Autor Tema: Gilera runner sp50-180  (Posjeta: 7836 )
Offline doctor speed
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« : 19 Listopad, 2013, 19:52:31 »
pozdrav, evo vec godinu dana kako se lagano sastavlja jedan pristojan BB. dosta toga je uradjeno ostale su jos neke sitnice. sto se tice masine zamjenjeno je skoro sve od radilice, lezajeva,semeringa,vodene pumpe, remen vodene i uljne, valjcici, remen, karike, svjecica, ociscen karburator, dizna 86. sto se tice rama ostao je original ram od 50 kubika i nosac koji ne pravi nikakve problem sto se tice vibracija i sve je pet. sto se tice izgleda motora, plastike su bile skroz u banani sto se i vidi na slikama. ganjao sam taj fabricki izgled te mi fali jos par naljepnica, airbox i zadnji blatobran. te naravno promjeniti vilicu. sat je stavljen sa modela 2010. te mi treba digitalni puz. u sjediste je ugradjeno svjetlo i punjac za mobitel. ugradjen je i alarm te ksenoni dugo i kratko 6000k. skuter pali i vozi te nemam nikakvih zamjerki zasada. i da zamjenjeni su kada i rezervoar koji su stavljeni sa fxr-a zbog veceg prostora u sjedistu. takodjer novi akumulator 12V 14A zbog velikog broja elektronike. gume su prednja i zadnja mc29 stavljene prije 200tinjak kilometara. dosta price evo slike  :icon_thumright:
sve je pocelo ovako
pa sredjene plastike
digitalni sat
u maju
nakon toga su naruceni novi bubrezi sa SC-a te pored toga mali milion sitnica, od sarafa, zmigavaca itd itd
na ljeto je bilo vozanja te je doslo do male nesrece, sreca samo plastike prednje
poslije toga uradjeno je jos dosta stvari evo slike
ride like a devil feel like a god!
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
Odg: Gilera runner sp50-180
« Odgovori #1 : 19 Listopad, 2013, 20:00:32 »
te na kraju farbanje ponovno i sadasnji izgled
i ljepotan na jednom malo duzem vozanju od 250km
te na kraju skuter izgleda ovako s tim da se treba rijesiti jos par stvari i to je to
ja zadovoljan i vise od toga cak  :headbang:
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #2 : 21 Listopad, 2013, 14:48:02 »
evo i mali video
  :headbang:
Offline matrix123
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Sprint exactly
  • Moja Kaciga: RR
  • MojSetup: Top performanse tropy 70ccm
  • MojSpuh: PInasco powersound
« Odgovori #3 : 21 Listopad, 2013, 17:53:13 »
Extra skuter,puno predjenih kilometara ti zelim :)
Termogrupa:Top perfomance Tropy 70ccm,Radilica:fabricka,Auspuh:PInasco Power sound,Usis:fabricki(malossi karbonske lamelice).Karburator:Tekei 16mm(dizna 80-82),Varijator:Malossi multivar.Remen:PRC,Kvacilo:Malossi fly,Zvono:Malossi 107
Prenos:fabricki
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #4 : 21 Listopad, 2013, 17:58:13 »
nešto šuška u mašini?
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #5 : 21 Listopad, 2013, 19:51:40 »
Da to su bili dotrajali klizaci. Ali kad sam mjenjao zamjenio sam i remen i valjcice tako da je sad ok :D
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Offline vasodubrava
  • Postova: 187
  • RR FF XX
  • Moj Skuter: par
  • MojSetup: Čudo neću da se kurčim
  • MojSpuh: Također
« Odgovori #6 : 25 Listopad, 2013, 19:03:02 »
jebeno, ali tablica je kriminal  :notworthy:
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #7 : 26 Listopad, 2013, 18:58:16 »
hahahaha a sto jest jest  :toothy12:
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #8 : 26 Listopad, 2013, 19:05:52 »
kako ti se ponasa u okukama i u krajnjoj brzini s tim nosacem od pedesetke?  :icon_scratch:
2t
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #9 : 27 Listopad, 2013, 23:57:08 »
vidi ja sam navikao, i sad mi cudno kad sjednem na drugov sp, ponasa mi se normalno, ne bjezi i te stvari  :icon_thumright:
Offline Siljoruja199007
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
  • Moja Kaciga: Arioh
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2013, 11:55:38 »
kako si spojio kontrolnu ploču od novog runnera imam je i ja pa bi je htio stavit
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2013, 12:18:12 »
1 Blue / Red BlR Battery Positive. Permanent Live +
2 White B Ignition Switch. Switched Live +
3 Black N Earth -
4 Grey / Black GrN Wheel Speed Sender. Earth -
5 Red Rs Wheel Speed Sender. Power +
6 Light Blue Az Wheel Speed Sender. Signal
7 Yellow / Black GN Instrument lights
8 Black / Orange NAr ?
9 - - Not used
10 Green V Rev counter signal. 100> volts AC
*11* Yellow / Red GR Coolant temperature. Signal out to gauge, gauge earth's
12 White / Green BV Fuel gauge. 12v out to sender, sender earth's
13 Purple Vi High beam
14 White / Blue BBl Turn signal right. 12v in to bulb when right turn selected
15 Pink R Turn signal left. 12v in to bulb when left turn selected
16 White / Purple BVi Low two stoke oil warning light. Power in from sender
17 Yellow / Green GV Low fuel light. Power out to gauge, gauge earth's
18 - - Not used
19 - - Not used
20 - - Not used
* Pin 11 is only used on the liquid cooled engine *.
1 Plava / Crvena BLR baterije Pozitivan. Stalni uživo +
2 Bijela B paljenja prekidača. Switched live +
3 Crna N Zemlja -
4 Siva / Crna GRN kotača Brzina pošiljatelja. Zemlja -
5 Crveni R kotača Brzina pošiljatelja. Snaga +
6 Light Blue Az kotača Brzina pošiljatelja. signal
7 Žuta / Crna GN Instrument svjetla
8 Crna / Narančasta Nar?
9 - Ne koristi
10 Zelena V Otk brojač signala. 100> volti AC
* 11 * Žuta / Crvena GR temperatura rashladnog sredstva. Signal se kako bi se ocijenilo, ocijenilo Zemlji
12 bijela / zelena BV Mjerač goriva. 12v iz pošiljatelju, pošiljatelj Zemlji
13 Ljubičasta Vi Visoka greda
14 Bijela / Plava bbl Uključite signala u pravu. 12v u žarulju kada desnom pretvoriti odabrani
15 Pink R Pokazivač smjera lijevo. 12v u žarulju kad skretanje lijevo odabrana
16 Bijela / Ljubičasta BVI Niska dva Stoke ulje svjetlo upozorenja. Snaga u od pošiljatelja
17 Žuta / Zelena GV Niska razina goriva svjetlo. Snaga se na kolosijek, kolosijek na Zemlji
18 - Ne koristi
19 - Ne koristi
20 - Ne koristi
* Pin 11 se koristi samo na tekuće hlađenih motora *.
to su ti zice na novom satu ako imas đek, ako nemas onda moras spajat ko i ja sto sam zicu po zicu za svaki pin na satu, lako je skontati koja je koja zica na instalaciji. naprimjer trebas spojiti zicu broj 12 mjerac goriva, pogledas samo na plovku koje su zice ja mislim da imaju tri crna zuto bijela i ova zeleno crna sto tebi treba, dakle uvijek su ti priblizne bojama zice na satu i na instalaciji probas jednu po jednu dok ne skopcas
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #12 : 28 Listopad, 2013, 12:28:03 »
nemam đek znači žicu po žicu...bit če zajebancije....
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
« Odgovori #13 : 25 Lipanj, 2014, 21:36:21 »
evo odavno nisam postao, pa da se malo javim. od proslog puta dosta toga novog. nove gume i prednja i zadnja mc29, naljepnice itd. malo je puka gornji nosac auspuha ali to ce biti rijeseno ovih dana. motor slusa nema nikakvih problema, stize nova zastita za spuh i naravno podloske gumice i sarafi. u planu je vxr vilica i jos par sitnica. i da naravno fxr je od prijatelja inace clan na forumu SPedo uzivajte  :headbang:
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2014, 21:40:08 doctor speed »
