Autor Tema: Vracanje u zivot aprilie sr 50  (Posjeta: 8096 )
Offline stefan TADDY
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprillia SR 50
Odg: Vracanje u zivot aprilie sr 50
« Odgovori #20 : 01 Studeni, 2013, 23:51:39 »
evo slike brate neose i cilindra i glave .
  • Postova: 26
« Odgovori #21 : 04 Studeni, 2013, 17:00:42 »
E ovako kupio sam delove sutra stizu pa da pitam sta i kako ide jel trebam da stegnem srafove na glavi odredjenom silom ?
a da pitam jos nesto kako se menjaju svetla na apriliji i jeli moze da se stave H4 imam osram night break  H4 koje hocu da ubacim ako ne moze onda da zamenim jednu posto je jedna crkla , i kako se skida instrument tabla posto su crkle sialice koje je osvetljavaju .
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2013, 17:37:42 stefan TADDY »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #22 : 04 Studeni, 2013, 19:21:21 »
ja msn da ce ti istopit plastiku fara nabavi si od sr-a 150 far sa lecom al to ce ti jest bateriju
na serijskoj garnituri se steze na 1,2 do 1,5 kila ako se dobro sic+jecam
  • Postova: 26
« Odgovori #23 : 06 Studeni, 2013, 18:45:47 »
e pa ovako ljudi stigli delovi koi su odlicni ali je ispao prblem prilikom menjanja davaca temperature on je proklicao i puko i sad je tu rupa neznam akako da ga odvijem ???
i zanima me jel neko moze da mi objasni kako se steluje karburator 12  na ovoj apriliji .
  • Postova: 26
« Odgovori #24 : 07 Studeni, 2013, 14:07:01 »
ljudi stoje stvari ovako sredio sam termo grupu tj zamenio klip cilindar i glavu sipao vodu spoio sve zice ali ni da cuje da upali zastoooo ? kad skinem svecicu i prislonim glavi i zaverglam on baca varnicu lepu ,sta moze da mu bude pa nece ni da cuje da upali ?
 :-[ :'( :help: ??? :hello: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #25 : 07 Studeni, 2013, 16:02:09 »
provjeri jel baca iskru svjećica, ili probaj novu svjećicu...ako i dalje neće karburator je rastelan ili zaštopan, provjeri isto tako jel ti radi vakuum pumpica i jel dobiva uopće gorivo..sljedeće utoči obavezno novo gorivo ako je skuter stajao..možeš i malo goriva u špricu i ulit direkt kroz glavu kad skineš svjećicu..mora upalit
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #26 : 07 Studeni, 2013, 16:33:10 »
redom kreni jel sve dobro namontirano ako je svjecicu novu uzmi toe 30 kn a cesto glavobolju zadaje,skini karb i pocisti ga skroz lijepo usput pregledaj lamelice
  • Postova: 26
« Odgovori #27 : 07 Studeni, 2013, 23:54:21 »
skuter je stajao 2 odine tako da je moguce da je zapeko karburator sutra ga skidam samo da pitam jeli moze neko da mi ostavi uputstvo ili neki tutorial kako se cisti karburator na skuteru i koja cevcica gde ide bio bih mu zafvala.
varnicu baca , i dolio sam novo gorivo a staro ispustio .
 :help:
  • Postova: 26
« Odgovori #28 : 08 Studeni, 2013, 18:58:26 »
 :toothy9: :toothy12: :icon_biggrin: :laughing9: :laughing7: skuter upalio pez problemza uz pomoc nove svecice , vozio sam ga i cim dam vise od pola gas on krene da trokira i hoce da se ugasi gusi se . Suta cistim karburator jel ima ko ikakav tutorial oko ciscenja karburatora i ostalo ?  i samo da pitam jos nesto otkacio mi se feder koi vraca kurblu za ponovo paljnje koliko se tesko to namesta ?
  • Postova: 26
« Odgovori #29 : 09 Studeni, 2013, 11:06:24 »
:hello:ima li koga  :hello:
Offline vasodubrava
  • Postova: 187
  • RR FF XX
  • Moj Skuter: par
  • MojSetup: Čudo neću da se kurčim
  • MojSpuh: Također
« Odgovori #30 : 09 Studeni, 2013, 14:49:15 »
zajebano ti je to ako nisi nikad radio, jer moraš našpanati 2 opruge u isto vrijeme,to najbolje sa nekim napraviti..
  • Postova: 26
« Odgovori #31 : 09 Studeni, 2013, 17:39:47 »
jesu to one sto su na pocetak usisnog grla jedna nasuprot drugoj ?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #32 : 10 Studeni, 2013, 00:59:14 »
feder na kurbli nategnes sarafcigerom.....
  • Postova: 26
« Odgovori #33 : 10 Studeni, 2013, 21:50:20 »
E ovako da pitam nesto imam karburator phbn 12 dellorto i zanima me koje crevo gde ide posto imam dva oduska na koja nema crevo i neznam sta da radim s njima ???
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #34 : 10 Studeni, 2013, 22:09:29 »
kopčaš u zlatne. u onu veliku kod usisa ide vakuum,u one satrane ide grijanje karba i ulje i ostane ti jedna za gorivo
  • Postova: 26
« Odgovori #35 : 10 Studeni, 2013, 22:28:11 »
e te za grejanje sta s njima da radim posto kad sam skidao plastike na njih nije bilo nista to su one dve pored ulje znaci na jednoj strani su tri jedna za ulje i sta da radim s ove dve kako da ih spoim moze li neka pomoc ?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #36 : 10 Studeni, 2013, 22:43:20 »
spajaju se na glavu cilindra,ako nema onda ih kratko spoji i gotovo
  • Postova: 26
« Odgovori #37 : 10 Studeni, 2013, 22:56:28 »
ehej a da nije to da se spaja sa ovim ode ???  to je sad spojeno jedno u drugo posto nema termostat jer je puko . i samo da pitam da spoim jednu u drugu da ih prespoim i da te pitam jos nesto motor preko pola gasa krene da se gusi zasto ???
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #38 : 10 Studeni, 2013, 23:12:05 »
pa da to je glava,spaja se s tim..nema to veze sa termostatom...spoji glavu na karb kak je u originalu i eto...ak se guši previše zraka,treba ga naštelat..lulicu u airbox,krug i pol smjesa i vozi
  • Postova: 26
« Odgovori #39 : 11 Studeni, 2013, 01:12:12 »
brate objasni mi molim te kako se steluje smesa znam koi je srav za smesu ali kako i koju lulicu u airboks zato sto se mucim vec 4 dana nema snagu da vuce uzbrdo i gusi se a neznam kako da nastelam , molim te brate pomozi . :(
