Autor Tema: cudno suskanje vx200  (Posjeta: 5342 )
Offline jackass
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: vxr 20
  • MojSetup: ima ga
  • MojSpuh: leo vince 4road
« : 10 Studeni, 2013, 19:30:19 »
evo da dodem do zadnjeg problema i onda sve radi kako treba... na leru suskanje se cuje bas kao da je lanac... dam gasa cuje se manje.. al kad pustim gas cuje se pogotovo... trrrrrrrrrrrrrrrrrrr... ko da dolazi iz radlice.. zategnut je fazni dobro i nema lufta.. jedino oko pumpe ulja moze bit ?? ulja ima svega ima.. slozena masina nanovo ... btw blokovi nisu rastavljani bili..
Odg: cudno suskanje vx200
« Odgovori #1 : 11 Studeni, 2013, 14:37:45 »
radilica se trebala provjerit dok se rastavljal cilindar,dal klipnjača ima luft na bolcni..
uljna pumpa je u ulju i nemre se čut.
toe swapana mašina sa 125 na 200cc ili?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #2 : 11 Studeni, 2013, 14:46:26 »
Možeš snimit pa da mi to čujemo? Jel dobro stegnut variomat, da nisu klizaći potrošeni, kakav je ležaj u ublaživaću udaraca remena(ako ga nitko nije već skinuo)?
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #3 : 11 Studeni, 2013, 23:17:55 »
variomat stegnut.. nije to jer sam i mijenjao i serijski i malossijev i opetse cuje.. rolice nisu znam kako se one cuju.. klipnjaca nema lufta i radilica je provjerena.. slozeno je 200 na 125 da... nove brtve novi prstenovi sve kako treba nanovo.. i bas kad mu smanjim ler da dobro cujem sto je cuje se bas kako lupka nesto.. snimit cu sutra.. dam gas cuje se manje i pustim gas bas se jace cuje ono trrrrrrrrrrrrrrrr... ko da je fazni al stegnut je dobro natezac nije nego do pola tu negdje .. par puta sam ga stavljao postavljao u fazu i s frendom jednim i natezao od dole prema gore i gore stavio natezac i sve.. opet...
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #4 : 11 Studeni, 2013, 23:22:07 »
Baš ti se čuje sa strane dekla? Vjerojatno nemate stetoskop da sa sigurnošću znaš od kud dolazi...
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #5 : 11 Studeni, 2013, 23:25:33 »
a nemam to doma nazalost.. stavim uho kraj dekla dole cuje se.. s druge strane kod pumpe cuje se.. bas unutzra nesto negdje.. ko da lanac pustis da sulja od nesto cuje se trrrrrrrrrr .. na manje okretaja je manje... sve u svojoj svrsi.. a sad.. lanac uljne ? uljna ? nesto oko faznog ? oko klipa ? mda mislim da bi drugaciji onda zvukovi bili
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #6 : 11 Studeni, 2013, 23:25:57 »
pumpa vode nije btw nova je
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #7 : 13 Studeni, 2013, 21:04:35 »
Evo dobio sam ideju, oce ti suskat ako na dekompresoru nemas plasticni prsten
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #8 : 14 Studeni, 2013, 01:16:19 »
nemam to !!! zato je meni i cudno tek kad sam slozio nanovo suska.. cuje se metal od metal... kupit odma sutra i stavit.. koje su posljedice ako se bez tog vozi ? btw piaggio bi trebao imati jel tako
« Odgovori #9 : 14 Studeni, 2013, 01:21:32 »
to baš i nemaju na lagerima...more se potrošit dio na dekompresoru koi 'hoda' po metalnoj vodilici..
« Odgovori #10 : 14 Studeni, 2013, 02:02:46 »
za prvu ruku ak nađeš dimenzije more se napravit (besplatno, inace nije isplativo)
il kupi frend je nedavno uzimao preko webshopa cca 5kn kosta prsten
http://www.scooter-center.com/product/7670205/Sliding+pad+counterweight+decompression+unit+PIAGGIO+Piaggio+Leader+ACLC+Quasar?meta=7670205*scd_ALL_en*s18323708900688*Sliding%20pad%20counterweight%20decompression%20unit%20-%20PIAGGIO-%20Piaggio%20Leader%20AC/LC,%20Quasar*3*1*1*16
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2013, 02:20:12 igor.sb »
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #11 : 14 Studeni, 2013, 20:37:41 »
proble.. nije do toga.. danas skinem deklo i sto ? remen napola pojeden s gornje strane.. malossi kevlar nema niti 500 km.. remen je suskao tako.. smao zasto ?? radilica je vx variomat vxr malossi multivar kvacilo vxr ventilvar od vx-a onaj i remen vxr kevlar.. ZAŠTO ?? tako mi je suskao od prvog dana kad sam ga upalio s tim remenom.. mozda mi je dan krivi remen ?
« Odgovori #12 : 14 Studeni, 2013, 20:52:13 »
jel imaš podlošku između bolcne i ventilvara?
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #13 : 14 Studeni, 2013, 20:58:34 »
nsiam imao jer mi je reko frend da to skinem da je i on i da mu ne suskaju valjcici i da je sve normalno.. vjerojatno zbog toga.. ja budala pa slusam
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #14 : 14 Studeni, 2013, 21:03:19 »
E meni je gore i remen dura vec dosta, a neki dayco, jel to valja ista? :toothy3: Kakvi su ti malossi remeni, posto je meni malossi multivar gore...ugl mislin da ta podloška mora bit :icon_biggrin:
Ne vozi, gura!
« Odgovori #15 : 14 Studeni, 2013, 21:25:11 »
ta podloška se nikad i ni zbog ijednog varia ne miče..sad ti frendu reci da ti je dužan remen..
dizalo ga zbog toga van variomata i poderal se na bendiks i po bloku.
« Odgovori #16 : 14 Studeni, 2013, 22:38:08 »
Frend ti je malo jači mehaničar,ajde malo razmisli kakve veze ima šuškanje rolica sa šajbicom koja dolazi na radilicu,nikakve  :dontknow:
To si mogo i sam zaključit,uglavnom budi sretan da se nije kakvo veće sranje dogodilo.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #17 : 15 Studeni, 2013, 07:34:07 »
Stavio si remen za vx-a ili za vxr-a?
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #18 : 17 Studeni, 2013, 22:40:30 »
suska u podrucju variomata... remen je malossi kevlar za vxr kupljen..
i btw.. koje rolice da stavim da mi ima dobro ubrzanje.. imam auspuh 4oad multivar i kvacilo
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #19 : 18 Studeni, 2013, 14:49:11 »
 :icon_scratch: ak je ubrzanje dobro onda ne mjenjas rolice...
4t u srcu <3
