Autor Tema: Gilera runner 50-nešto novo  (Posjeta: 10761 )
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« : 16 Studeni, 2013, 19:23:39 »
Dakle,bio bi red predstavit trenutno vozilo! Radi se o gileri runner koja je u mom vlasnistvu cca 2 mjeseca! Motor je dosta zdrav,servis je napravljen,novi remen,rolice,ulje u prijenosu,filter zraka,svjecka i tako to! Farba je bila dosta losa ali sve je sankcionirano! U planu je stavit od sp-a ili sr-a BB masinu! Evo par slika pa procjenite
tu su slike jos kod bivseg vlasnika
ali evo i novijih
felge prednja i zadnja ispolirane polir pastom i ociscene od tvrdokornih naslaga masnoce i blata!
i slikee trenutno stanja
Boja je crna metalik sa crvenom perlom! Crvena se jako malo skuzi! Naljepnice ovih dana trebam narucit po original sabloni od gilere
zanemarite igru u paintu  :icon_biggrin: Planova ima dosta,trenutno najveci su stavit BB masinu samo da legne kakva para! ali dotad sredit masinu u top stanje!
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2014, 20:43:58 File 80 »
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: Gilera runner 50
« Odgovori #1 : 16 Studeni, 2013, 19:34:22 »
I odmah da temu otvorim pitanjem! Svjecica mi je nova crkla(champion original sam uzeo u hp motori),pretpostavljam zbog karba! Stara svijecica mi je bila zacađena cijela,nakon ciscenja je upalio i radio normalno ali na visim okretajima bi se gasio! Predlozili su mi promjenit membrane,ocistit karb! inace radi se o dellortu 17.5 sa 56 glavnom diznom i ler diznom 35! Original sve,i onaj lim na usisu karba!Minimum drzi odlicno ali kad ga palim moram "milimetar" gasa dat da bi lakse upalio i kad radi na leru par minuta,razvrtim ga da se cok ugasi,i pustim ga opet da radi i opet se cok upali iako je topal motor i opet trokira dok se ne razvrti,u voznji normalno ide! Zanimaju di su membrane,koliko dođu i dali da skidam onaj lim sa usisa karba?
2t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #2 : 16 Studeni, 2013, 20:10:33 »
Jako mi se svida boja, super izgleda. Ako ces limic skinuti sa karba, morat ces vecu diznu staviti, ali dok nemas vecu diznu nemoj ni skidati, dizna 64 M6 bez limica. Ispod prirubnice ti je usis, a na usisu imas lamele (nije to membrana), ako dobro zatvaraju, onda nemas sta mijenjati.
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #3 : 16 Studeni, 2013, 20:17:15 »
Puno predomisljanja o boji je bilo  :icon_biggrin: Drago mi je da sviđa jos nekome,uz naljepnice ce jos vjerujem bolje biti!
Ali sad me svjecica brine,crkla mi je nova champion koja nema par kilometara,ne vozim ga puno jer nije regan i centru grada sam ali dosta radi na leru i pod cokom,dal je mozda zbog toga!? Smjesa mi se ok cinila,boja kave,dosta ok je izgledala,motor ide sasvim ok za serijalu,ide i na kolo  :icon_biggrin:
2t
« Odgovori #4 : 16 Studeni, 2013, 20:36:19 »
ako se makne limić obavezno dizna 64 inače bude presiromašna smjesa
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #5 : 16 Studeni, 2013, 20:45:35 »
obavezno sic u crno
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #6 : 16 Studeni, 2013, 20:53:17 »
Sic ostaje takav ili ako nađem sic kojemu je samo zadnji dio sica crven ko na ovoj gileri! Samo da bude s redizajn verzije koji je duzi
Nego dajte mi neki prijedlog o crkavanju svjecice!
2t
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #7 : 17 Studeni, 2013, 20:48:12 »
posudi crni sic od nekoga pa ces viditi da dobro izgleda, dosta crvene ima sa felgama samo :)
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #8 : 18 Studeni, 2013, 18:25:55 »
Probat cu,samo da nađem žrtvu za probu  :icon_biggrin:
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2013, 18:48:44 »
Planiram ispolirat ruckice kocnica i poklopac variomata i jos par sitnica! Pitanje je sad s čime da skinem boju sa poklopca,mislio sam sa zracnom brusilicom sa cetkom na njoj,ali mislim da bi bilo pregrubo! Stoga sto preporucate?
2t
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2013, 18:57:23 »
ja sam sebi na svome sa nitrom skidao,kupi desol snjim je najlaks
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2013, 19:01:26 »
Original boja je na poklopcu,ne virujem da bi s nitrom islo ali probat cu! Koji pastu da uzmen?
2t
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2013, 19:04:11 »
meni je na neosu isto bila ona siva tvornicka i kist krpica i isla je boja meni dole,,,znam da neki koriste desol za skidanje boje
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2013, 19:16:44 »
A polir pasta  :icon_scratch:
2t
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2013, 19:36:00 »
nakon sta si malo skinuo boju sa tim sredstvima ali to mozes izbjec i odmah krenit sa papirima od 120 360 pa sa vodobrus 400 600 800 1000 1500 2000 i onda polir pasta i kreda
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #15 : 23 Studeni, 2013, 19:30:20 »
U međuvrimeni sam krenuo sa skidanjem boje sa poklopca,ponestalo trenutno brus papira  :icon_biggrin: napreduje pomalo!
 Koje su preporuke za dignut snagu! Ide to ok,serijala ko serijala,ali fali snage,za na zadnji treba ga dobro cimnut  :laughing7:
Trenutno razmisljam,giannelli reverse ili neki spuh u tom rangu,multivar neki drugi,veca dizna,maknut onaj lim na usisu karba,neke druge suste na kvacilu! dajte preporuke,ipak nisam skroz na ti sa skuterima  :icon_thumright:
2t
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #16 : 23 Studeni, 2013, 19:43:54 »
Variomat,nekakva puvalica i ustelat
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #17 : 23 Studeni, 2013, 19:50:05 »
Koji variomat? nekakvu provjerenu dobru kombinaciju bio volio čuti cijelog setupa!
2t
« Odgovori #18 : 23 Studeni, 2013, 19:53:10 »
Ak je lova problem uzmi TT ili ZX jer su najjeftiniji,multivar i to uštelat,naspram mrtve serijale to se osjeti dosta,pogotovo u ubrzanju
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #19 : 23 Studeni, 2013, 20:03:22 »
Variomat malossi 2000? Za koliko se nađe
2t
