Autor Tema: Keeway Hurricane 70 - ej-kej-ej Usisivac  (Posjeta: 18080 )
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane
  • MojSetup: Meteor 72ccm
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 28 Rujan, 2013, 22:54:51 »
Pozdrav skuterasi !
Doslo vrijeme da predstavim i ja svog dvotockasa .
Znaci radi se o Keeway Hurricaneu (nekim poznatiji kao usisivac) koji je fabricki bio 50cc , 2007 , 2t bla bla bla .. trenutni setup na skuteru je
trenutni setup
Termogrupa : Kit (F klase) 72cc
Karb : stock 12ka dizna 80 i gljiva
Spuh : Leo Vince TT
Variomat : Serijski (uskoro se mjenja necim novim)
Rolnice : 4,7gr
Kvacilo : RMS Stelujuce 107mm
Zvono kvacila : 107mm (stock sa rox-a)
Opruge kvacila -malossi zute , srednje nategnute
Blok motora (stavljen duzi) sa sprint exactly-a
Felge 12'' (Alu sa sprint/keeway/cpi-a)
U nastavku slike
Kada je dosao kod mene izgledao je ovako >
Nakon tog probudila se zelja za cuniranjem ... ono.. 24/7 visio na sa , wish-list napunio samo tako :D ... onda su se skupile neke pare i narucio TT i kit ... Dok su se cekali dijelovi da stignu , jednostavno nisam mogao izdrzati da nista ne radim pa sam isprintao stickere i pukao sticker bombing :D...
I bilo je furka jedno vrijeme.. pokisle par puta ali su se drzale i dalje ... i bile sve na skuteru dok nisam otisao na street race u Sarajevu .. kisa padala prije tog , a do mjesta gdje se odrzava bilo makadama , isprskale se a nisu bile zasticene bezbojnim , nije se moglo oprat .. pa sam ih morao dole skinut :D..
Onda , prije 1mjesec , naidje mi blok od Sprint Exactly-a sa radilicom za smjesne pare.. 20e + dostava, prekontrolisem sve je 5 .. jedino sto je negdje vani stajao pa mu je trebalo malo "ljubavi" brige i to je to .. i onako mi se nije svidjao onaj hurrijev kratki blok sa felgom sa kolica , a i jedan od brenzona je pukao i ostao u bloku .. tako da .. da sam nosio stari blok kod tokara , toliko bi mi uzeo da to izvadi i reparira navoj.....
Nakon ciscenja sa felgom 10''
Nazalost , prilikom sklapanja zavrtim radilicu dok je klip bio na njoj , klip zapne i pukne onaj prozorcic pri dnu ..problem mi je naci klip za minarelli al sa 12mm bolcnom (kinez.. sta da se radi.. :D) vjerovatno ce odgovarati sa piaggio , jer je na njima 12mm
Kao sto sam vec rekao gore , uzasno su me nervirale ove 10'' felge sa hurricane-a pa sam odlucio naruciti alu felge 12'' kao sto su na matrixu/exactly-u i jos nekim kineskim skuterima..
Obje felge sa gumama sam platio 30e + dostava 7e .. na jednoj je pirelli solidna , na drugoj kenda odlicna guma.. ali.. vidit cemo kako ce se pokazati na cesti
Odma sam ih postavio i na skut da vidim kako izgleda , moram priznat .. drugi skuter :D
al najbitniji mi je bio komentar starog "Eh.. sad je mocan"  :toothy9:
i jedna pozerska u garazi pored 100 kila cementa
Nisam stavljao spuh jer ni cilindar nije na masini , ima jos puno posla da se radi i oko masine i oko plastika.
Za danas dosta , sutra idu slikice detaljnije o poslicima koji su se radili :D
Fotosop skica kakav bi trebao biti krajnji rezultat >
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2013, 09:58:50 MrSm0g »
  • Postova: 16957
Odg: Keeway Hurricane 70 - ej-kej-ej Usisivac
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2013, 23:20:34 »
bit ce to interesantan projekt
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2013, 21:39:23 »
Nadam se.. :D
Jucer sam skinuo zadnje plastike da vidim gdje bih mogao premjestiti nosac amortizera , jer zbog duzeg bloka ugao je drama los a i da vidim sta cu sa rezervoarom , jer planiram radit undertail.. ruzno viri nazad
(stara slika kada sam tek postavio blok )
Cekam da nadjem kakvog dobrog varioca da mi premjesti a i napravi kakav distancer (malo poveci :D) (ne treba se zezati sa tim :D)
Sa rezervarom vjerovatno kao i ostali 'cuneri' hurrikanaca pod sjediste ..
druga solucija dole kod nogu i oblazi fiberglassom il poliesterom xD
:toothy12: :toothy12: :toothy12:
da ne bude post bas prazan :D
Naletim nedavno na polovnu nolan kacigu za 10e :D Kupim malo ocistim iznutra i odma planovi o farbanju xD
Evo original slike kacige
A posto ce i skuter biti u nekoj 'zelena' - bijela - crna i kacige ide na neki monster fazon (fotosop slika ispod)
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2013, 21:44:38 MrSm0g »
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2013, 16:55:12 »
Opet ja ..
Sad lagano o dijelovima koji se ne vide na slikama iznad :D
Zvono kvacila ...
Posto je staro 112mm zvono bilo tesko i tromo kao na svakom kinezu odlucio sam se na kupovinu 107mm kvacila i naravno samog zvona kvacila...Uzeo sam ga za neku sicu (10e) samo se trebalo malo srediti :D .. Vjerovatno je liku negdje u garazi stajalo dugo pa je i rub malo oksidirao...
Nemam sliku kako je izgledalo u pocetku ali evo nakon malo ciscenja
Moj drugar Li-Cor 10 mi je puno pomogao :D
Kasnije naletim na neki stari sprej u garazi pa kontam aj da se ne baci idem jos zvono srediti iako sumnjam da ce drzati dugo zbog temperatura
ali eto.. fino ce izgledat kroz otvore na deklu ... do prve voznje :D
Fino ispalo ali opet... nesto ne stima , kad sam stavio na masinu i poklopio deklom , otvori su premali pa se i ne vidi, a i ruzno su izgledali (cilj bio samo da hladi a ne da fino izgleda) pa odlucim i to rijesiti
prije >
poslije malo turpijanja >
nije lose ali.. trebao bih srediti i deklo
finu turpiju u ruke i malo obradio ivice , spremio ga za farbanje i udri crnom !
Nazalost nemam sliku kako stoji zvono ispod crnog dekla ali... budite mastoviti malo :D
Eh... TT ....kada sam ga kupio bio fin ispoliran .. mislio ga okacit kao ogledalo negdje ali.. nakon par voznji pretvori se u rugobu koja se vukla sa skuterom...pa odlucim i njeg srediti
<<moja malenkost   :toothy12:
i na kraju ispadne fin mangup od njeg
naravno farban sprejem otpornim na temp do 800c
To je to za sad... :D Cujemo se ! :)
  • Postova: 16957
« Odgovori #4 : 02 Listopad, 2013, 11:15:17 »
reci tokaru da ti napravi distancer i da ti izbusi par rupa pa ces vidjeti na koju ce ti rupu najbolje amortizer sjedati
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #5 : 02 Listopad, 2013, 22:30:21 »
baš mi nekako izgleda macho s tim većim kolima
hhhhhhhh
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #6 : 02 Listopad, 2013, 23:47:43 »
ima vremena do iduce sezone :D nesto ce se smisliti .. razmisljao sam da trenutni nosac skinem sa rama pa zavarim malo blize kraju repa , ali mozda bi bolje bilo samo distancer (malo veci) staviti.. manje posla.. hvala na savjetu :D
bas tako.. porast'o malisa :D ...pogledaj slike.. sve je receno :D
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2013, 23:50:21 MrSm0g »
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #7 : 15 Listopad, 2013, 14:19:54 »
U postovima iznad fale neke slike , pao server screen cloud-u pa se porbrisale slike..pokusat cu da rijesim do kraja sedmice.. nekad kad budem imao vremena...
Zadnjih dana sam slabo radio oko skutera (skoro pa i nikako) Gledao gdje bih mogao premjestiti zadnji amortizer i nista ne pada na pamet , kada bih radio nazad distancer na ramu kao sto sam i planirao , ruzno bi izgledalo jer bi izlazilo iz plastike i bas bi se vidilo a neke ideje kako da to uradim a da izgleda kulturno nezz  :dontknow:
Otisla mi baterija na aparatu skroz pa nisam mogao slikat...
Druga stvar je sto se tice prerade farova , znaci planirao sam radit obrve neke fazone diodama da nekako sakrijem facu jednookog hurrikanca ali opet ako uzmem to radit padam tehnicki posto nista pametno nisam smilio za duga/kratka svijetla ... Sad imam potencijalnog kupca za kupovinu prednje maske skut-a vidit cu koliko bih mogao novca uzeti a kasnije farove i front masku uzeti sa huatian spider dvice...(ako uspjem dogovorit da mi proda samo prednju, i ako prodam svoju trenutnu naravno) slika prednje maske
Vec davno sam presao granicu gdje bih mogao dobiti ulozeno- vraceno ali sta ces.. :D neko rece .. tuning rupa bez dna.. ako nista bit ce jedan od njepsih "huaKanaca"
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #8 : 17 Listopad, 2013, 12:35:06 »
pa distaqncer zašarafiš dole na blok motora pa na njega amortizer onda ti ne smetaju plastike
hhhhhhhh
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #9 : 17 Listopad, 2013, 15:32:55 »
Ocito nisi od pocetka gledao.. kod hurricanea je fabricki onaj kratki blok kao na starom jog-u , sad je stavljen duzi blok(kao sto je na matrix/fact itd..) pa je ugao amortizera promjenjen i nece bas radit svoj posao pod tim uglom... zato moram nosac amortizera pomjeriti prema kraju rama i napraviti distancer ujedno( da bih dobio istu odignutnost od zemlje..) taj distancer na koji ti mislis nikako ne bi odradio posao..
Offline matrix123
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Sprint exactly
  • Moja Kaciga: RR
  • MojSetup: Top performanse tropy 70ccm
  • MojSpuh: PInasco powersound
« Odgovori #10 : 17 Listopad, 2013, 18:30:12 »
OVa prednja maska sa huatian spidera je extra,po meni dosta lijepsa od fabricke...oces sredjivat ostale plastike farbanje i to....taj nosac od amortizera probaj da premjestis na zadnji dio skutera kao sto si i rekao...sto se tuninga  sjeo bi mu neki sportski variomat kao budali samar,jer su ovi kineski smece...skup je ovo hobi :)
Termogrupa:Top perfomance Tropy 70ccm,Radilica:fabricka,Auspuh:PInasco Power sound,Usis:fabricki(malossi karbonske lamelice).Karburator:Tekei 16mm(dizna 80-82),Varijator:Malossi multivar.Remen:PRC,Kvacilo:Malossi fly,Zvono:Malossi 107
Prenos:fabricki
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #11 : 18 Listopad, 2013, 22:51:20 »
A koja nije lijepsa od hurricaneove fabricke ?  :toothy12: jedino ona sa yamasakia 50 ali i to jedva :D ...bilo je raznih planova za far prije nego sto sam zapoceo ovaj projekat ali.. koliko se sve to isplati ...sta znam :D
A za ovu spiderovu masku ,najgore je sto lik iskljucivo sve skupa prodaje a meni treba samo prednja.. :D Vidit cu sta da se radi dovoljno sam posla i troskova sebi napravio..
Sto se tice sredjivanja plastika , svakako idu na sredjivanje preko zime mozda bijela-zelena(u dva tona) kombinacija, svejedno moraju se raditi , posto su plastike u ocajnom stanju , izgrebane.. pogotovo jos sad kad je masina skinuta..
za variomat znam.. i vjerujem da bi prodisao sa njim ali... nema se "vremena"
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #12 : 20 Listopad, 2013, 21:00:40 »
Evo mene opet :D
Danas ko dobro vrijeme bilo pa se malo bacio na posao :D Posto bi se plastike uskoro trebale sredjivati podjem lagano sa skidanjem preostalih plastika ... sve 5 skinem plastike , gledam instalaciju ..izgleda isto kao da se neko dijete igralo sa njom pa podjem i ja da skidam da se i ja malo poigram :D.. nadam se da jos neko ima hurrikanca na forumu koji ce mi pomoc da shvatim sta je sta tj koji je jack za sta  :toothy12: , salim se , vecinu sam oznacio sta je sta , krep trakom pa nebi trebalo da bude problema.. Eh da.. skinuo sam i prednje vile , posto je bilo previse lufta odlucim da skinem da vidim o cemu je rijec , kad ono .. imam sta vidit ... kuglageri poispadali ... Eh sad.. pitanje za znalce :D Kako ovo rijesti :D ? Ima negdje kupit kuglagere pa 'popunit' il nesta drugo :D ?
Slike ispod
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • Moj Skuter: Luna,Jonhway
  • MojSetup: Dr evo , del 17.5 rucni cok, 107 mm kvacilo
  • MojSpuh: aroww
« Odgovori #13 : 20 Listopad, 2013, 21:08:07 »
izmjeris fi kuglice odes u trgovinu i kupis, ovako cijeli setovi ispadaju pre skupo
  • Postova: 16957
« Odgovori #14 : 21 Listopad, 2013, 09:31:12 »
mozes kuglice nabaviti kod bicikl servisa samo izmjeri kolke su
i napravi si ili kupi neki blatobran jer pri prvoj kisi ce ti požbukati kompletnu masinu i struju i ugasit skuter
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #15 : 21 Listopad, 2013, 15:37:21 »
E da vidis bicikl servis.. tog se nisam sjetio.. a danas sam prosao pored 5 istih .. najmanje :D. Hvala :icon_thumright: ... A imam oba blatobrana od ovog cuda nego moram ih malo prepraviti ,jer trenutne rupe su visoko postavljene pa blatobran ide nisko i struze o tocak .. ipak .. bile su 10'' na njemu :D
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2013, 20:39:19 »
Problemi ... prije par dana razmisljam reko aj da rijesim odma ovo sa lezajevima .. i otvorim manual da vidim promjer kuglice , kad vidim u sklopu kompletnom mi fali par elemenata ..gornji poklopac donjeg lezaja , donji poklopac gornjeg lezaja itd.. nije moguce da je ispalo .. uzmem pregledat plastike , plastika koja ide iza tocka vidi se da je radjena , bila rupa na njoj kao da je tocak uletio u nju nekad ..pa je vjerovatno neko nakon te nezgode mjenjao viljusku pa nije vratio te .. pregledam viljuske da nisu varene i sl , nista sve se ok cini , na njima ima neka naljepnica .. Sporty tako nesto pise ali nebitno..
poslao sam upit ovlastenom distribuderu i servisu za cijenu  svih dijelova koje mi fale, ali evo nakon 3 dana (ne racunajuci vikend) nigdje odgovora.. to pokazuje koliko su ozbiljne firme u BiH :/
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #17 : 30 Listopad, 2013, 19:48:24 »
Danas narucen klip jer je stari pukao prilikom sklapanja (mojom greskom).. radi se o RMS klipu (italija valjda  :) Kako god to stoji na polici dok ne kupim lezajeve radilice i semeringe , skut ima 11t km a i radilica je par puta vadjena i vracana sa istim lezajevima pa idem to zamjenit da budem mirne savjesti .. Opet nisam siguran koju metodu ubacivanja da idem ..
Dali lezajeve prvo u blokove ili na radilicu ... Imam fen a i zamrzivac  :toothy11: ali .. kako je lakse
I da ... kako opste skinuti stare lezajeve bez alata :D ?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #18 : 30 Listopad, 2013, 20:27:57 »
Par nacina za skidanje lagera...
http://forum.mojskuter.com//index.php/topic,47836.0.html
..lagere u blok...ako su sa metalnim kavezom...
« Zadnja izmjena: 30 Listopad, 2013, 20:29:52 cvele60 »
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #19 : 30 Listopad, 2013, 21:31:33 »
Cek imaju ti sa metalnim i neki sa polaaa-nesto kavezom.. koji su kvalitetniji ?
