Autor Tema: galaxy s4 cudan problem?  (Posjeta: 8101 )
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« : 03 Listopad, 2013, 16:10:52 »
danas u pol 12 zovem,obavim razgovor,sve super,prekinem,za 15 min zove mene frend ,javim se ja,njega cujem ,on mene ne  :icon_scratch:  stavim na zvucnik,sve je okej....probam na mikrofon snimati svoj glas ,radi...kod poziva ak s mobitelom recimo kucnem po necemu,npr laptopu,taj zvuk se cuje na drugom telefonu,al glas ne...probal sam sve zivo pojacati,stisati,ono za mikrofon,jasnoca zvuka,bla bla sve kaj ima al i dalje qurac...pa koji mu je vrag dosel,star je 2 mjeseca  :redface:
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Re: galaxy s4 cudan problem?
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2013, 16:22:11 »
Imas garanciju?vijerovatno je otisao zvucnik od slusalice.
Sent from my GT-I9505
lovac u mutnom team
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
Odg: galaxy s4 cudan problem?
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2013, 16:30:21 »
nisi me skuzio,meni zvucnik radi,ja cujem drugu osobu al on mene ne cuje...a cuje npr zvuk kucanja ,al glas ne....a prek diktafona npr mogu normalno snimati svoj glas i sve se cuje...naravno da imam garanciju,al mi ovo logike nema  :dontknow:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2013, 16:31:32 »
vidim da je to dosta čest problem
probaj da izvadiš bateriju i ubaciš ju nakon 5 minuta
probaj ovako redom
od/znači WCDMA only u mrežama
Go to SETTINGS, then ACCESSIBILITY, scroll down to HEARING and make sure "Turn off all sounds" is UNCHECKED.  See if this helps.
Step 1) Press your phone icon like you’re about to make a call
Step 2) On the keypad press *#0*#
The phone will now run through a series of tests including testing the earpiece and mic (I believe). This should rule out if its a hardware issue or not!
ako neće ni to onda FULL WIPE, znači uđeu u recovery mode i brišeš /dalvik, /cache /system /data, /preload jednostavno sve i ako ni to neće, nađi stock rom preko službenih stranica ili samsung pc suit-a ili kako se već zove i probaj instalirat clear rom
ako neće ni to, garancija bi ti trebala popravit
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2013, 16:33:06 balicdim »
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2013, 16:40:24 »
e hvala,budem to sve isprobao jedno po jedno...j#bote mobitel za 6 i pol tkn kad se tak nekaj događa,bolje da sam ajfona uzel   :angry7:
vidim da se ti kuzis dosta u to sve,i jos npr imam 2gb ram-a ,i od toga mi je 1,1 zauzeto sistemom kad su sve aplikacije pogasene,naravno da se neke odmah opet upale,a dostupno je 1.78 ram-a
tak da par jacih aplikacija i igara i gotovo...to normalno da tak puno uzima sistem ili?
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2013, 16:54:56 »
to je nešto previše
google-ove aplikacije ne uzimaju više od 100-150mb
samsungov instalacijski paket možda 50ak
viber/whats up/fb/fb messenger/mail program svaki od 30-50mb što bi značilo ukupno od 150-200mb
same postavke oko 50ak
znači ukupno možda oko 400-500mb i to je već previše
ako ne korištiš nikakve launchere, dodatne tipkovnice, programe za sms, nebi smjelo preći 500mb rama
btw što se tiče ajfona
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2013, 16:56:44 balicdim »
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2013, 17:00:08 »
gore imam samo facebook ,operu,swiftkey tipkovnicu ,i m-zabu,sve ostalo je kak je bilo kad sam kupil mob,ciscenjem ram-a mogu spustiti na 0,89 al to se brzo vrati na 1,1...tolko glupih aplikacija ima gore,koje nikad nebum koristil ,rootal bi ga al me strah radi garancije onda...
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2013, 17:12:24 »
nemam pojma šta ti toliko izvlači ram-e, aj ako ti nije problem okači print screen sa aplikacija iz postavki pod tabom ram-a, možda ti se nešto nakačilo pa ti vuče ram
sad se sjetih, drži home tipku i ugasi programe koji su ti aktivni pa vidi kakva je situacija
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2013, 17:21:57 »
evo friskih informacija,sad nakon kaj sam napravil ovu provjeru svega sa *#0*#  cuje me se malo bolje,al jos uvijek nije to to i veli mi cura da nekak zvuk odzvanja onak,ak me kuzis   :toothy12:  budem jos probao sa tvornickim postavkama,samo moram prvo sve slike i snimke premjestiti na komp,jer nemam memorijske tak da bu mi se sve izbrisalo...jel moguce da je neki virus il nekaj slicno,neka aplikacija da to radi?  e da,i kak se dela printscreen,par put sam slucajno napravio al i dalje neznam kak xD  i trenutno sam uspio na nekih 795 mb skinuti al za sekundu je prek 800....uglavno budem to vidio sve sad kad sve vratim kak je bilo,mozda sam zbilja neko sranje instaliral a da ni nisam skuzil,pa mi radi probleme i trosi mb bezveze
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #9 : 03 Listopad, 2013, 17:52:21 »
print screen ilitiga screenshot
nisam siguran ali mislim da ide na način da istovremeno pritisneš power + home tipku
ako neće probaj sa power + volume up
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #10 : 03 Listopad, 2013, 17:54:47 »
da skuzil sam,home i power istovremeno,a s4 ima i ono s pokretima ruke tak da i tak mogu  :drunken_smilie:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #11 : 03 Listopad, 2013, 18:22:23 »
da neki tzv. swipe shot ili tako nešto
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #12 : 03 Listopad, 2013, 19:14:03 »
meni na s4 oko 800mb rama slobodno,stim da bih jos mogao spustiti jer imas tamo procese koji su pokrenuti i uzimaju ram
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #13 : 03 Listopad, 2013, 21:00:50 »
Koliko ti bude rama slobodno kad resetiras mob??
Ovako bude kod mene
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2013, 21:02:29 pajo »
lovac u mutnom team
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #14 : 03 Listopad, 2013, 21:22:18 »
Ovako bude kod mene
e tako bi trebalo da bude,
@pajo - neznam jel to samo vidget za iskorištenost ram-a ili cijeli louncher ali ako cijeli to ti je još nekih 100mb (mislim da je to onaj next louncher koji košta 15$)
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #15 : 03 Listopad, 2013, 21:31:42 »
Clean master widget.
U principu vrti se konstatno oko 800-900mb free rama ma da se sad i poboljsalo malo naspram prije sa update karnelom
Kad ga ocistim baci na 1,20-30gb free prostora i onda postepeno puni i smanjuje.ma da sam dosta njegovih tvornickih app ugasio sto ne koristim a bezveze se pale.vidit cemo nadam se uskoro sa 4.3 update kako ce stanje biti.
lovac u mutnom team
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #16 : 21 Listopad, 2013, 14:58:58 »
evo da se javim,nikak da se rastavim od moba jer kad se na tak nekaj naviknes nemres vec na nicem drugim tipkati   :toothy12:  tak da nisam bio na servisu i sad mi vrag nije dal mira i idem malo po netu trazit i naiđem na ovu sliku
http://blog.brokenlcds.com/wp-content/uploads/2013/08/s4-mic-hole.jpg
eto kam si oni stavili rupu za mikrofon,kak god stavis mob u đep ili bilo kam odmah ti prasina ulazi nutra,pa eto tak je i meni,malo iglom ocistio i cuje se ko pravi opet   :toothy10:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #17 : 21 Listopad, 2013, 22:57:47 »
eto na kraju sam svoj mastor :icon_thumright:
evo par korisnih videa,pa baci oko...
lovac u mutnom team
Offline vasodubrava
  • Postova: 187
  • RR FF XX
  • Moj Skuter: par
  • MojSetup: Čudo neću da se kurčim
  • MojSpuh: Također
« Odgovori #18 : 23 Listopad, 2013, 20:30:38 »
pa pun k**ra* mobitela ima dolje mikrofon, uključujući i iphone...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #19 : 08 Studeni, 2013, 08:12:56 »
Dali vam je stigla nadogradnja 4.3??
lovac u mutnom team
