Autor Tema: Peugeot 307 2.0 HDI  (Posjeta: 28640 )
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Odg: Peugeot 307 HDI 2.0
« Odgovori #20 : 21 Rujan, 2013, 21:01:35 »
daj napiši godište auta i izvedbu motora. bio bi poželjan kod motora ili barem točan iznos snage.
pogledat ću da li u autodati piše išta o tom problemu
auto je 2002 godina a neznam što znači to izvedba motora ima 90 konja.
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #21 : 22 Rujan, 2013, 00:20:49 »
tommy, jesi ti možda regan na Peugeot forumu? jer nedavno netko napisal da će ukloniti FAP filter mehanički i softverski  :)
da, to mi je od oca account na peugeot forumu.
zajedno smo skupa
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #22 : 22 Rujan, 2013, 13:10:55 »
ima je moj bivsi sef 307 2.0hdi i kaze da nije moga otic na neki put i vratit se bez da neki senzor krepa -.- ugl popravi to i prodaj ;D
« Odgovori #23 : 23 Rujan, 2013, 10:45:26 »
Frend ima isti automobil i imao je isti problem, na kraju se ispostavilo da je greška u EGR-ventilu, koji ti služi za povratno vođenje ispušnih plinova...
egr se manifestira kroz to da auto dimi i kad zaljepis gas da ne reagira nego moras cekat da digne okretaje pa naglo ispuca i onda opet padne u rupu i tako dalje. Na slican nacin se pokazuje i kvar mafa samo kad je maf u banani pali se lampica i auto ide u safemod
Bez dijagnostike nema smisla ni pogacat, daj 200-300 kn koliko je dijagnostika pa ces saznat.
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #24 : 23 Rujan, 2013, 13:41:24 »
lako za dijagnostiku to dđabe vidim dobri s jednim najstorom. :headbang:
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #25 : 26 Listopad, 2013, 10:03:55 »
evo auto je išao kod majstora tek sad  :toothy3: i utvrđeno je da je prošao turbo e sad me zanima gdje kupit turbo po mogućnosti polovan i opet ne za neke ogromne pare?
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
Odg: Peugeot 307 2.0 HDI
« Odgovori #26 : 26 Listopad, 2013, 12:52:09 »
evo mozes tu zvat i raspitat se
http://www.obrtnici.info/katalog/obrt/113155/
on ti samo turbine radi.dobar je
a imas i opciju nabavke tvornicki reparirane
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #27 : 26 Listopad, 2013, 12:54:43 »
ok,javim ako šta riješimo,pozdrav! :headbang: :hello:
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #28 : 26 Listopad, 2013, 14:20:58 »
evo auto je stigao od majstora i ide nazad oko 5 sati čovjek je sve očistio i pregledao i sad više ne cuka bio je i na kompjuteru ono što pokazuje na ekranu je tehnički kvar,ali problem je sljedeći što se tiče onog neće da vuče problem je RADNA TEMPERATURA znači kad auto stoji na mjestu temperatu se digne do 90 stupnjeva i ventilatori se ne pale.kad se kreće auto vuče ko blesav nebi ga prepoznao čim ga ona zor ohladi padne temperatura do 70 stupnjeva i auto izgubi snagu kaže majstor da osjeti na papučici jer normalno turbu treba određena temperatura da se upali i problem je da je termostat uvijek otvoren i zato se ne pale ventilatori kad se termostat upali onda se ventilator ugase,a kad se termostat ugasi ventilatori se upale i to je problem sad treba testirati termostat ja sma tatu pitao dal smijem ja pregledati termostat jer sam 2 godina automehaničar već je skinuta zaštita sa motora i odmah mi je gore termostat i mislio sam ga skunuti i prokuhati da vidim oće li se otvoriti,ali on neda nema veze i kaže majstor da on ima nekakv talijanski tim hlađenja što imaju punto mašine.javim opet kad odemo majstoru je li termosat bio problem ili nešto drugo i naravno jesmo li riješili problem.
a usput majstor koji je vozio zaradio je kaznu za preticanje u punoj crti i išao je 69km/h a samo smo bili krenuli i preticao je bo autoškolu koja vozi 30km/h i onda sam morao letiti kući da baka posudi tati 250kn da palti na licu mjesta sve naravno platili smo i sad dečko je bio cijelo dopodne letio oko auta i na kraju sve za džabe.
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2013, 14:25:00 sekula2009 »
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #29 : 26 Listopad, 2013, 14:25:39 »
evo auto je stigao od majstora i ide nazad oko 5 sati čovjek je sve očistio i pregledao i sad više ne cuka bio je i na kompjuteru ono što pokazuje na ekranu je tehnički kvar,ali problem je sljedeći što se tiče onog neće da vuče problem je RADNA TEMPERATURA znači kad auto stoji na mjestu temperatu se digne do 90 stupnjeva i ventilatori se ne pale.kad se kreće auto vuče ko blesav nebi ga prepoznao čim ga ona zor ohladi padne temperatura do 70 stupnjeva i auto izgubi snagu kaže majstor da osjeti na papučici jer normalno turbu treba određena temperatura da se upali i problem je da je termostat uvijek otvoren i zato se ne pale ventilatori kad se termostat upali onda se ventilator ugase,a kad se termostat ugasi ventilatori se upale i to je problem sad treba testirati termostat ja sma tatu pitao dal smijem ja pregledati termostat jer sam 2 godina automehaničar već je skinuta zaštita sa motora i odmah mi je gore termostat i mislio sam ga skunuti i prokuhati da vidim oće li se otvoriti,ali on neda nema veze javim opet kad odemo majstoru je li termosat bio problem ili nešto drugo i naravno jesmo li riješili problem.
ovo prvo boldano za turbo,kakva temperatura,o cemu pricas??
a ovo drugo boldano,sta si tu nadrobio nis te ne kuzim??
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #30 : 26 Listopad, 2013, 14:58:27 »
meni je čini da vas majstor vuče za nos...
i da ponekad koristi koju točku i zarez možda bi tko mogao pomoći
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #31 : 26 Listopad, 2013, 15:02:46 »
a i ja ga pokusavam shvatiti al nikako,ovo sta je nadrobio nema nikakve veze s vezom.
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #32 : 26 Listopad, 2013, 15:10:33 »
vi ste glupi  :toothy3: sve je dokazano termostat je uvijek otvoren ne zatvare se i ne pale se ventilatori i kad je temperatura 90 stupnjeva auto vuče normalno kako bi i trebao vući kad padne temperatura izgubi snagu ne more ni vući kad nema radne temperatur doslovno koda je motor hladani,a nije i meni je blesavo kakve veze ima palenje turba s temperaturom što se on ne pali na određenim okretajima i nisam ovo ništa izmislio sve sam napisao kako sam i bio čuo i ovog mojstora znamo više nego koliko je auto star i uvijek nam auto popravlja i uvijek napravi ako je auto star 13 godina onda još 5-6 godina ga zna tata prije nego li je auto kupio.
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #33 : 26 Listopad, 2013, 15:23:51 »
gledaj ti prvo nauci kako radi termostat,to je osnova
drugo on se ne pali i gasi nego otvara i zatvara
trece,ti si glup. jer se pravis pametan i prodajes tu price koje je tebi netko rekao.
i ne spominji da si mehanicar jer se sramotis
a sad cu ti ja objasnit,da znas kako radi termostat i cemu sluzi..jer da zna  nebi pisao to sta si napisao
meni ne mozes prodat maglu jer sam maloo duze u tom poslu od tebe,koji ni nisi.
auto moze radit i bez termostata,termostat mu sluzi do nekih cca 95 stupnjeva
nakon toga je nepotreban.
i to sto on onda ne pali ventilatore nije problem"gasenja i paljenja" termostata kako ti kazes jer to ni ne postoji (neki PSA auti imaju el kontroliran termostat ali to nije u ovom slucaju) druga stvar je da se auto pregrijava.
znaci problem je vezan uz nesto drugo i ocit je..
PS:
a ja znam sigurno sto tebe jebe al ti necu rec jer si bezobrazan.
« Odgovori #34 : 26 Listopad, 2013, 15:50:15 »
Prvo i osnovno turbo se ne "pali i gasi" nego radi čim se upali mašina,normalno da ne daje odma maksimalni boost čim pipneš gas.
Ak je on otišo ne isplati se kupovat rabljeni jer će i taj trebat reparaciju,koja kod provjerenog mehaničara košta 3500kn,barem tu u zgu,sad jel ima di jeftinije a da nije fušeraj neznam.
« Odgovori #35 : 26 Listopad, 2013, 16:24:02 »
daj kaj vi znate,on je druga godina automehaničarske škole,našarafil se na praksi i kamiona i aviona.
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #36 : 26 Listopad, 2013, 16:31:48 »
Za početak....još jednom nekom kaži da je glup trenutno češ biti baniran.
Da li sam jasan?
Što se termostata tiče.....on ne pali ventilator ,on samo otvara ili zatvara protok vode kroz cijeli sistem.
Termoprekidač je taj koji uključuje ventilator ili njih dva ovisno o modelu auta i sve ovo što ti majstor priča ne drži vodu.
Krenulo je sa mjeračem protoka zraka,pa ste bili na turbini sa koje ste došli na temperaturu motora.....wtf??? ???
Francuzi su jako specifični,imaju mušičavu elektroniku i bez kvalitetnog uređaja za dijagnostiku i znanja i iskustva sa tom markom nećete otkriti problem jer ovo što radite je teški fuš i nagađanje a nagađanje iliti pretpostavka je majka svih zajeba.
edit - sad vidim da je jole bio brži i objasnio sve o termostatu. :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2013, 16:33:44 daRio »
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #37 : 26 Listopad, 2013, 16:36:24 »
PS:
ja sve kaj sam napisao mi je rekao majsor nisam ništa po molim bogom izmislio,a ti malo smiri živce ja ti ništa nisma napravio da me vrijeđaš!!!
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #38 : 26 Listopad, 2013, 16:39:31 »
da bitno da je on druga godina  :jacuseubit:
ako ne zna razliku izmedju termostata i termoprekidaca,o cemu da pricamo.
a da je bar svijestan sta je gore sve nadrobio pokrio bi se usima. al ne on jos ide u napad  ;D
a dobro je i rekao da smo glupi,kad njemu nitko ne moze pomoc.
na stranu sve,mozda je majstor sve dobro i objasnio al je ovaj "nas mehanicar" sve krivo shvatio.
nebi me cudilo da je tako.
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #39 : 26 Listopad, 2013, 16:41:35 »
ajde,ajde smiri živce,pa ćemo onda ljepo razgovarati dotle molim da se ova tema izbriše.
