Autor Tema: 17,5 karb dellorto pitanje  (Posjeta: 12690 )
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: 17,5 karb dellorto pitanje
« Odgovori #60 : 13 Siječanj, 2014, 20:23:47 »
Slika ti se ne vidi
Vide se slike, ali moraš kliknuti na link
Pola gasa
Pun gas
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #61 : 13 Siječanj, 2014, 21:37:33 »
nisan zna namistit slike pa san tako stavija samo?
« Odgovori #62 : 13 Siječanj, 2014, 21:42:57 »
Ne valja ti link, valjda moraš se logirat da bi vidio slike ili kaj već.
Uglavnom, dobra ti je smjesa.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #63 : 13 Siječanj, 2014, 21:49:05 »
neznam stvarno prvi put stavljan slike na net,nisan zna pa san tako jbg...znaci smjesa je dobra al nekako mi se cuje npr kad mu zapucan pun gas npr sa 40 povuce on i sve al nekako onaj BAAAA zvuk kontas,bil triba malo otvorit airbox onda da izbusim rupu neku il da maknen pregradu u poklopcu airboxa,nesto da napravim?
« Odgovori #64 : 13 Siječanj, 2014, 21:58:09 »
O kojem se karbu radi sad na kraju?
17,5 ili 19?
Koji je airbox i kak je kaj prerađeno i koja verzija karba je i njegov setup?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #65 : 13 Siječanj, 2014, 22:03:26 »
19 karb polini phbg
dizna 75
igla ja mislim w 7 nisam siguran jer karb je kupljen novi i nista dirano nije
airbox je od runnera mali kockasti netaknut
na motoru je dr evo,reverse,itd...
« Odgovori #66 : 13 Siječanj, 2014, 22:06:51 »
E jbg onda guglaj alfin setup i budeš našel idealan setup :icon_biggrin:
Ovak napamet govoreći, otvori airbox da ti zbroj površina svih rupa bude cca 350 mm2.
To moreš napravit tak da izvadiš lulicu i nađeš neku drugu lulicu koja ima promjer cca 20 mm.
Ili manje, pa bušiš airbox ili kak se već snađeš.
Upotrijebi maštu :laughing7:
EDIT:j#bo onog ko je zamjenil indeks i eksponent :P
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2014, 22:09:34 Grale »
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #67 : 13 Siječanj, 2014, 22:08:36 »
hahaha :) a probat cu nesto pa vidit,a jel to povlači veću diznu za sobom itd? sorry sta pilan al volija bi da pomognes jer nisan specijalist bas za stelanje :)
« Odgovori #68 : 13 Siječanj, 2014, 22:10:41 »
Logično, daš više vazduha, moraš dat više i čorbe :P
Tebi je sad dobar omjer smjese, ali nije to to za taj karb.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #69 : 13 Siječanj, 2014, 22:14:24 »
o j#bo ga pas :P a nista probat cu otvorit ga malo pa stavit vecu diznu pa cemo vidit,javim sta bude,uglavnom hvala na pomoći nadan se da cete mi pomoć ako zatriba opet  :icon_thumright:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #70 : 13 Siječanj, 2014, 22:20:09 »
iglu imaš w9 a ne w7.
možeš mu još malo zraka dat jer je dosta bogata smjesa pogotovo na pola gasa...i točno se vidi na vrhu svječice da je crno lagano...
znaci kako ćeš to izvest ovisi o tebi..ako imaš lulicu u airboxu (rupa na koju ulazi zrak) fi 16mm ti improviziraj s necim i napravi fi 18-19mm.... :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #71 : 13 Siječanj, 2014, 22:23:49 »
aha...znaci ja tribam znaci stavit samo "siru lulicu"?
« Odgovori #72 : 13 Siječanj, 2014, 22:23:52 »
Fi 14 je lulica na tom malom airboxu ja mislim, a dok se izvadi onda je debelo prek 20, i dere se skuter dosta, a i malo je previše.
Ja sam na curinom diesisu(isto mali airbox), na mjesto lulice stavil medicinsku špricu fi 16-17 ;D
To je bilo za prvu ruku dok nisam nabavil orginal lulicu, kad je nije bilo.
Al evo ti ideje, samo napraviš da bude estetski ljepše :P
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #73 : 13 Siječanj, 2014, 22:26:55 »
hahahaha nema problema cura mi radi u ljekarni al nije tjuner ka i tvoja cura :P ajmo rec da je lulica kad se izvadi 21 ajmo rec,a dok je na airboxu onda je 14,znaci triba mi neka na pola puta ? :P
« Odgovori #74 : 13 Siječanj, 2014, 22:34:25 »
350 mm2 je površina koju daje rupa od cca 21 mm, a to bi trebalo bit taman za 19 fergazer.
Ostalo mi je u glavi da rupa ostane 25 dok se izvadi lulica, sad dal je to na malom ili velikom airboxu, nemogu se sjetit :dontknow:
Izvadi, izmjeri, probaj.
Jel imaš set dizni?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #75 : 13 Siječanj, 2014, 22:38:15 »
a izvadit cu pa cu vidit a za spricu cu lako :) a nean dizni ima samo jednu 78..pa bi proba sa njon pa ako bude tribalo jos lako cu uzet u promota il piaggia..
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #76 : 14 Siječanj, 2014, 20:08:59 »
Jel imaš set dizni?
na veliki trokutasti je 25mm
zbroj površina rupa mora bit za 20% veći od površine promjera carba  :icon_thumright:
i moras skroz prosirit one dvije rupe na poklopcu filtera (možesš ih samo cvicangama od pocetka otkinut i dole na kraju prerezat skalpelom
može ostavit lulicu i dvije rupe fi8mm da nije glasno
ili nac dvi cjevcice unutarnji fi 8mm duzine 20-30mm pa njih motirat da je manja buka
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #77 : 15 Siječanj, 2014, 11:44:48 »
budem napravija pa javim  :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #78 : 15 Siječanj, 2014, 18:30:30 »
maloprin sam izriza onaj dio u poklopcu airboxa na kojem su dvi rupe,da probam bez njega dok mi cura donese sprice iz ljekarne da napravim tuljke od 8mm,i napravim djir i opet pogledan boju svicice na pola i na punom gasu i boja idealna,motor stvarno bolje ide al nije jos to to skroz..i ugasin motor i iden ga upalit i nebi ga bog upalija? kurbla san 20 min par puta sastavija i ugasija se il bi mu da mrvu gasa  a on boooo i gotovo,ugasi se.?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #79 : 18 Siječanj, 2014, 20:02:09 »
rjesija san,nova svicica i pali :) stavija san diznu 78 i izvadija lulicu motor se preporodija,odlična smjesa na svim otvorima gasa,ne trokira,samo je dobija malo dublji zvuk na nizim okretajima,al nista strasno glasniji,uglavnom hvala svima na pomoći pravi ste  :icon_thumright:
