Autor Tema: Gilera vxr instalacija  (Posjeta: 2183 )
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« : 11 Listopad, 2013, 18:14:36 »
Ima li itko shemu za ovo čudo? Traži san po netu, ode...i ništa, baren od table i prekidača do svitla i spasilo bi me :icon_scratch:
Ja ovoj zajebanciji ne vidin kraja, počelo je ovako...vozin se jedan dan i cekan nekog gosta sa trajekta vec lagano pada mrak i skontan neman svitla, stisnen sve prekidace i blic kad ono samo na blic radi, ja dobro, vozin se na blic, uzet drugi prekidac od piaggia i isto samo na blic samo je ovaj ostaja na blicu pa san se vozia tako misec dana sve do neki dan kad san odluci remont makine pa iman vrimena ono struje, svitla i žarulje rade, dignes onu stopicu i spajas zicu po zicu svitla rade odvojeno/zajedno pa onda nemos iskljucit uopce svitla ako tako spojis, pa spojis ovo ne radi zaruljica livog zmigavca u celeru, pa se gasi celer, pa rade skupa ne radi ovo radi ovo ne radi ono :dontknow: prekidač san i novi kupia nema šanse, ne znan zašto bi bilo do žica jer je jednostavno kratko i dugo (osin dugo na blic) nestalo... :help: :help: :help:
Ne vozi, gura!
Odg: Gilera vxr instalacija
« Odgovori #1 : 11 Listopad, 2013, 18:19:12 »
osigurace pod haubom si provjeril da su svi ispravni?
ako je s osiguracima sve ok onda negdi instalacija valjda u prekidu il kratkom spoju..
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #2 : 11 Listopad, 2013, 18:26:20 »
Pa zar bi svijetlo uopce radilo da su osiguraci neispravni?
Al zašto kako u kratkom spoju ako baš gori ako spajan žice če radit (al onda nemoš regulirat preko onog prekidaca pozicije) Jel može bit do njega? Al opet radi blic kad je on upaljen, a i nez kad je izgasen?
Ne vozi, gura!
« Odgovori #3 : 11 Listopad, 2013, 18:49:05 »
jesi mjenjal prekidac na desnoj strani ili taj na lijevoj za dugo/kratko?
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2013, 18:50:46 »
Probana su 2 druga i novi je kupljen na lijevoj strani tj dugo/kratko/blic, evo sad san pogleda osigurace, 2 su bila klimava pa san ih zamini opet ista stvar...mislis da je do desnog prekidaca od pozicije?
Ne vozi, gura!
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #5 : 12 Listopad, 2013, 14:58:24 »
Barem shemu da neko ima? :icon_scratch:
Ne vozi, gura!
Offline Siljoruja199007
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
  • Moja Kaciga: Arioh
« Odgovori #6 : 12 Listopad, 2013, 15:16:10 »
ma kreni od jednog kraja i na principu točno/krivo spajaj.bar sam tako ja i sve sam ljepo spojio...home made je najjače.....
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #7 : 12 Listopad, 2013, 15:18:24 »
Skinili smo stopicu gore šta se utikaje u prekidac i tako smo spajali i nema šanse da radi kako treba, nekad znas spojit pa neka svijetla na tabli ne zele radit tipa zmigavac lijevi ili od dugog svijetla al svijetla moš spojit da rade dugo i kratko normalno al ce uvijek radit...
Ne vozi, gura!
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #8 : 12 Listopad, 2013, 15:24:08 »
pogledaj si malo i osigurače na instalaciji...i ako neko od tvojih frendova runnera 50 pa pogledaj prema tome skoro pa ti je isto il ako možeš slikat pa stavi sliku tu pa ču ti ja reč ako ti treba šta
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #9 : 12 Listopad, 2013, 15:27:15 »
Problem je što mi se več čini da je neko radia to homemade spajanje, i tamo je stavlja one led trakice u sat i dosta doga je ljepljeno sa nekon izolirkon drugon ma nez trebat ce se dosta igrat s tin, al pitat cu ovog prijatelja sa runneron 50 ili kad sad kupi 125 staru ista ka moja (samo je meni vxr :glasses9: )
Ne vozi, gura!
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10 : 12 Listopad, 2013, 15:30:33 »
pogledaj ispod haube relej prednjeg svijetla , nalazi ti se blizu cdia.
No compression no fun!
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #11 : 12 Listopad, 2013, 15:31:00 »
ja sam na kostur od 50-etke stavljo vxr-a i vjeruj mi sve ti je isto samo vxr- ima koju žicu više jel ima ventilator od hladnjaka i par osigurača viče mene na non jebe što nemogu spojit antenu od cdi-a pa mi ne baca iskru na svječicu
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #12 : 12 Listopad, 2013, 16:02:02 »
Svijetla kad spajan gore na žice kod prekidača svijetla rade normalno samo šta ih prekidač onaj od pozicije onda ne može isključit, bili ona uopče radila da relej ne valja?
Kad smo več kod instalacije, što može bit razlog da ne blinka ona od koda lampica u satu? Iii cilo vrime mi je štop svitlo uključeno, tj ne triban stiskat kočnicu kad palin motor :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 12 Listopad, 2013, 17:11:59 Bikelover »
Ne vozi, gura!
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #13 : 12 Listopad, 2013, 17:53:35 »
nisam proucavao relej sta tocno pali duga/kratka/blic , al msm da je u njemu problem , posudi od nekoga i probaj :icon_thumright:
a za stop svitlo pogledaj indikatore ( kod rucki od kocnica ) da nisu zapekli ili da ti nije netko prespojio da svijetli stalno.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #14 : 12 Listopad, 2013, 17:57:35 »
Aj daj bože da je relej, samo ga treba nač još, jel on negdi pozada do akumulatora?
A kako se može prespojit? nisu zapekli ulaze i izlaze kako stiscen...a za lampicu u celeru?
Ne vozi, gura!
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #15 : 12 Listopad, 2013, 18:01:10 »
naprijed ipod haube , slican releju od paljenja
za lampicu ti nezz mozda je u njoj porblem ,vidi jel ispravna
iskopcaj indikatore i vidi jel onda svijetli , ako i dalje bude svjetlilo onda je nedje problem u instalciji
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #16 : 12 Listopad, 2013, 18:23:36 »
:omfg: pa šta mi niste rekli za osigurače zada kod akumulatora, jedan je izgoria i stavi drugi i gle čuda, radi :laughing7: Fala bogu to je riješeno, al sad kad smo svi več ode, zašto mi ne blinka lampica od koda i to štop svitlo me muči, al koliko vidin njega dok nema mašine ne mogu isprobavat jer onaj kabel ide na mašinu ili mogu na ramu spojit?
Ne vozi, gura!
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #17 : 12 Listopad, 2013, 18:57:54 »
imaš dvije mase jedna ti ide na kostur jedna ti ide na mašinu
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #18 : 17 Listopad, 2013, 10:03:15 »
Ni meni isto nikad neblinka ledovka od koda, cak ni kad zakljucam volan i izvadim ključ :dontknow:
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #19 : 17 Listopad, 2013, 20:27:40 »
Ni meni, a jednom grobu iz 2002. blinka :angry7:
Sad sve radi savršeno osin toga šta ne blinka  :toothy3:
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2013, 22:11:17 Bikelover »
Ne vozi, gura!
