Autor Tema: vxr radi pa neradi  (Posjeta: 3526 )
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
vxr radi pa neradi
« : 28 Rujan, 2013, 15:37:51 »
Pozz...imam problem sa vxr-om, prije dva dana mi se ugasio na leru dok sam ga grijao prije polaska, i svaki put kad sam svijetla upalio, poslje mi se to počelo događat i u vožnji, na sekund dva se ugasi kao da sam kontakt iskopcao pa ponovo krene, svijećicu sam promjenio ali nije do nje isto radi, dns rastavljam pa cemo vidit, mislio sam da je mozda bilo vode u gorivu ali izgleda da nije ni to, jel zna neko kako probat onu pumpu goriva, vxr 2003 god  ???
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
Odg: vxr radi pa neradi
« Odgovori #1 : 28 Rujan, 2013, 20:16:31 »
nasao sam zasto neradi...iskra opali svaki 4, 5 put između ništa, probao sam dvije bobine i kontam da su namotaji, ali nije mi jasno kako to moze bacit riku, imam namotaje od vx-a kontam da paše, jel zna neko?
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #2 : 28 Rujan, 2013, 21:03:45 »
Nisi napiso da je masina gore od x9 200 jedno ako to nije isti k. mene zanima kako ide ono sa kljucem i kodom mozda te to zeza
« Odgovori #3 : 28 Rujan, 2013, 21:31:59 »
i na x9 i na vxru je leader 200cc mašina ista..
izgleda da je riknul pickup pa baci iskru svaki peti put..
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #4 : 28 Rujan, 2013, 23:36:17 »
da to recimo znam,al je njemu bio vx u papirima al je klip i cilindar(mozda i glaava neznam jer se nerazumijem) vx-a al ona je on stavio masinu od x9...prvo je poceo malo po malo i onda stalno....jucer smo probali sa mojom bobinom od baotiana isti je velicine al neznam jel to ima kakve veze i upalio je i nismo se htjeli zezat al ocite nije do nje i vracena je originalna znaci od vxa
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2013, 12:59:51 »
nije pickup dns sam promjenio komplet zavojnicu sa pickupom, problem mi je sto nema struje tamo na one dvije žice prije bobine, probao sam sa probir lampom, kad vergla ništa nesvijetli, tak da sad neznam ni sta da pogledam jos?
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2013, 13:24:16 »
cdi..jel ti blinka na tabli crvena lampica koda?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2013, 13:26:10 »
ja mislim da neblica nista.ja sam mu isto reko kod al neznam tocno kako to ide
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2013, 18:08:48 »
Odkada sam ga kupio nije nikada ni blicala, al kontam da je kod onda nebi bacio ni to malo iskre (ponekad), jel ima mozda neki osigurac? I jel zna neko voltazu na one dvije zice prije bobine? Kako pogledati jel cdi valja, znam di je regler, a cdi ni neznam di je?
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 01 Listopad, 2013, 10:06:18 »
niko nezna  ???
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #10 : 01 Listopad, 2013, 10:51:12 »
Cdi je naprijed iza fara. Ako trebas sta djelova za probu javi se
www.sco.hr
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 01 Listopad, 2013, 11:28:54 »
vidit cu za vikend pa se dog
« Odgovori #12 : 01 Listopad, 2013, 11:39:37 »
tocnije iza kontakt bravice :P ispod prednje desne bocne plastke..
najbolje sustavom eliminacije,probat pa vidit do ceg je,najjeftinije i najefikasnije   :icon_thumright:
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 09 Listopad, 2013, 15:52:19 »
Preko vikenda sam malo probao da vidim šta bi moglo biti i kada sam iskopčao i ukopčao cdi iskra je bila odlična, nakon par min opet ista stvar, nema iskre, opet malo prodrmam pa opet dobijem moguće da đek nevalja ili je živa negdje u prekidu ili je cdi dobio hladni lem, neznam, cekam vikend opet  :dontknow:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #14 : 09 Listopad, 2013, 19:52:30 »
Kod vam nije sigurno, on ga ponisti pri paljenju i to je to vise ga ne ocitava
4t u srcu <3
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 17 Listopad, 2013, 09:45:52 »
steeef pomagaj, skonto sam da nepali tj nebaca iskru kada nemogu uključiti žmigavce, neznam kakve to veze ima? kod akomulatora sam nasao jedan problem u osiguracu, jedna stopica se bila raspala, i te žice idu na onaj naprijed bijeli relej.   :help:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #16 : 17 Listopad, 2013, 10:11:37 »
Jesi pogledao namotaje? Ja sam imao beverlija na servisu koji je vozio samo 10 minuta i onda stao... nema iskre ni za ljeka i onda za 15 minuta upali pa opet dok se malo ne zagrije i gotovo. Pickup je bio u banani
4t u srcu <3
« Odgovori #17 : 17 Listopad, 2013, 14:15:49 »
prednji relej je od svjetla..ona isto ko i žmigavci rade prek akumulatora..negdi te možda masa prči.
probaj i druge namotaje,imal sam ljetos slučaj sličan ivekovom,skuter je normalno radil prvih 5 min,čim bi se zagrijal počelo bi pucat i cukat..razlog je bil spaljeni namotaji..doslovno
Offline zvone098
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #18 : 18 Listopad, 2013, 12:42:31 »
Probao sam (namotaje sa pick-up-om sa motora koji radi) čak i to i opet isto, a migavci nerade nikada je motor ugašen, baš neki prekid ima, onda mal prckam po žicama, pa opet prorade migavci i onda kreše na zub, nekontam di je veza između migavaca i struje za mašinu, možda su na istom osiguraču, jel ima možda neko šemu?
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #19 : 18 Listopad, 2013, 13:01:48 »
Zajednicka veza svega je masa.....
