Autor Tema: Koji auto vozite ???  (Posjeta: 1232664 )
  • Postova: 1258
Odg: Koji auto vozite ???
« Odgovori #2180 : 21 Lipanj, 2024, 11:39:30 »
Cajke trešte, vidi se na slici😂 Bose odličan, najviše do pola sam slušao, sve jače malo smeta. Za vikend sam bio u Zg na koncertu, po autoputu jako dobar, zvučna izolacija kabine za svu pohvalu. Malo se treba naviknuti na automatsku kočnicu koja se pali pri stajanju na svaku uzbrdicu.
  • Postova: 4359
« Odgovori #2181 : 21 Lipanj, 2024, 13:39:22 »
aj super, meni je ta auto kocnica odlicna, skoro mi nikad rucna ne treba, a ako je i malo slabija rucna nemas brige  :icon_biggrin:
Nego po slici vidim da ti voda stoji na autu, rekao bi da nema nikakve zastite na laku, ako nemas nista pri ruci, uzmi barem ovaj hibridni vosak, spricas krpicu i njome brises preko opranog cistog, suhog auta, i jednom cistom suhom ga jos uglancas, dosta dugo ce te trajati to pakiranje, puno lakse se kasnije auto pere, i stitis bezbojni lak, takodjer ima uv zastitu...
https://partes.hr/shop/akcije/akcija-lipanj/brzi-sio2-hibridni-kemijski-polimerni-vosak-769ml-meguiars-hybrid-ceramic-wax-1/
Ako ti nije pri ruci ovo, postoje slicne stvari od Sonaxa u pevexu, bauhausu..
 :headbang:
« Odgovori #2182 : 21 Lipanj, 2024, 22:27:01 »
Rijesio se thalie nakon 13 godina kaj je kod mene i to neplanirano, vec god dana vozim fabiu SDI i neki dan uzeo auto za projekat, fabiu TDI :D, tu je u šteku i nasljeđena fabia 1.4 MPI, sve 3 su karavani :D
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2024, 22:31:13 zvonkec92 »
  • Postova: 4359
« Odgovori #2183 : 21 Lipanj, 2024, 23:34:02 »
e Zvonkec, nemoj jos i aute hoardat xD
Sa tim SDI si miran jos bar 20 godina  :headbang:
« Odgovori #2184 : 22 Lipanj, 2024, 11:59:43 »
Treba uvijek imat rezervu, rezerzvu od rezerve i jos jednu rezervu  :headbang:
« Odgovori #2185 : 24 Lipanj, 2024, 13:14:12 »
Nedavno uzeo Octaviu mk1 1.9 tdi od prvog vlasnika sa 240tkm, auto u vrlo dobrom stanju, usudio bi se reć da je jedna od boljih u ZG.
Za sad ugrađena kuka, sjedala i naslon za ruke od mk4, nešto osvjetljenja, plastikica i pi*darija koje su falile ili dam našao u boljem stanju itd.
Motor je kodne oznake ALH što znači 90ks sa varijabilnom turbinom, gore su dizne od 2.5 tdi, pumpa zamaknuta i nasviran na valjcima do amena, izbacio je 149ks i 325nm.
Kupljen za radno vozilo, sljedeće na redu je 16" sa boljim gumama i snagu približiti oko 200ks, sa SDI bregastom, pumpom 11mm i turbom sa TDI-a 150ks.
Evo par slikica
« Odgovori #2186 : 24 Lipanj, 2024, 18:22:40 »
j**** li ga ko te nagovori na škodu staru 20 godina  🤭
Sve one kaj smo prije i posle nje gledali nisu joj ni do koljena, presli pola hrvatske nagledali se svakakvih prevara i napokon upecali ono kaj smo trazili
Offline aprilija top
  • Postova: 1329
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #2187 : 24 Lipanj, 2024, 18:51:18 »
1.9 powaaaaa kako bi sven 209 naš reko :toothy9: :toothy9:
0981674245
  • Postova: 2083
« Odgovori #2188 : 05 Srpanj, 2024, 21:36:19 »
Kolega je sa takvom napravio 580.000km dok nije imao prometnu, pa je sad u otpadu. Ali opet je kupio istu skodu, sa istim motorom. Bio je odu%u0161evljen sa njom
Edit: imam sliku kad je bila na 550.000 :D
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2024, 23:41:14 stipe »
  • Postova: 1258
« Odgovori #2189 : 26 Rujan, 2024, 10:46:47 »
Mali "update".
