisao jer se ne razumijem toliko u ovo sve. Po mojoj logici i kako sam vidio ovaj mali zupcanik i pokrece cijeli mehanizam za paljenje, i preko polumjesec zupcanika i te opruge vrati ga dole da ne bi logicno grebao negdje, sigurno bi onda i zujalo i ko zna sta vec...
Samo mi znaci treba neko da kaze gdje sta da okrenem koliko i kako da uvijem i skontat cu sve.
Live Fast Die Young
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 09 Prosinac, 2013, 22:53:12 »
Usput nasao sam sliku na netu kako bi to valjda pravilno trebalo da izgleda...
Pa pokusat cu, ako uspijem, napisat cu to mozda nekome isto zatreba...
Live Fast Die Young
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #8 : 09 Prosinac, 2013, 23:05:32 »
ja sam se kod natezanja federa pomogao s ravnom kacavidom tj ranim šarafcigerom na kojem sam napravio rez fleksericom da mi feder što manje bježi i n atezao gdje treba ako se dobro sječam...ako ti skuter kurbla i vrača kurblu bez problema nema veze što je malo iskočio..
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 10 Prosinac, 2013, 00:05:07 »
Aham, hvala na odgovoru... skontao sam jos par stvarcica preko slike pa sutra pokusam sve to i naravno napisem jesam li uspio ili ne :)
Live Fast Die Young
« Odgovori #10 : 10 Prosinac, 2013, 15:01:46 »
izvadi polumjese s federom van
vidi ako je feder u opustenom stanju ispravan
ako je izvitoperen zamjeni ga
vratis ga na nacin da feder (siri dio) zakacis za hvat na deklu
i drugi kraj (uzi dio) zakacis za polumjesec i naspanas tako da okrenes polumjesec u poziciju
da kaze prema dolje i da su mu zubi namjesteni na zube tog malog bendiksa koji iskoci i zavrti ventilvar
pregledaj dal je opruga malog bendiksa zahacena s ušicom u mjestu na deklu i dal ga polumjesec rotira i izbacuje dok kurblas na ruku
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #11 : 10 Prosinac, 2013, 21:58:26 »
Namjestio sam i radila je kurbla normalno, i opet poslije nekog vremena je pocela zezati... Izgleda da je opruga otisla...
Live Fast Die Young
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #12 : 10 Prosinac, 2013, 22:56:44 »
ma kralju sta se mucis ako kurbla fino kurblaj dok moze kad pukne mjenjaj :D
Offline MireTz
  • Postova: 43
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: Grex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 11 Prosinac, 2013, 17:59:17 »
ma ne znam ni ja, namjestim je normalno, radi kurbla dobro i nakon nekog vremena opet iskoci... razmisljam da zavarim oprugu, vidio sam da su neki i to radili.. eh sad koliko je dobro to ja ne znam
Live Fast Die Young
