Autor Tema: Automatsko paljenje svjetala na 4T skuterima nakon pokretanja motora  (Posjeta: 6446 )
Offline stalker
  • Postova: 86
  • Bolje izgubiti tren u životu nego život u trenu
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Honda SH150
Evo C/P topica koji sam obajvio još na par moto foruma pa se nadam da bi tematika mogla zanimati još nekog i na ovom forumu
Sigurno nisam jedini kojem smeta što se svjetla pale odmah čim se da kontakt što dodatno opterećuje akumulator, posebno ako nije u dobroj formi. Rješenje je da se svjetla pale tek nakon što se motor pokrene, što nije problem izesti kod svih 4-taktnih motora.
Evo kako sam ja to riješio:
Rješenje nije previše komplicirano kad se radi o četverotaktnim motorima jer oni svi imaju kontrolnu lampicu koja signalizira da je tlak ulja u motoru ispravan. Upravo je tajna cijelog pothvata u tom električnom impulsu kojeg daje senzor tlaka ulja. Znači kada damo kontakt, lampica ulja svijetli a kad motor starta, tlak ulja preko senzora prekida strujni krug i lampica se gasi. Senzor ulja u pravilu prekida minus pol koji ide na kontrolnu lampicu ulja.
Ukoliko skuter ima glavni relej koji uključuje svijetla, na njega bi trebale dolaziti četiri žice. Kod mene su tu dvije debljeg presjeka od kojih je jedna dovodni plus sa akumulatora a druga je odvodni plus koji vodi na svjetla. One druge dvije žice manjeg presjeka napajaju relej i jedna od njih je minus a druga plus pol koji dobivamo davanjem kontakta ključem u bravi. U tom momentu relej dobije napon 12V i preko špule prespoji kontakte onih dvaju debljih žica te se tada upale svjetla.
Da bismo izveli paljenje svjetala tek kada se motor pokrene trebamo još jedan pomoćni relej koji će prekidati strujni krug kojim se napaja glavni relej. U tu svrhu treba imati relej 12V sa 5 kontakata koji ima izmjenične radne kontakte. Takav relej nije preskup i može se nabaviti za  20-tak do 50-tak kn.
Najprije trebamo pronaći žicu kojom se šalje impuls sa senzora tlaka ulja na kontrolnu lampicu. Moramo se spojiti na tu žicu a to moramo izvesti prezicno i sigurno kako ne bismo doveli u pitanje pouzdanost kontrolne lampice ulja. Nipošto ne savjetujem kidanje žice koja vodi na signalnu lampicu. Ja sam za tu svrhu koristio odcjepne spojnice kojima se spoj ostvaruje "zagrizom" kroz izolaciju vodiča a spoj nakon toga ostaje izoliran. Te spojnice su nešto poput ovog sa slike, ima ih za različite presjeke vodiča i mogu se kupiti u većini trgovina elektromaterijala.
Nakon toga trebamo utvrditi kojim žicama dolaze minus i plus na glavni relej. Dovodni minus treba izvaditi iz konektora (uglavnom se radi o faston stopicama 6,3 mm koje se uz malo umjeća izvuku iz zajedničkog konektora). Taj dovodni minus trebamo produžiti i ukopčati na pol s oznakom 30 na pomoćnom releju. Dovodni plus sa glavnog releja treba paralelno odvesti i na pol s brojem 86 na  pomoćnom releju. Ovdje također možemo koristiti odcjepne spojnice ili na neki drugi kvalitetan način povezati plus polove špule na oba releja.
Još moramo napraviti most između pola s brojem 87a na pomoćnom releju i pola br. 85 na glavnom releju (minus špule). Za to nam treba komad žice odgovarajuće duljine na čijim krajevima treba staviti faston stopice. Ako na glavnom releju postoji plastični konektor u koji su utisnute stopice onda ćemo ovu za broj 85 (minus pol špule) utisnuti u mjesto one koju smo na početku priče izvadili iz konektora.