Mali servis već napravljen, legle nove 19-ke orginal felge, gume Uniroyal Rain sport, centriran trap, kočnice i klima, i sad je napokon to to. Odrađen put preko 2000km i sve šljaka kako treba. Stvarno prezadovoljan.
Jedan od dva razloga zašto sam umirovio mali Dragster. 🤷🏻‍♂️
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: vespa et2
  • Moja Kaciga: uvex boss 4000
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
« Odgovori #2190 : 29 Rujan, 2024, 14:14:22 »
Moram se pohvaliti da sam postao vlasnik jednog autica, Daewoo Matiz
0.8 motor, 2000 godina. Auto u urednom stanju. Prije 30 tisuca km uradjeno: gumice ventila, karike, leteci lezajevi, brusena glava, set kvacila. Limarijski je zdrav, nema hrdje niti je truo. Samo je na jednom mjestu malo udubljen. Ima zadnje parking senzore. Auto je sve u svemu uredno i jedva cekam da ga dovezem
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
« Odgovori #2191 : 06 Listopad, 2024, 17:34:33 »
ima li iko slucajno service manual za daewooa matiza 0.8 2000 godiste
zanima me na koliko kilometara se mjenja ulje, koje ulje sipat i ostale stvari sto se tice odrzavanja
« Odgovori #2192 : 07 Listopad, 2024, 11:34:34 »
« Odgovori #2193 : 27 Studeni, 2024, 09:58:26 »
Najbolja kola na svetu, sa SDIem prije 3 tj iso do Budve, sa TDIem malo trip po hrvaCkoj i tako...
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2024, 10:00:56 zvonkec92 »
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #2194 : 12 Prosinac, 2024, 19:40:00 »
Chrysler grand voyager, RapeVan edition  :toothy11:
'99. godina, 2.4 benzin + LPG, manual 5, kuka   :drunken_smilie:
242tkm, 3. vlasnik. Ima hrđe po svim vratima osim suvozačkih, ne isplati ih se krpat jer je prošli vlasnik već fušario pa je opet izbilo. Imam set zdravih, zamjena nakon zime  :icon_biggrin:
Ostatak prilično zdrav
« Zadnja izmjena: 12 Prosinac, 2024, 19:52:53 Infernus »
Forumska Sirotinja R/T
« Odgovori #2195 : 13 Prosinac, 2024, 06:47:38 »
Mali update oko Octavie, vozi se, tuku se kilometri. Trenutno na 264tkm, Slagao se komplet ovjes na novo, pa sam onda imao jedan bliski kontakt sa rinzolom, pa se onda ponovno ovjes slagao na novo.Novi zadnji amortizeri, novi most, svi lezaji i glavčine, diskovi, pločice, prednje vilice sa updejtanim tvrdim selenima, jer šuplje razvali u 5tkm,uporne štangice... Na 260tkm odrađen redovni servis ulja i svih filtera.
Kuplung klizi već 15tkm ako se iz nižih okretaja potapa jaki gas, pa će se slijedeće to slagati. Jednostavno serijski kuplung nije u stanju prenijeti taj moment, pogotovo ne kuplung sa 250+tkm.
Nakon bliskog kontakta sa rinzolom sam ubio i dvije felge pa je došla zamjena za ljetne čelestonke iz 2015.g sa zimuljama naravno dve odlične upecane na otpadu dota iz kraja 21.g i dve rabljene Hankookice iz 2022g. Felge je naslijedila od Pola koje su uređivane 2015.g, pa ih je bilo potrebno malo osvježiti i promijeniti boju.
I slike kak to na autu stoji:
Evo je malo i u divljem modu
how to screen capture
Fora je kad je sleeper pa mnogi ostanu u čudu u razno raznim pokušajima.
« Zadnja izmjena: 13 Prosinac, 2024, 06:58:49 dario007 »
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
« Odgovori #2196 : 13 Prosinac, 2024, 09:58:15 »
Koliko ks bi trebala imat?
« Odgovori #2197 : 13 Prosinac, 2024, 12:33:13 »
149ks i 325nm na valjcima izbacila, usko grlo je turbo, pa ću na više konja kad neki veči turbo složim gore.
Offline Toni46
  • Postova: 873
« Odgovori #2198 : 13 Prosinac, 2024, 17:33:47 »
Moj golf je kod muhe 142 ks i 320nm. Idu tu negdje koliko mogu procjenit. Ipak je octavia malo teza.
« Odgovori #2199 : 13 Prosinac, 2024, 17:50:09 »
Do 100 nije velika razlika,al pogledaj 80-150 km/h vrijeme, dobre 2s ec je razlika.
