Autor Tema: SR 50 Ditech - ponovo ne pali  (Posjeta: 9139 )
Offline snakenp
  • Postova: 65
  • Mjesto: Novigrad P.
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
  • Moja Kaciga: Gekko
« : 13 Listopad, 2013, 22:45:25 »
Evo dugo je bio mir sa DiTechom, ali u zadnje vrijeme sam imao slijedeći problem:
Skut je normalno palio, ali je prvih 3-4km imo jedan problem, a taj je da je išo samo 50 na sat, a onda koda se probudio i išao do maksimuma.
Međutim, neki dan je imao isti simptom, samo nikako nije htio "se probudit" a kad se napokon probudio nabio je je do maksimuma i onda odjednom ostao bez gasa. Upalio sam ga ponovo i radio je na leru, a onda čim sam dao gas nije imao snage okrenut kotač, nego je crko.
Posumnjo sam prvo na svijećicu, međutim ista stvar i nakon izmjene - upali ali čim gas dam...crkne.
Zatim sam ga cijelog rastavio i očistio mu crijeva i čašicu injekora, te sve dijelove koji se mogu očistiti WD40 i propuhati (to je inače uvijek upalilo kad nije htio upaliti). Čak sam i rezervoar oprao i povadio taloge iz svih mogućih mjesta.
Nakon kaj sam ga sastavio, pumpa i dalje ima "traktorski" zvuk, međutim neće upaliti. Resetirao sam mu tps, provjerio sam da nisam nešto krivo spojio u procesu, ali nisam...sve je kako treba biti, ali motor ne pali i svjećica je suha, ali iskru lijepo baca. TPS ne javlja nikakve greške, tako da više neznam na šta da sumnjam
  • Postova: 17273
Odg: SR 50 Ditech - ponovo ne pali
« Odgovori #1 : 13 Listopad, 2013, 22:48:39 »
druga svjecica ili operi postojecu u benzinu i ocisti unutra izolaciju elektrode
prekontorliraj regulator pritiska
i konacno zamjeni lajtunge od zraka da ti se prestane radit emulzija
a ako ti troksa tako pogledaj i struju odma dal ima dobru jaku iskru
« Zadnja izmjena: 13 Listopad, 2013, 22:53:31 JogFromYamaha »
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #2 : 13 Listopad, 2013, 23:08:20 »
svjećica nije 100%, isprobo 3...sve 3 bacaju predivnu iskru...i kompresiju ima jaku...nemam čim mjeriti, osim prst na rupu i verglaj......al jesvjećka i dalje suha....a dok ga i upalim, pitanje jel će se kotač vrtit il će i dalje zaje...
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 13 Listopad, 2013, 23:18:06 »
kolka je kompresija na kompresoru, dali spricaju injektori kak bi trebali, dali je regulator dobar, dali ti radi termo senzor,...
« Odgovori #4 : 14 Listopad, 2013, 00:19:49 »
Provjeri prvo dal baca pumpa gorivo pa javi.
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #5 : 19 Listopad, 2013, 14:34:59 »
Pumpa provjerena i baca gorivo normalno....al je svjecka i dalje suha.... :/
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 19 Listopad, 2013, 16:19:01 »
Možda da proveriš i promeniš ulje ? Desilo mi se da nije hteo da upali...nekoliko dana sam mozgao...i na kraju provalim da mi je crklo crevo za ulje...na prirubnici...skratio ga, stavio i pesma...
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #7 : 19 Listopad, 2013, 16:27:52 »
Probat cu promijeniti sva crijeva od ulja i goriva...pa da vidim...zeleni injektor mu je mijenjan pred 2 sezone (investicija od 1040 kn)
« Odgovori #8 : 19 Listopad, 2013, 18:32:51 »
Da nema ulja, upalil bi bez problema, samo kolko bi dugo radil :icon_biggrin:
Eto, zeleni si mjenjal, sad će doć plavi na red očigledno :P
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #9 : 19 Listopad, 2013, 18:38:24 »
Sad sam vec lud......promenil creca, spojil na injektor i verglam, a na injektor nist ne sprica, sam sitno puse :/
« Odgovori #10 : 19 Listopad, 2013, 18:40:44 »
Na koji injector?
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #11 : 19 Listopad, 2013, 18:42:56 »
Zeleni
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 19 Listopad, 2013, 19:49:57 »
Možda bi upalio jedanput, eventualno dvaput, dok ne potroši postojeće ulje...a crevo mi je puklo ispod limića, koji je umesto šelne, i tu curilo...jedva sam provalio daje puklo, iako je ceo bio mastan...nisam mogao da upalim, sve dok nisam to izregulisao...kombinacijom 2 2 creva, jer je bila nedelja, itd...
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #13 : 19 Listopad, 2013, 19:52:38 »
pa zar nije kad bi bila greška u ulju da bi na svjećicu dolazio makar čisti benzin?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 19 Listopad, 2013, 19:56:49 »
Ja sam ti naveo jedno od svojih planinarenja...probaj da skineš kućište inektora, pa deo po deo proveravaj...imaš u zalepljenim temama provere pojedinih elemenata...
« Odgovori #15 : 19 Listopad, 2013, 20:03:06 »
Pa bi, neznam stvarno o čemu lenko priča :icon_biggrin:
Koda je ulje bitno za paljenje.
Ako je svjećica suha, znači da ne dolazi gorivo u cilindar i to je to.
Pumpa, dizne, kompresor.
@Lenko, tebi je puklo crijevo od ulja, i onda se čudiš zakaj ti je karika zaljepila, sigurno nije od ful sintetike  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 19 Listopad, 2013, 20:07:03 »
Grale, probaj sledeće: skini crevo sa prirubnice, pa češ posle par paljenja videti da li će da upali bez ulja...
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #17 : 19 Listopad, 2013, 20:12:35 »
ja sam lijepo promijenio crijeva, sva su prohodna, pumpa provjerena isto lijepo šprica...ali sad dalje fkt nez kaj da radim i kak.....
znači zeleni injektor je u kučištu, crijeva spojena na njega i verglam a on ne trza baš...a onaj plavi, iskreno nez ni kolko da ga cimama da ga napokon izvadim xD
« Odgovori #18 : 19 Listopad, 2013, 20:12:40 »
Ti samo daj :icon_thumright:
Čitaj o čemu ja pišem malo, njemu ne dolazi gorivo na svjećicu, kakve to veze ima s uljem?
Da se taman i vozil bez ulja, gorivo bi trebalo dolazit u cilindar, a to kaj bi skuter zacvikal i izgubil kompresiju, to je druga stvar zakaj nebi palil.
Tak ga moreš jedino sjebat, vadiš ga tak da skineš glavu i onda ga s imbusom il nečim izbiješ van.
Samo onda treba dihtung glave novi, koji nije nimalo jeftin orginalan(120 kn).
Rado bi ti pomogel s djelovima, ali cura okupirala didreka mojeg, pa piči svaki dan na posel s njim :P
Ako hoćeš, morem ti posudit jedan zeleni injector, mada ne vjerujem da je u njemu prolem.
I čekam jedan regulator pritiska da mi stigne kaj sam iz vana naručil, pa ako ne rješiš problem da si i njega probaš.
« Zadnja izmjena: 19 Listopad, 2013, 20:18:33 Grale »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 19 Listopad, 2013, 20:17:18 »
Zato sam i rekao malopre da skine kućište inektora i pregleda deo po deo...
