Autor Tema: malossi multivar 2000 problem  (Posjeta: 4525 )
  • Postova: 15002
Odg: malossi multivar 2000 problem
« Odgovori #20 : 06 Kolovoz, 2008, 17:02:14 »
uzbrdica sa serijskim variom 100po satu, a sad 70,jedva 80...
Fali okretaja - lakse rolice trebas. Ja bi probao sa tim 5,3g, a ako ih nemas, stavi odma 5g pa probaj iako bi trebale biti prelane, ali probaj.
Offline charnel
  • Postova: 2292
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #21 : 06 Kolovoz, 2008, 17:06:58 »
a nemam te 5,3 to su bile narančaste piaggio, imam jedino te 5,0 g. i 6,1 g, ma probat cu ako neide vratit serijski vario , pa kupit 5,5 g i probat s njima
  • Postova: 15002
« Odgovori #22 : 06 Kolovoz, 2008, 17:09:38 »
probaj 5g, a ako ce biti prelagane, kupi malossi rolice 5,5g. Izmedju 5 i 5,5g ne postoje druge (malossi)
Offline charnel
  • Postova: 2292
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #23 : 06 Kolovoz, 2008, 17:20:39 »
evo zvao piaggio nemaju ni 5,5 g rolice ni serijski centralni feder(mislio sam ga zamjenit). ma vidit cu sta cu , ne znam. hvala na savjetima
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #24 : 07 Kolovoz, 2008, 11:45:28 »
Pa jel ti padnu okretaji poslje 60 i do koliko to traje, trebao bi se na kraju opet razvrtiti. Nemoze se gusiti nakon stavljanja multivara, mogu samo okretaji pasti.
Probaj staviti tvrdji centralni od postojecega.
nemam turceler pa ni ne znam kako idu okretaji, jebiga, ne gusi se krivo sam se izrazio, nego jednostavno nema snage kao da da ga koci nesto. a remen je serijski, ne znam vratit cu serijski variomat pa kad kupim kevlar remen probat sa njim opet.
Nece ti okretaji postat jednolicni zbog novog remena...
Trebas serijski centralni feder ili ljubicasti malossi i ako to ne rijesi problem - lakse rolice.
Svakako stavi podlosku iza kalote koju si dobio sa multivarom.
Sad vidim da imas serijski centralni... Probaj onda sa 5,5g rolama
pa seriske role su bile 5,0 gr, a ti stavio 6 gr, nije li to pretesko :icon_scratch:
U Multivar2000 idu nesto teze role nego u serijski variomat.
Kako ??? ??? ??? Meni su u serijskom bile 7,2g a u multivaru 2000 5,7g!
Offline kecbaya
  • Postova: 207
  • Mjesto: metkovi?
  • Moj Skuter: Piaggio Typhoon
  • MojSpuh: Malossi MHR Replica
« Odgovori #25 : 07 Kolovoz, 2008, 12:00:53 »
stavi tri para od 5gr i 3 para od 6gr slazi ih tako da stavis jedan od 5 pa jedan od 6 i dobit ces amo rec srednju....ako me svacas
u mene su pola 4.7g i pola 6g i razvrti se odlicno
  • Postova: 15002
« Odgovori #26 : 07 Kolovoz, 2008, 12:07:59 »
Da b i prijenos radio na istim okretajima, u multivaru trebaju biti teze role. Tvoje su lakse jer si podizao okretaje zbog spuha (u odnosu na serijski), zar ne?
Tocno, ali to se koristi samo za probu, a ne poslije za voznju jer unistava lager radilice, a i teze rolice se puno jace trose. Kad se vidi da je ta srednja tezina OK, onda se ode u ducan i kupi takve rolice.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2008, 12:10:13 3alfa3 »
Offline kecbaya
  • Postova: 207
  • Mjesto: metkovi?
« Odgovori #27 : 07 Kolovoz, 2008, 12:12:37 »
u pravu si 3alfa3 to sam zaboravio napisat.....
