Autor Tema: Vracanje u zivot aprilie sr 50  (Posjeta: 8162 )
Offline stefan TADDY
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprillia SR 50
« : 31 Listopad, 2013, 09:55:38 »
E pa ovako da krenem , dobio sam od brata apriliu sr 50 iz 1997 god , vzena ja samo jednu sezonu 2011god i ostavljena u garazu . Is;la je veoma dobro i ubrzavala kao metak doterana je iz italije , i sa dvoicom na motoru gurala cak do 95km/h a sa vozacem i do 100 kn/h . E ovako problemi su sledeci prvo je krenula da se gusi i gasi kad se da gas i nije moglo da se podje , zbog to je brat ostavio u garazi i od tog stajanja je pocela da joj curi voda , da napomenem da nije praznio vodi iz nje proslu zimu ali je bila u grazi tako da mislim da nije zamrzla niti da je ista puklo . Vodu pusta izmedju glave i bloka evo dodacu par slike i oznaciti gde pusta . To su ta dva problema koja trebaju da se rese a da skuter nije paljen oko 2 god . I ima jos jedan problem nece da pali na dugme , skinem anaser probam ga na akumulator hoce stavim na motor i povezem instalaciju nece neznam zasto valjda je automat otiso . I samo jos jedno pitanje akumulator se ispraznio , ima kiseline u njemu stoi izmedju min i max ali kako da ga napunim , jel smem da upalim auto pa preko koblove da ga drzm jedno 10tak minuta ?  Nadam se da cu uspeti da ga vratim u zivot posto me za njega vezuju lepa secanja .  :help: :dontknow: :drunken_smilie: :)
Online JogFromYamaha
  • Postova: 17275
Odg: Vracanje u zivot aprilie sr 50
« Odgovori #1 : 31 Listopad, 2013, 10:09:39 »
rastepes termogrupu, pregledas glavu dal je ravna, stavis nove dihtunge, pogledas dal ti nije usla voda u radilicu i unistila radilicu i lezaje
ako nije
sastavi i pali
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #2 : 31 Listopad, 2013, 10:25:44 »
smrzlo je to i puklo,mijenjaj termogrupu ili probaj varit sa gusenom elektrodom. trebaš i počistit karb i ustelat ponovo kad riješiš termogrupu. što se tiće akumulatora vjerojatno je mrtav nakon 2 godine ali možeš probat dolit destilirane vode do maximuma pa ga spojit na ispravljač i napunit
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
  • Postova: 17275
« Odgovori #3 : 31 Listopad, 2013, 11:03:55 »
ak je to ris na cilindru a ne samo malo hrde onda je termogrupa za kantu
  • Postova: 26
« Odgovori #4 : 31 Listopad, 2013, 11:13:53 »
samo da pitamo posto ja nemam blage veze samotorima sta je termogrupa i kako izgleda ?  :binkybaby: :dontknow:
  • Postova: 17275
« Odgovori #5 : 31 Listopad, 2013, 11:20:45 »
termogrupa jer  glava, cilindar, klip
glava je ovo u kaj se srafi svjecica , cilindar je ovo tamno izmedu glave i bloka motora
a klip ti je u cilindru
  • Postova: 26
« Odgovori #6 : 31 Listopad, 2013, 11:29:18 »
Aha znaci ako je pukla glava mora nova . E danas sam se cuo sa jednim covekom koi sredjuje aprilie ovde kod mene u gradu i reko mi je da ima neke gumice valjda 4 male jedna oko cilindra i jos jdna i da je moguce da su pukle od stojanja ? sutra vece bi trebalo da dodje da rasturimo i da pogledamo .
  • Postova: 26
« Odgovori #7 : 31 Listopad, 2013, 21:02:04 »
E pa ovako posto me ne drzi mesto iso sam u garazu da pogledam blok i video sam da je blok nazalost puko a evo i kako :
pa me zanima dali moze da se zavari ili mora nov blok .
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
« Odgovori #8 : 31 Listopad, 2013, 21:18:03 »
Nije ti pukao blok vec cilindar.  Provjeri u kakvom je stanju radilica i lezajevi i jel se uopce tu isplati bilo sta radit, al svakako bi trebao novu termogrupu...
  • Postova: 26
« Odgovori #9 : 31 Listopad, 2013, 21:21:09 »
ali cekaj to je valjda blok a u njemu se nalazi cilindar unutra samo sto je pukla gornja pregrada koja ga hladi . sve ostalo ce proveriti sutra majstor . i koliko se isplati kupiti ovo ?
http://www.kupujemprodajem.com/Cilindar-glava-klip-Aprilia-Sr-50-8355945-oglas.htm
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #10 : 31 Listopad, 2013, 21:26:51 »
znaci dole imas sliku.
broj jedan je dio masine koji se naziva blok , broj dva je dio koji se naziva termogrupa.
termogrupa se sastoji od cilindra, glave i klip.
« Odgovori #11 : 01 Studeni, 2013, 10:44:09 »
to se smrzla voda u sistemu i pikel cilindar...trebalo bude to sveraskopat i onda presložit nanovo.. (klip,cilindar,karike,ležajevi radilice,semerinzi..)
  • Postova: 26
« Odgovori #12 : 01 Studeni, 2013, 20:32:23 »
E pa ovako stoje stvari sad sam skinuo blok i evo slike .
a ovih dana stizu delovi pa ce mo ga vratiti u zivot .
  • Postova: 17275
« Odgovori #13 : 01 Studeni, 2013, 21:50:27 »
kupi novu termogrupu
  • Postova: 26
« Odgovori #14 : 01 Studeni, 2013, 22:16:32 »
Naravno da cu kupiti naso sam na  internetu ali sam naso sa busenim klipom na 42 a ovaj klip na mojoj je 40 dali moze ista klipnjaca ?  ili mora nova
  • Postova: 17275
« Odgovori #15 : 01 Studeni, 2013, 22:19:03 »
ako je dobra onda moze
  • Postova: 26
« Odgovori #16 : 01 Studeni, 2013, 22:24:26 »
naravno da je dobra nije nigde naprsla samo je kao malo zardjala ima slika gore inace evo slika kako izgleda klip , samo da kazem da je ovaj skuter przen samo tako forsira do maksimuma posto burazer voli takvu voznju .
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #17 : 01 Studeni, 2013, 22:32:27 »
ako je za male novce uzmi sto da ne,malo krpicom i benzom pocisti tu garez sa klipa i amen
  • Postova: 26
« Odgovori #18 : 01 Studeni, 2013, 23:22:10 »
neos brate ovo gore je moj klip 40 a evo klipa 42 koi cu uzeti
decko kaze da je vozen samo dve sezone ali veoma malo .
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #19 : 01 Studeni, 2013, 23:42:34 »
a cilindar i glava??
