Autor Tema: Prijepis motora  (Posjeta: 3943 )
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Prijepis motora
« : 21 Studeni, 2013, 22:26:31 »
Znači situacija je ovakva, kupio sam motor, prvi vlasik je napravio kupoprodajni s drugim vlasnikom, drugi vlasink je platio porez ali nije išao na registraciju pa su knjižice ostale na prvom vlasniku. Ja sam motor kupio od 2. vlasnika, napravio kupoprodajni, kako sada s prijepisom? Da li moram iskopati i prvi kupoprodajni (s prvog na drugi) da bi ja mogao prepisati s drugog na trećeg (mene).
Oprostite što je ovako napisano, u žurbi sam. Ako je moguć što hitniji odgovor. Hvala :hello:
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2013, 22:54:18 TomoRI »
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Prijepis motora
« Odgovori #1 : 21 Studeni, 2013, 22:48:29 »
cek jesi ti treci vlasnik ili si kupio od treceg?
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #2 : 21 Studeni, 2013, 22:53:54 »
ja sam treci, krivo sam napisao
Trenutno u garaži:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #3 : 21 Studeni, 2013, 23:04:50 »
a jel imas kupoprodajni izmedu prvog i drugog?
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #4 : 21 Studeni, 2013, 23:16:38 »
Nemam, u tome i je problem.. ja i drugi vlasnik smo iz ri ali je prvi iz sb-a..
Trenutno u garaži:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #5 : 21 Studeni, 2013, 23:19:14 »
a pa drugi je morao imat kopiju kupoprodajnog,prije koliko je platio porez? nek pita u poreznoj imaju li mozda oni kopiju tog prvog kupoprodajnog jer ti one treba
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2013, 23:27:14 »
Porez je placen prije 2-3 dana. Znaci porezna bi mogla imati kopiju tog kupoprodajnog. Sutra cu se raspitati. Hvala
Trenutno u garaži:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2013, 23:40:42 »
mora imat jer je na poreznoj morao dat kopiju kupoprodajnog,toga san se bia sitia kad mi je prijatelj izgubia papire i kupoprodajni i svi mu govor nes nikad nac ovo ono i on je uspia priko porezne
Offline brteam9
  • Postova: 60
  • ♥ Fuck me I'm famous ♥
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Full High End
  • MojSpuh: Yasuni C30
« Odgovori #8 : 22 Studeni, 2013, 00:12:03 »
Mozda na poreznoj ima,ali ako nemas kupoprodajni izmedu prvog i drugog vlasnika na tehnickom nemozes nista i nazalost to je ko da uopce nemas papire od motora... najbitniji dio ti je kupoprodajni sa prvog na drugog vlasnika,a onda ovaj na tebe
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #9 : 22 Studeni, 2013, 00:15:09 »
da ali ja sam mislio da je skuzio na poreznoj probaj izvuc kupoprodajni izmedu prvog i drugok vlasnika
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #10 : 22 Studeni, 2013, 08:55:21 »
evo rijeseno je, našao je drugi vlasnik taj kupoprodajni.
Trenutno u garaži:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #11 : 13 Siječanj, 2014, 16:41:39 »
Ja imam samo jedno pitanje
Znaci imam ugovor sa vlasnika u papirima na drugog covjeka( koji ga nije nikad registrirao ) i imam ugovor sa tog drugog na sebe,ja sada mogu normalno regat jel tako?
I jos nesto,kako idu kupoprodajni ako se mjenjaju vozila, dal se mora radit kao da se prodaje ili?
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #12 : 13 Siječanj, 2014, 18:47:50 »
ako taj drugi nije platio porez,morat ces platit porez ili jednostavno poderes ugovor i napravis ugovor s onim na koga glase knjizice,a to je prvi vlasnik,ako je moguce normalno
a kod zamjene vozila normalno se rade 2 kupoprodajna ugovora ti "prodas" jedno vozilo i "kupis" jedno vozilo
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #13 : 14 Siječanj, 2014, 13:39:37 »
Aha znaci a ako imam ugovor sa prvog na drugog a taj nije platii porez, ja platim porez za njega i sebe i onda mogu normalno regat bez da trazim ista od prvoga??
  • Postova: 15041
« Odgovori #14 : 14 Siječanj, 2014, 13:49:57 »
U praksi su neki tako to rijesili, iako, ovaj drugi bi osobno trebao otic na poreznu to rijesit. Al kazem, znam za slucajeve kad se to rijesilo ovako kako si napisao. To naravno nije garancija da ce i u tvom slucaju proci na taj nacin
