Autor Tema: Koji kompresor kupit?  (Posjeta: 16365 )
Offline Ada
  • Postova: 43
    • Optimal Сasual Dating Genuine Females
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Koji kompresor kupit?
« Odgovori #40 : 30 Lipanj, 2020, 16:19:14 »
Hvala drugari na objasnjenju.
« Odgovori #41 : 28 Srpanj, 2020, 13:30:04 »
Kad se već nedavno pisalo u ovoj temi, pa da se nadovežem pitanjem.
Imam klipni uljni kompresor 50l i nekada mi se zna dogodit da mi izbije čep od ulja dok druka i hvala Bogu isprska ulje vanka. Ko da ga kompresije izbije (vjerojatno je), sad kakve veze ima kompresija sa ovim dijelom gdje se ulje nalazi? I kako to riješit? Čep je kao onaj plastični što se samo natakne.
« Odgovori #42 : 28 Srpanj, 2020, 14:04:59 »
taj cep bi trebao imat rupicu na sebi, provjeri (iglom, ili necim slicnim) jel zacepljena. Dok kompresor puni, trebao bi osjetit pod prstom da zrak ide van kroz tu rupicu
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2020, 14:07:29 3alfa3 »
  • Postova: 2842
« Odgovori #43 : 28 Srpanj, 2020, 19:40:30 »
pa negdje mora biti odusak od donjeg dijela motora, vjerovatno je zacepljen
« Odgovori #44 : 30 Srpanj, 2020, 18:41:21 »
Rupa na čepu funkcionira. Mislim da je problem bio u višku ulja unutar, izlio sam 0,7l, a nasuo malo više od 0,2l... ulje kupljeno Renolin C100, 55kn 1l. Po uputstvima ide monogradnu ulje, al nemam pojma jel to više iko i prodaje tj. nije mi se dalo tražit.
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #45 : 31 Srpanj, 2020, 21:26:37 »
stavi višak ulja  ali ne suludo preko svake mjere, piše u specifikaciji proizvođača za  svaki kompresor koje ulje ide, čak ima i tablice po vanjskim temperaturi koje gustoće.
Višak če izbaciti i to ti je nivo kod izmjene izmjeriš koliko ga je bilo plus 10 %
« Odgovori #46 : 01 Kolovoz, 2020, 00:27:04 »
Po manualu SAE 10 ili SAE 30 ide u njega. Ovaj Renolin je ulje za zračne kompresore i vakum pumpe (baš tako piše na njemu). Ovde se nije radilo o 10% viška nego o 250% viška ulja ;D
« Odgovori #47 : 01 Kolovoz, 2020, 00:44:23 »
Ja sam ovo ulje stavljao u kompresor. https://www.bauhaus.hr/ulje-za-kompresore-1l-craftomat.html
ISO VG 100 sto odgovara SAE 30 standardu.
Jedino sto vidim da sad litra kosta 100kn, a nekad je bila 70kn.
Skupo
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #48 : 01 Kolovoz, 2020, 09:41:03 »
ja sam do sada točio u svoje kompresore ulje za brodske pete to je hipenol sa pojačanom otpornošču na vlagu ali to drugima ne bi preporučiio iz više razloga.
  • Postova: 2842
« Odgovori #49 : 01 Kolovoz, 2020, 17:23:18 »
kao da je nesto bitno, ulje ko ulje, bitnije da ga se mijenja redovito
ulje za kompresore i gas
Offline NightWalker
  • Postova: 94
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #50 : 16 Ožujak, 2021, 15:46:59 »
Neka preporuka za kompresor do 100 eura? Za pumpanje guma, ispuhivanje prašine na PC-u...vidim ima i onih mobilnih po 5kg po 400 kn+- jel to čemu?
« Odgovori #51 : 16 Ožujak, 2021, 15:58:55 »
Oni koji izgledaju kao kofer? Ako je samo za ovo sto si naveo, da, obavit ce to.
Ti "kofer" kompresori imaju svoju namjenu i ta je otprilike za ispuhivanje, a lagani su i vrlo prenosivi. Recimo, serviser bojlera koji mi je dosao doma servisirat bojler je imao takav i snjim je raspuhao prasinu sa bojlera prije nego je poceo sa radovima.
Offline NightWalker
  • Postova: 94
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #52 : 16 Ožujak, 2021, 20:16:26 »
Da na kofer sam mislio, znaci odradit ce svoju svrhu... a ako bi htio vijke za autu onda mora nesto jace a?
« Odgovori #53 : 16 Ožujak, 2021, 21:22:13 »
Isprsi se još koju kunu više i uzmi neki od 50L,koje je "marke" nebitno,svi su isti samo je druga boja i ime
« Odgovori #54 : 17 Ožujak, 2021, 18:18:55 »
Imao sam iskustva s tim koferom kompresorom. Fora je u tome da on ne moze puhati konstantno duze od par sekundi, ponasa se kao da napuse neki balon dok motor neprekidno radi, i cim stisnes pritisak rapidno opada iz male zaoremnine.
Generalno, za ispuhat komp je super, kad pumpas gume, moras malo pricekat da nadruka pa stisnes da izadje zrak na 3 sec negdje. I opet pricekat 3 sec pa opet stisnes.