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #28 : 07 Kolovoz, 2008, 12:21:03 »
a ti 100% peglas trenutno s mjesanim rolicama ispravi me ako grijesim  :laughing1:
Offline DaBo
  • Postova: 528
  • Mjesto: Donji Miholjac- Velika Gorica
  • Moj Skuter: Kymco S9RR 70
  • MojSetup: Airsal T6 70
« Odgovori #29 : 07 Kolovoz, 2008, 12:44:23 »
zasto centralni serijski kad si sa multivarom dobio sve?
zato što se pokazo bolji serijski nego bijeli iz multivara..
reko sam ti da završavam sa poslom u 4 dođi pa čemo vidit šta je, ako nečeš onda bre idi srči dunav  :happy6:
nisam bas siguran da je bijeli meksi od serijskog!?
makar, ja sa multivarom 2000 na nexusu uopce nisam bio zadovoljan. sve se to da rijesiti jeftinije i bolje
sto se srkanja tice, dodes na mikrofon pa pokazi kako uvlacis :headbang:
serijski je isti ili malo tvrdji od bijelog ali uglavnom 95% skutera bolje ce radit sa serijskim centralnim nego sa bijelim koji dodje uz multivar.Ako nista uzmi malossi ljubicasti...meni snjim savrseno radi motor ....
Potpis
.....:::::2fast4you:::::.....
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #30 : 07 Kolovoz, 2008, 13:06:20 »
Istina :icon_thumright:
Offline kecbaya
  • Postova: 207
  • Mjesto: metkovi?
« Odgovori #31 : 07 Kolovoz, 2008, 15:02:23 »
ne!a i onako ne mogu na motor mjesec dva jer sam prednje križne ligamente operiro te meniskus
Offline charnel
  • Postova: 2292
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #32 : 07 Kolovoz, 2008, 21:12:15 »
Probali danas sa 5,0g nije dobro,pa smo vratili 6,1 g,  izgleda da ce trebat nabavit te 5,5g , a u Šibeniku ih nema kupit.  :angry7:
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #33 : 07 Kolovoz, 2008, 21:18:17 »
Probali danas sa 5,0g nije dobro,pa smo vratili 6,1 g,  izgleda da ce trebat nabavit te 5,5g , a u Šibeniku ih nema kupit:angry7:
Pa onda 5,7 gr!
Offline charnel
  • Postova: 2292
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #34 : 07 Kolovoz, 2008, 21:22:16 »
Pa onda 5,7 gr!
imaju 5,0 i 6,1g.
« Odgovori #35 : 07 Kolovoz, 2008, 22:10:50 »
sta nigdje u hr nemaju 5,5 i 5,7 19x15,5?
Offline phoenix
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Alfa 156 Sportwagon
  • MojSetup: Motoforce 70 Alu Racing
  • MojSpuh: Stage 6 Pro Replica
« Odgovori #36 : 21 Kolovoz, 2008, 22:43:15 »
uzmi te od 6.1 gr i digitalnu vagu pa ih malo razbusi dok ne dobijes zeljenu tezinu (ovo se radi kada se nemaju odgovarajuce rolnice po gramazi)
Motoforce 70cc Racing Alu
Stage 6 Pro Replica
Stage 6 VForce
Arreche 21 MotoForce Sport variator +4 gr rolers Stage 6 RT zvono MotoForce Sport Race Clutch
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #37 : 21 Kolovoz, 2008, 23:33:22 »
ja ti imam slicni setup ko i ti.Malossi sport,17.5 fergazer i dizna 90,multivar 2000 i fly kuplung.Meni sa ljubicastim centralnim i bijelim malim federima i rolicama 5,7 grama motor ubrzava jednako od 0 do 120 po satu bez ikakvih rupa.
« Odgovori #38 : 21 Kolovoz, 2008, 23:37:58 »
120 sa serijskom ac getribom??
fly sa serijskim bijelim federima, pa kakav ti je start?
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2008, 23:41:44 igor.sb »
« Odgovori #39 : 21 Kolovoz, 2008, 23:42:44 »
os mislit.produzena je getriba
ma ne bitno ono sto ocu reci a to je da ti sat laze min 20 na sat  :icon_thumright:
