Autor Tema: Peugeot Vivacity 8l potrosnja prevelika potrosnja  (Posjeta: 1683 )
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 12 Studenoga, 2013, 18:36:16 »
Imam peugeot vivacity 2002 godina,
cilindar i klip skoro novi,
nov remen,
rolnice malossi 6,7gr
opruge kvacial malossi crvene
centralna fabricka,
karburator fabricki gurner al potrosnja je prevelika cak 8l na 100km.. imate li neku ideju sta je problem?
Odg: Peugeot Vivacity 8l potrosnja prevelika potrosnja
« Odgovori #1 : 12 Studenoga, 2013, 18:44:11 »
utege stavi 8-8.5 grama jer su puno prelagani i samo prevrtava
drugo pogledaj dali cok radi kako treba
  • Postova: 392
« Odgovori #2 : 12 Studenoga, 2013, 18:48:04 »
Ok ako ima ovde neko prodati sa sajta neka se javi te rolnice... a elektricni saug je ispravan 100%
« Odgovori #3 : 12 Studenoga, 2013, 18:49:48 »
kak znas da je ispravan nevalja tu nesto s fergazerom ili s sustavom dovoda goriva ako tolko pije
ako si 100% siguran da valja cok pregledaj vakum ventil i plovak dali rade kako treba
i dali je nutra serijska dizna jer to mora 3.5l trositi
  • Postova: 392
« Odgovori #4 : 12 Studenoga, 2013, 18:53:50 »
Znam zato sto sam i njega mjenjao a i ujutru kad ga upalim poveca obrtaje malo dok se zagrije i onda spusti....
A sta moze biti pumpi goriva, ne curi samo gorivo kad skinem crijevo, plovak radi ok, probao sam jos jedan rasturen karburator gurtner nzm koliko je ispravan al i sa njim isto se desava, a dizna je 62
  • Postova: 392
« Odgovori #5 : 14 Studenoga, 2013, 14:22:10 »
Imate li jos ideja?
