Autor Tema: GILERA RUNNER VXR TUNING  (Posjeta: 6942 )
Offline jackass
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: vxr 20
  • MojSetup: ima ga
  • MojSpuh: leo vince 4road
« : 26 Studeni, 2013, 23:05:49 »
Pozdrav, evo i ja započinjem svoj projekt za vxr-a.. slike ce biti ubrzo kad sve dođe što je naručeno i kada se počne raditi odma stavljam slike.. al eto da otvorim temu i započnem malo.. znači na vxr-a ( mozda za par dana dode i st125 pa na njega sve ide ) stavljam sljedeće :
KŰBLER KIT 278 CCM
MALOSSI 34 KARBURATOR
MALOSSI BREGASTA
MALOSSI VENTILI
MALOSSI FEDERI VENTILA
KŰBLER VENTILVAR
POLINI VARIOMAT SA 9 ROLICA
MALOSSI KEVLAR
POLINI 2G SPEED KVAČILO
POLINI ZVONO
MALOSSI GETRIBA
MALOSSI WHOOP ILI GAFLER I PLETENE LAJTUNGE KOCNICA
s vremenom ce ic malossi CDI i koso sat
malossi vilice bih uzeo jedino ako netko prodaje polovne jer nemam novaca za nove.. i moram amortizere neke racing naći,
svaki savjet je dobrodošao :)
već imam leovince 4road
blokovi motora su trenutno ispjeskareni i ide slika sutra, takodjer deklo ide na pjeskarenje za par dana
uploadat ću na vrijeme i bit cete upućeni u sve !
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2013, 01:09:24 jackass »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: GILERA RUNNER VXR TUNING
« Odgovori #1 : 26 Studeni, 2013, 23:22:23 »
vrlo zanimljivo,pogotovo ako se sve izrealizira i uštela kako treba...
do sada jos nisam vidio niti jednog runnera sa kubler kitom i ovim popratim stvarima koje su obavezne da bi to radilo kako treba...
samo stavljaj slike,a kad se to slozi i dobro nastela ovakav setup bi trebao otkidati!
Offline Siljoruja199007
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
  • Moja Kaciga: Arioh
« Odgovori #2 : 26 Studeni, 2013, 23:51:39 »
ni ja nisam vidio vxr-a a tim kitom slike i video obavezno...
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2013, 00:43:16 »
Oce ovo bit prvi runner u Hrv sa kubler kiton?
Pratin projekt  :headbang: Nadan se da ce bit slikica
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2013, 01:00:17 »
ja znam za jednog da je već bio u hrv :)
ma nema problema.. sutra idu slike blokova sto sam dao pjeskarit i jos stvarcica par koje vec imam
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2013, 01:04:04 »
+ dodajem stage 6 brzi gas i za ovu zimu idu grijane ručke vjv.. htio bih probat.. a i tu u zadru nije bas ugodno sad kad bura okrene :)
+ 2 nove gume obe molas
i plastike su mi zasad standard crvene al idu na pituranje farbat cu ih sam s kompresorom .. za boju se jos moram odlucit al vjv ce biti matt crna sa onim svijetlo kričavo plavim uzorcima isto matt
Offline karlo ZD
  • Postova: 300
  • Moj Skuter: sp 180 <3
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2013, 10:46:09 »
ivkane  :icon_thumright:
two stroke fun :D
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #7 : 27 Studeni, 2013, 12:04:47 »
mesar lola :)
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #8 : 27 Studeni, 2013, 12:09:13 »
danas popodne bacam slike od blokova.
jos u potrazi za amortizerima, polako.
za ovo sve ce mi trebati i veći hladnjak tako da ce ic MOTOFORCE hladnjak.
može i prijedlozi za boju motora
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #9 : 27 Studeni, 2013, 12:44:47 »
jeli ti ove djelove imas ili ces ih tek kupit?
Bolje ne moze :)
Offline MajstorSvogZanata
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: gp800
« Odgovori #10 : 27 Studeni, 2013, 14:33:36 »
treba prvo nac lovu za to sve i kupit pa se onda hvalit i predstavljat blokove imam i ja pa me ni ne zanima kak tvoji izgledaju :)  :hello:
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #11 : 27 Studeni, 2013, 20:37:07 »
naruceni su i trebali bi doć kroz 3,4 dana
i što da ti imaš blokove takve ? jel ja tu stavljam ili ti ? jel ti iko reka da moraš komentirat ? pisat cu ode i sto imam i kako se sve krece, a ti ako ces pgledat pogledaj ako ne gledaj u svoje blokove :)
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Beverly 125(200)
  • Moja Kaciga: X-lite 602
  • MojSpuh: leovince 4road
« Odgovori #12 : 27 Studeni, 2013, 21:54:51 »
pomno cu pratit projekt :) bas me zanima sta ce to bit i kako ce to ici :)
obavezno sta više slika i videa
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #13 : 27 Studeni, 2013, 23:08:58 »
nebude li islo bacam ga u more odma :)
razmisljam se između malossi f36 vilica ili ovih PM tuning MONSTER
 http://www.scooter-center.com/product/7675185/yellowyellow?cat=A_GILERA_RUNNER200VXR&catmatch=CAT_FAHRWERK_GABEL
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #14 : 27 Studeni, 2013, 23:10:31 »
ako novci nisu problem onda sa PM-ovim neces falit nikako
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #15 : 27 Studeni, 2013, 23:11:44 »
malossi f32 ***** ispravak
da samo me strah jer takve vilice nisu bas za nase ceste.. al bit ce to okej.. ako ih je itko imao nek napise
« Odgovori #16 : 27 Studeni, 2013, 23:27:18 »
Setup je do jaja,209 leti al kaj bu ovo,vrag na cesti  :laughing7:
Kaj se tiče F32,znam jednog kaj ih je vozio po cesti,normalno ubrzo su propišale od naših divnih rupa i izbočina.
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #17 : 27 Studeni, 2013, 23:37:30 »
to mene i grize, dat 5000 + kn za vilice a da mi odu brzo.. iako tu po zadru i nije tako loše ali... neznam.. ili kupit nove serijske one dodu 2500 kn i stavit na njih oversize itd..
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #18 : 27 Studeni, 2013, 23:42:02 »
Sredi na novo svoje serijske vilice od vxr-a kasnije neka veca klista i oversize disk
« Odgovori #19 : 28 Studeni, 2013, 00:08:32 »
otvori si onda fino femu u skuter projektima ko i svi pa pisi  :icon_thumright:
btw,valjda znas da malossi ventili ne idu u serijsku glavu,da treba cupat stare siceve,prosirit njihove dosjede i dat napravit vece siceve ventila?
