Autor Tema: Modifikacija Piaggio airboxa ?  (Posjeta: 5157 )
Offline Dinac
  • Postova: 165
  • Moj Skuter: 330i
  • MojSpuh: serijala :)
« : 03 Kolovoz, 2008, 11:21:27 »
Kupio 21mm frgu te bi trebao modificirati airbox da ima vise zraka ..
Po uputstvu :
pise 3cm od ruba napraviti rupu (crvena strlica) za onu malu tubu sto se dobije sa fergazerom, ali malo mi je to nekak nelogicno  busiti rupu iznad cilindra, zbog vuceg zraka   :angry7:
pa prije nego busim, ako je netko to vec radio, moze potvrda da ipak se tamo busi rupa , a ne negdhe recimo unutar airboxa ???
Takodjer airbox ima gumeni restriktor na ulazu, da radije maknem to, nego da busim rupu tamo ?
  • Postova: 15002
Odg: Modifikacija Piaggio airboxa ?
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2008, 16:49:34 »
Poklopac svakao moras preraditi.
A vadit gumenu lulicu (restriktor) mozes jer ces onda imati 23mm rupu koja je dobra za 21 karb, ali svakako ce onda trebati postelati karb vecom dizom jer je povrsina te rupe 82% veca od malossijevog rjesenja.
Inace, Malosijevo uputstvo nije najsretnije jer je premala povrsina rupa. Odprilike, ta rupa od 14mm sa tuljcem koji je sirok 12mm + gumena lulica ima povrsinu jednaku jednoj rupi od 17mm sto je za karb 21 premalo i imao bi zapravo karb 17. Rupa treba biti velika barem kao promjer karba, a idealno i 10-tak % veca.
Ako izvadis lulicu (i imas 23mm rupu) to bi trebalo biti to.
Drugo rjesenje je staviti 2 tuljca i time imati povrsinu rupa ekvivalentnu jednoj rupi od 20,8mm.
Jedina prednost toga bi bila manja buka nego sa vadjenjem gumene lulice. Ja imam tako napravljeno za karb 19.
Offline Dinac
  • Postova: 165
  • Moj Skuter: 330i
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2008, 17:53:06 »
zakon alfa  :headbang:
izvaditi cu lulicu, sto mi je logicnije rjesenje :)
a i zvuk sa izvadjenom lulicom je slican gljivi  :toothy11:
Offline coky
  • Postova: 305
  • Mjesto: otok Krk-Baš
  • Moj Skuter: NRG Power 200
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2008, 20:55:55 »
ja sam danas stavio na nrg karb 21, i izvadio sam taj tuljak gumeni i izvadio sam spuzvu, i motor se gusi uopce ne ide
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2008, 20:58:10 »
pa spužva ti je filter zraka! ona mora biti unutra!
  • Postova: 15002
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2008, 22:48:43 »
Cudno, a jos u poklopcu imas rupe cija je povrsina dosta mala - kao jedna rupa velicine 16-17mm....
Offline coky
  • Postova: 305
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2008, 23:08:54 »
traziosam malossi upute za preradu airboxa, ali nisam uspio nac, mi moze netko dat kakav link?
  • Postova: 15002
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2008, 23:11:28 »
Pa slika ti je gore (ako imas takav airbox)...
Ako nemas, evo ti link na PDF fajl sa primjerima prerade drugih airboxa za 19/21 Dellorto karb u Malossi pakiranju:
http://www.malossi.com/Archivio_Files/MONTAGGIO/7310997.pdf
Offline Dinac
  • Postova: 165
  • Moj Skuter: 330i
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2008, 07:11:02 »
lol, pa daj spuzvu vrati :) spuzva je filter zraka :)
meni je ipak malo usis prebucan bez te lulice ... mislim da cu ipak busiti airbox pa staviti oba dva tuljca
Offline coky
  • Postova: 305
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2008, 17:43:55 »
jbt pa znam da je spuzva filter zraka. al s njom se uopce nije mogao razvrtit motor, kad sam ju skinuo je bilo bolje. stavit cu redsponge, i izrezat onu pregradu na poklopcu i izbusit jos negdje dvije rup od nekih 15mm, ne zelim gljivu stavljat ni pod koju cijenu
  • Postova: 15002
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2008, 18:02:28 »
...i izbusit jos negdje dvije rup od nekih 15mm
Uz postojecu gumenu lulicu ces onda ces imati povrsinu od 466mm2 sto je isto kao i jedna rupa od 24,5mm. Radje onda samo izvadi lulicu i imas rupu od 23mm koja je za 21 karb cak i nesto sitno prevelika.
Offline coky
  • Postova: 305
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2008, 19:14:43 »
pa izvadio sam ja lulicu, i gusi mi se motor
  • Postova: 15002
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2008, 20:43:26 »
Znaci da ima previse zraka ili premalo benzina
Offline coky
  • Postova: 305
« Odgovori #13 : 07 Kolovoz, 2008, 08:50:49 »
bez airboxa mi super radi, probat cu se jos malo zajebavat sa smjesom...
mora funkcionirat jer frend je imao 19mm karb i airbox, al neznam dal je sta preradjivao...
Offline coky
  • Postova: 305
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2008, 16:40:45 »
evo ja sam rijesio problem:
na poklopcu sam izrezao pregradu sa skalpelom
na kucistu sam izbusio jos jednu rupu od 16mm
spuzva je unutra, sve radi kako treba
  • Postova: 15002
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2008, 16:50:02 »
Sad nemas lulicu i imas dodatnu rupu od 16mm? To ti je povrsina ko jedna rupa od 28mm.
Koju dizu imas u karbu?
Offline coky
  • Postova: 305
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2008, 17:03:45 »
tako je.
dizna je 95
  • Postova: 15002
« Odgovori #17 : 07 Kolovoz, 2008, 17:11:31 »
tako je.
dizna je 95
Diza 95? To je taman za gljivu. Nije ni cudo sto trebas tako velike rupe na airboxu.
Offline Igor82
  • Postova: 58
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 28 Kolovoz, 2008, 22:44:28 »
Da ne otvaram novu temu stavio sam diznu 83 na org. fer.preradio airbox (i stavio dodatnu"lulicu")i stavio redspon sad  dok je hladan se malo gusi na full gasu poslje je sve ok dali je diza prevelika ili previse zraka?
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #19 : 28 Kolovoz, 2008, 22:53:15 »
zasto 83 na serijalu  ::) ::)
