Autor Tema: Aerox-problem  (Posjeta: 5259 )
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • Moj Skuter: yamaha aerox
  • Moja Kaciga: progrip
  • MojSpuh: zx
Aerox-problem
« : 23 Rujan, 2013, 19:27:20 »
POZZ imam yamahu aerox setup: top performance due+
                                                      top performance nardo
                                                      dellorto 19
                                                       malossi variomat
                                                       kvacilo je neko serijsko dosta poderano ali stavio sam polini i nikako nejde sa njime
                                                        airbox onaj žičani kao nezz tocno kako se zove
                                                         i eto ostalo sta sam mijenjo svjecica ngk br9es i dizna je 95
problem mi je sta motor propucava znaci nabim mu gas do kraja i on kao prekida sto cete vidjeti u videu to je bilo eto do sada tako a sad je poceo mi da uopce nece ni krenuti nego samo puca kao da nevalja svjecica ili nesta sad neam pojma vise sta je s time
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2013, 19:29:59 daRio »
STUNTRIDING IS NOT A CRIME
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #1 : 23 Rujan, 2013, 19:39:07 »
Eh druze imao sam takav problem na apriliji sr ....
Bio je kit malossi.. i meni je zaribao.. kupim klip sa 2 usisa onaj i postavim sve fino i nisam  ni razradjivao nesto bas.. I tako pucalo u voznji kada stisnem motor.. sta je bilo kada sam skinuo.. pukla karika.. i lulica za svijecicu me zezala isto..
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #2 : 23 Rujan, 2013, 19:41:17 »
ma ja gledo kariku imam samo jednu takav je to klip i dobra je i sve ostalo valja i radio je on do nema dugo i onda samo se nesta sjebalo evo i video
  • Postova: 807
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #3 : 23 Rujan, 2013, 19:42:37 »
Ovo mi lici na nenastelovan karburator.. ??
EDIT: Druze molim te zamjeni lulicu od svijecice i probaj.. :)
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2013, 19:44:41 Aprilia sr70 »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #4 : 23 Rujan, 2013, 19:56:05 »
meni je tako bilo kad mi masa od anlasera nije bila spojena i cim sam spojio sve super pa pregledaj te spojeve jel sve dobro i koja ti je svjecica unutra?
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #5 : 23 Rujan, 2013, 19:59:50 »
a gle sve sam pregledo to svjecica ngk br8es
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #6 : 23 Rujan, 2013, 20:02:02 »
pretopla svjecica po meni stavi ngk br9 es mozda mos i 10
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #7 : 23 Rujan, 2013, 20:03:38 »
gle samo dajte savjete sta bi sve moglo biti jel ja vise nemam ideja   :)
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #8 : 23 Rujan, 2013, 20:04:59 »
stavi hladniju svjecicu tj ngk br9es pa vidi sta te kosta 30 kn a mozda je to
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #9 : 23 Rujan, 2013, 20:07:21 »
ok probati cu sutra idem u zg pa nezz jel ima u amitrade trebam diznu mislim uzet 80 i svjecicu
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #10 : 23 Rujan, 2013, 20:09:51 »
izlij to gorivo i ulij novo mozda je se kondenzat stvorio pa ima goriva i kakva je boja svjecice
  • Postova: 807
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #11 : 23 Rujan, 2013, 20:10:39 »
Imao isti problem... Lulica od svijecice.. ako imas kakvu u garazi stavi nju pa vidi.. ako ne onda svijecicu ...
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #12 : 23 Rujan, 2013, 20:11:41 »
e hvala dečki probati cu pa javim  :toothy9:
Offline Svenko
  • Postova: 61
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #13 : 23 Rujan, 2013, 20:14:23 »
šaraf smjese naštelaj
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #14 : 23 Rujan, 2013, 20:17:31 »
boja svjeice je onako ciglasta ali ne prejako na nekim dijelovima i crna ali to mi je zbog dizne jel nisam kupovo nego sam se pravio pametan pa probusio i na kraju je prevelika pa nevalja,a šaraf smjese štelo i nikako da postignem dobro jel nesta drugo nevalja i jbg
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #15 : 23 Rujan, 2013, 21:53:09 »
Ovo je do struje imao isti problem . Bilo mi je do kabla bobine . Preporuka : druga sviječka , drugi kabel za lulicu , a i pogledaj lulicu trošak cca 100kn max
Offline Dorian
  • Postova: 67
  • Mjesto: Kutina
  • MojSpuh: zx
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #16 : 23 Rujan, 2013, 23:42:10 »
hvala na savjetu budem provjerio :)
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #17 : 24 Rujan, 2013, 00:02:56 »
Propucava bobina,zamini bobinu,promini kabel i lulicu malo topliju vrijednost svicice i rjesia si problem
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #18 : 24 Rujan, 2013, 00:58:06 »
bile su price da se za due+ treba zakrenit paljenje  :dontknow:
No compression no fun!
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: Aerox-problem
« Odgovori #19 : 24 Rujan, 2013, 08:35:14 »
j#bote, ja sam na slabom base-u vozil na devetki aeroxa, a ti dueta na osmici  :toothy11:
Stavi barem devetku, po mogućnosti i desetku za početak. S druge strane... 19 na tom setupu, ja bi 21 stavio  :drunken_smilie:
