Autor Tema: 180 SP ==> 180 Sp Rockstar replica  (Posjeta: 8040 )
Offline only_aprilia
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
  • Moj Skuter: Aprilia sr50R
  • MojSetup: top trophy , dell 19
  • MojSpuh: metrakit sp series
« : 07 Listopad, 2013, 17:13:38 »
Evo da i ja predstavim prinovu u garazi , nankon Aprilia sr 50 stigla je BB masina .
Radi se o Gileri 180 SP, 2000 godiste . Sto rec na motoru ima dosta posla ali nadan se da cu uspit od njega nesto napravit .
Na njoj je trenutno stari sat od purejeta 50 ali u planu je koso sat.
U planu su jos i vxr vilice jer ove usd stare su odradile svoje .
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
Odg: 180 SP ==> 180 Sp Rockstar replica
« Odgovori #1 : 08 Listopad, 2013, 22:45:53 »
Evo danas se nesto malo radilo oko izgleda , prvo je islo poliranje , pa farbanje.
I na kraju su se pokrovima pokrile rupe.
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #2 : 11 Listopad, 2013, 12:40:50 »
Opet se nesto radilo, zaminjene su rolice , klizaci , centralni feder , mali federici , remen i mikro remen, jos samo trebam zamjeniti
ulje u  prjenosu tako ako netko zna tocnu kolicinu koja ide nek mi javi da ne stavim previse ili premalo.
Rolice su stavljene 14.5 gr na bjeli dugi centralni i zelene federe kvacila u kombinaciji sa serijskim remenom.
Motoru dosta bolje krece ali mi se cini da bi trebalo jos malo lakse rolice jer do nekih 30 - 40 kmh drzi visoke okretaje zbog centralnog i onda kada prode tu brzinu imam osjecaj da okretaji previse padnu , ali to cu jos morat provjerit sa satom za okretaje kad dode.
Evo par slika :
Te je nakon toga usljedila zamjena cjelokupnog serijskog usisa sa motorforcovim 360 usisom , pa zamjena serijskog filter sa red spongeom , te nakon toga je usljedilo stelanje karburatora , sutra slike svjecice .
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #3 : 11 Listopad, 2013, 13:29:46 »
Treba mi jos jedna informacija , znaci zanima me ako stavin siri unutarnji promjer criva ulja (od uljne do karburatora ) , oce li sto smetati uljnoj pumpi oce li moci tirati ulje kroz crivo kako triba. I tocna informacija kolicine ulja u prjenosu.
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2013, 23:51:35 »
Danas su se jos sredivale i hrapave plastike, evo nekih slika kako je ispalo
« Odgovori #5 : 12 Listopad, 2013, 01:57:54 »
ulje u getribu 0,8-0,9dcl
sretno s projektom  :icon_thumright:
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #6 : 12 Listopad, 2013, 11:49:08 »
od uljne na karburator,ako je sira ne vidim zasto bi joj bio problem to tjerat?
promjer cijevi je odredjen izlazom iz pumpe,problem bi mozda bio da je uza..al to nema smisla.
nego jedino da ti ne ispadne s pumpe il karba ako je sira,najbolje da stavis orginal promjer koji je.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #7 : 12 Listopad, 2013, 13:08:10 »
Ostavljen je serijski promjer , ulje u prjenosu zamjenjeno , zamjenjena criva od goriva i vakuma. Hvala vam na informacijama.
Danas je u planu napravit sklopku za ventilator hladnjaka , te trazenje mjesta di cu sklopku staviti.
I trazenje rjesenja kako se rijesiti pregrijavanja prjenosa , mislia san ubaciti neki mali ventilator od laptopa , i cjev onu serijsku od prijenosa  jos produziti prema naprid i bolji kut napravit da uvik dolazi svjezi zrak pa da ga ventilator ubacuje u deklo , te staviti neku sklopku da ga mogu palit kad hocu.
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #8 : 12 Listopad, 2013, 13:33:16 »
te kemije s ventilatorom su ti nepotrebne,ostavi sve kako je org. tako je najbolje.
nikakvi ventilatori od kompa i sta ti ja znam sta.
  • Postova: 15039
« Odgovori #9 : 12 Listopad, 2013, 13:39:44 »
 :icon_thumright:
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #10 : 12 Listopad, 2013, 13:44:44 »
A onda cu za sad ostavit serijsko pa cu vidit kako ce se ponasat i koliko ce snage izgubit kad se zagrije , a inace ovo s ventilatorom nije problem napravit , nit ne uzima puno struje , nit nema neke velike mudrosti napraviti takvo nesto.
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #11 : 12 Listopad, 2013, 13:49:12 »
kad je sve ispravno,ustimano i stoji kako treba nema se sta kemijat s ventilatorima.
uredi makinu i samo gas.
ventilatore pusti za komp  :icon_biggrin:
  • Postova: 15039
« Odgovori #12 : 12 Listopad, 2013, 14:10:15 »
Nemoj se vozit sa ovim vilicama, to jedino mogu savjetovat
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #13 : 12 Listopad, 2013, 15:31:43 »
Bez brige 3alfa3 motor se uveo u garazu i cili se pomalo rastavlja ne  i nece se vozit dok se na njemu sve ne napravi kako triba pa sad koliko god dugo to trajalo , nemam bas puno vrimena pa sve ide sporo , a i nisan lud se vozit na onim vilicama davno su one odradile svoje a umisto njih ce ici vxr vilice.
Jole.rijeka Masina je sredena jer se na njoj prije radilo pa zasad ne triba nista minjat , a kad se bude imalo para uzet ce se nova bgm radilica da budem siguran a do onda nek vozi serijska  ali nez koliko ce jos jer ima blizu 29000km mozda brzo a mozda i ne pa cemo vidit.
« Zadnja izmjena: 12 Listopad, 2013, 15:46:04 only_aprilia »
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #14 : 05 Studeni, 2013, 21:15:53 »
Update
Nabavljene su nove karbonske rucice kocnica , bgm led zmigavci i stop svitlo , bgm body kit metalik crni , progrip crno zute rucke , vxr vilice
i jos puno djelova . Na motoru su ostale jos sitnice za doradit , tako da bi moga uskoro na sastavljanje. :glasses9:
Evo i par slika :
http://imageshack.com/a/img405/893/m6yi.jpg
http://imageshack.com/a/img189/7158/f64v.jpg
http://imageshack.com/a/img689/8613/k5ip.jpg
http://imageshack.com/a/img35/8094/4zpc.jpg
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #15 : 05 Studeni, 2013, 22:06:18 »
Imas onu mjericu na cepu kad sipas ulje u getribu pa se ravnaj po njoj :D
Runner ce ti bit extra kako vidim...kako si radio hrapave plastike ispale su ti kao i u mene extra samo sto ih je meni radio profesjonalac u komori haha :$$
gdje si nabavio rucice kocnica kolko dodju ?
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #16 : 05 Studeni, 2013, 23:59:14 »
Kocnice san narucia sa scooter centera dodju 20 ak eura , mozes ih i tu preko webshopa nabavit
A hrapave plastike san obnavlja sa bumper sprejom , ali su se susile u komori da nebi prasina dosla na njih.
« Zadnja izmjena: 06 Studeni, 2013, 00:03:12 only_aprilia »
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #17 : 06 Studeni, 2013, 00:01:27 »
A hrapave plastike san obnavlja sa bumper sprejom , ali isto u komori da nebi dosla prasina ili nesto.
super su ispale ali nepodrzavam sprejeve :/
ali svaka cast ocekujemo jos jednu opasnu vozalicu :D
  • Postova: 43
  • Mjesto: zadar
« Odgovori #18 : 06 Studeni, 2013, 00:05:31 »
To je sad za prvu ruku jer san mislia uzet sve hrapave plastike nove , ali nema svih djelova u mat crnoj pa cu pricekati , a ove su ispale odlicno pa ce posluzit  dok nove ne dodu.
A jurilica ce se valjda pomalo dovesti u stanje kakvo ja ocu.
« Zadnja izmjena: 06 Studeni, 2013, 00:07:05 only_aprilia »
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #19 : 06 Studeni, 2013, 00:13:12 »
Stvarno drzis do motoraa...nove plastike...nije jeftino :P
kako si zamisljo boje motora ?