Još nam preostaje žicu koju smo doveli s impulsa tlaka ulja spojiti na pol 85 (minus špule) na pomoćnom releju. Na njen kraj će također trebati staviti faston stopicu.
Time bi cijeli posao oživčenja bio gotov i kad se još jednom uvjerimo da je sve spojeno na svoje mjesto, možemo obaviti probu.
Evo i rukom crtanih shema: sheme spoja na mom Hyosungu prije i poslije zahvata te općenite jednopolne sheme izvedbe paljenja svjetala.
Dakle, da rezimiram: za izvedbu paljenja svjetala nam je potreban relej 12V, komad kabela duljine cca 1m (moja preporuka je crveno/crni kabel za zvučnike presjeka 1mm kvadr. kako bismo lakše razlikovali + i - polove) nekoliko faston stopica  neizoliranih  za postojeći glavni relej ako in moramo utiskivati u konektor, te još četiri faston stopice za pomoćni relej koje mogu biti neizolirane s dodatnim navlakama ili gotove izolirane.
Od alata je potrebno imati kombinirke, sječice, skalpel, presu za faston stopice te obvezno multimetar kojim moramo izvršiti mjerenja i točno utvrditi što poredstavlja svaki pojedini vodič.
U P O Z O R E N J E
Ovaj tutorijal je namjenjen isključivo onima koji su stručni i upućeni u rad s električnim isnstalacijama slabe struje. Ukoliko niste sigurni u čitav postupak, nemojte se upuštati u posao nego ga prepustite nekom stručnom. Svaka greška može bit fatalna i dovesti do oštećenja i uništenja pjedinih sklopova pa i požara. Ne odgovaram za nikakvu eventualnu štetu ukoliko do nje dođe korištenjem ovih uputa.
Ukoliko nekom treba bilo kakavo dodatno pojašnjenje slobodno se obratite na PM
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
Odg: Automatsko paljenje svjetala na 4T skuterima nakon pokretanja motora
« Odgovori #1 : 15 Siječanj, 2016, 11:35:24 »
je tema od prije krista ali da nebi nekome slućajno palo napamet ovo stvarno ić radit.
svitla ako ti smetaju za zaverglat minjaj bateriju svejedno, sta kad ti se u ćoši po noći upali lampica od ulja , ostaneš bez svitla?  :icon_scratch:dajte neko nek obriše ovo jer nema smisla samo ce neko zeznit instalaciju i možda se dovest u problem. ako imate problema s verglanjem i novom baterijom lipo kupite duplo deblji kabel šta ide na alnaser i  :jerk: rjesen problem za 5 kuna.
  • Postova: 2064
« Odgovori #2 : 15 Siječanj, 2016, 12:42:16 »
a sto nije bolje kupiti original prekidac, 50tak kn, i samo prekinuti naponsku zicu na zarulju?
5 minuta posla
zasto bi se palila lampica od ulja???
ako se upali, gasi se skuter, jednostavno, tko jos vozi motor bez ulja?
po meni je shema ok, tko ima gusta za napraviti, sljaka bez beda...
  • Postova: 2967
« Odgovori #3 : 15 Siječanj, 2016, 21:15:17 »
sta ako ti se upali ulje usred zavoja a ti vozis pun gas  :icon_biggrin:
ima logike to sta kaze dabar
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
« Odgovori #4 : 15 Siječanj, 2016, 21:47:28 »
kazem vam ova sema nema logike i pre komplicirana je i zahtjeva lampicu od ulja da može radit .
ima relej za svitla s ugradjenim delayom ,idealno rješenje samo skupo
http://shop.advanceautoparts.com/p/carquest-by-bwd-relay-r3074p/3993310-P
ili po meni nesritnije rješenje s 555 timerom i nekim tranzistorom,ali dosta jeftinije. ovo bi tribalo ubacit u neku kutiju i dobro izolirat
http://www.ebay.com/itm/High-performance-Automatic-headlights-Light-delay-switch-Light-alarm-Module-/400813355250?hash=item5d525670f2:g:~pMAAOSw2XFUdDxI
