Autor Tema: Moj RS 125  (Posjeta: 33646 )
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #40 : 17 Siječanj, 2014, 22:52:01 »
Polagano sam krenuo sastavljati, stavio sam komplet nove brtve, novu br10eg. Sutra moram kupiti još šarafe zadnjeg lančanika i osigurač prednjeg lančanika a ako mi dođe potisni trokut mogu napokon napraviti neki đir.
 :headbang:
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #41 : 18 Siječanj, 2014, 21:30:58 »
Mislim da bi se dobro uklopilo štop svjeto od ninje na ovaj rep, sa tablicom pod repom.
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 21:35:27 TomoRI »
Trenutno u garaži:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #42 : 19 Siječanj, 2014, 13:17:08 »
Obavezno s tom stopom...dama ti je ovaj rep malo ruzan... :toothy3:
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2014, 18:44:03 Kamba »
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #43 : 09 Ožujak, 2014, 11:44:29 »
Update
Kupljen rave ventil
Auspuh bez katalizatora
Povaren i pofarban
Sada na red dolaze plastike
Trenutno u garaži:
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #44 : 09 Ožujak, 2014, 12:12:14 »
ide to tebi bome fino  :D samo tako :)
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #45 : 09 Ožujak, 2014, 20:13:33 »
Danas sam dovršavao plastiku
A nakon toga "odmarao" ruke s poliranjem
Trenutno u garaži:
Offline charnel
  • Postova: 2292
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #46 : 10 Ožujak, 2014, 20:45:56 »
lipo to napreduje  :icon_thumright:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #47 : 10 Ožujak, 2014, 22:11:26 »
Hvala, sutra bi trebao kupiti poklopac za 34 i o onda mi još samo fali šaraf na čašici da njega stavim na motor, do kraja tjedna bi se trebala riješitit zadnja kočnica.
Trenutno u garaži:
Offline luka.grabovac.90
  • Postova: 127
  • Mjesto: zadar
  • Moj Skuter: vxr 180
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #48 : 11 Ožujak, 2014, 21:18:19 »
Svaka cast,svida mi se pratim i dalje ;)
0955642707
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #49 : 13 Ožujak, 2014, 18:18:10 »
Sve pohvale  :notworthy: ,konacno da se jedan RS pokaže na forumu :) i da malo dade vjetra tim 4t kravicama po forumu :D :toothy10:
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #50 : 02 Travanj, 2014, 23:00:16 »
Lagano napredujem.. Treba još pokitati neke sitnice, pošmirglati i može prajmer i šprickit.
Trenutno u garaži:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #51 : 18 Travanj, 2014, 16:22:58 »
Kupljen vizir, ispoliran far
Riješena zadnja kočnica skupa sa nogarima, samo desnog treba malo urediti
Trenutno u garaži:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #52 : 29 Travanj, 2014, 19:33:13 »
Kupljene komplet nove brave. Trenutno čekam čep od karburatora da ga mogu staviti na motor.
Setup bi trebao biti sljedeći:
SP cilindar (čeka piksiranje ili nikasiliranje, ovisi koliko para bude)
Dell 34
10% tvrđi federi kvačila
I poslje ako uleti neki auspuh, za sad će ostati tvornički bez ičega
edit: evo portmap
Trenutno u garaži:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #53 : 01 Svibanj, 2014, 21:11:35 »
Složena bravica za paljenje/gašenje. Sad moram kupiti rezervar od modela 2002-2003 da mogu staviti ovaj čep na njega. Ako netko ima za prodati neka se slobodno javi
Trenutno u garaži:
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #54 : 02 Svibanj, 2014, 08:45:33 »
Ljepo to napreduje,jer pala vec neka voznja??
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #55 : 02 Svibanj, 2014, 10:03:32 »
Je ali kroz ulicu, tek toliko malo da probam kako diše. Neželim riskirati susret s policijom. Kad se registrira bit će vremena  :icon_thumright:
Trenutno u garaži:
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #56 : 02 Svibanj, 2014, 19:57:39 »
Imam ti ja nov nosac desni kod kocnice, ruzno vidit ovaj vareni. Znaci nov zapakovan originalni. Koliko nudis ?
Pogledaj koliko je nov: http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rs-125-1999-2005-front-footrests-2415.php
pa ponudi cifru ako te zanima
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #57 : 02 Svibanj, 2014, 20:03:07 »
rado bih kupio ali trenutno nemam više novaca, neke stvari trebam više od toga. Takve sitnice ću riješavati nakon registracije. Imaš li još šta dijelova?
Trenutno u garaži:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #58 : 12 Lipanj, 2014, 19:34:48 »
Repariranje vilica
Sutra bi trebao kupiti nove semeringe i ulje, idem na 15W da budu malo tvrđe.
Trenutno u garaži:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Moj RS 125
« Odgovori #59 : 12 Lipanj, 2014, 20:55:59 »
Vidim radis polako ali kak treba,tak je najbolje  :headbang: pratim dalje   :icon_thumright:
