Autor Tema: vxr 200, 2003 g. ne pali MOLIM POMOC  (Posjeta: 3169 )
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« : 03 Studeni, 2013, 12:42:50 »
Dakle,kao sto sam napisao. Runner vxr 200, 2003 godiste, ne pali. Dakle, stavim kljuc i kad stisnem tipku apslutno se nista ne dogadja, znaci ni ne pokusa verglat. Baterija je ispravna, relej starta je ispravan, brava je ispravna, kod kljuc je ispravan, prekidaci na kocnicama su ispravni.
MOLIM VAS POMOC TKO ZNA
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
Odg: vxr 200, 2003 g. ne pali MOLIM POMOC
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2013, 12:46:11 »
Cdi?
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2013, 12:52:42 »
Cdi?
Hmmm, a da li bi sa neispravnim cdi om bar verglao??
« Odgovori #3 : 03 Studeni, 2013, 12:55:48 »
verglanje nema veze sa cdi-em,neovisno o njemu mora verglat.
ako si sve ispital za kaj si rekel da je ispravno onda jos jedini more bit anlaser ili masa koja dolazi na blok/anlaser..
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2013, 12:57:16 »
Masa je u redu. I alnaser je u redu jer kad rucno ukljucim relej vergla. Ali nece na tipku nikako.
Offline Siljoruja199007
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
  • Moja Kaciga: Arioh
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2013, 13:22:39 »
pogledaj osigurače kod akumulatora i imaš još osiguraca ispod volana kad makneš prednju plastiku
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2013, 13:24:55 »
onda ili starter tipka ili osiguraci kod akumulatora
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2013, 13:32:23 »
Starter tipka radi. Ali nisam vidio nikakve osigurace kod akumulatora. Idem to provjeriti.
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2013, 13:44:17 »
Evo provjerio sam i osigurace kod akumulatora. I oni su ispravni. Nije niti problem u start tipki, jer sam probao direktno zice spojiti i nista.
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2013, 13:59:43 »
neznam kaj da ti velim,negdi nemas spoj..ili nisi dobro provjeril nest ili ti je promaklo nekaj..
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #10 : 03 Studeni, 2013, 14:08:42 »
možda si promjrnio zice od alnasera i od mase ...blizu su pa si možda fulo.....
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« Odgovori #11 : 03 Studeni, 2013, 14:55:13 »
Ma neznam vise ni sam sta da mislim. Sve sam probao i ne radi. Mislim, nije mi mehanika strana niti elektrika. Rastavio sam skutere milion puta. Ali ovaj bas nece i nece.
Znaci ovo sam provjerio i ispravno je :
Alnaser
Relej
Start tipka
Kontakt brava
Baterija
Osiguraci
Kontaki od kocnica
Kod kljuc
Masa
Jedino jos ostaje sto nemogu provjeriti onaj elektronici sklop ispod volana kraj posude od vode.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #12 : 03 Studeni, 2013, 22:16:53 »
Ček motor neće ni upalit dok ga verglaš?
4t u srcu <3
Offline aerox_ri
  • Postova: 15
« Odgovori #13 : 03 Studeni, 2013, 22:20:00 »
Motor niti ne vergla.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #14 : 04 Studeni, 2013, 00:06:34 »
ispitnom lampom provjeri kad stisnes tipku jel dolazi struja na one dvije male zice (zelena i crna ) sto idu na relej paljenja. naravno nemoj zaboraviti stisnut kocnicu  :icon_thumright:
No compression no fun!
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #15 : 04 Studeni, 2013, 09:17:02 »
Pa sppji anlaser na plus od akumulatora i ako je dan kontakt mora upalit
4t u srcu <3
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #16 : 04 Studeni, 2013, 11:20:01 »
probaj skinit kučiše od releja onu plastiku kockastu, vrati ga nazad, daj kontakt i prstom stisni relej, pa ces se barem malo približit di da gledaš dalje
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #17 : 04 Studeni, 2013, 11:22:22 »
i kad skines očisti kontakte unutar releja sa finim brus papirom, jer ako klika nemora značit da provodi struju, moguce da je oksidiralo
« Odgovori #18 : 04 Studeni, 2013, 11:32:31 »
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #19 : 04 Studeni, 2013, 11:45:27 »
ee jel ti problem da slikaš bravu da vidim dali je isto ko i meni jel ja imam antenu od cdi-a al mi je brava od 50-etke pa nikako da to spojim....
