Autor Tema: Opuzenski Sr 50 R  (Posjeta: 103550 )
Odg: Opuzenski Sr 50 R
« Odgovori #100 : 24 Rujan, 2013, 19:44:42 »
imam problem, 40ak metara od mjesta gdje mi je stao skuter su bojali konstrukciju bijelom bojom, i naravno, vjetar je nosio prasinu, te imam po skuteru i jakni bijelih tockica... za jaknu mi nije toliko bitno, jer postoji kemijsko na zimu, ali kako skinuti sa plastika te bijele tockice, bez da unistim crnu boju
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #101 : 24 Rujan, 2013, 19:48:28 »
Aceton,otidi na samoposluznu praonicu pa toplon vodon probaj isprat i onda kasnije malo paston za poliranje plastika  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
« Odgovori #102 : 24 Rujan, 2013, 19:54:35 »
hrapava crna je u pitanju, znaci mat..  bojim se da ne sj**** originalnu boju miniwashem, a ako skinem tu bijelu koja se primila, vjerojatno ce se skinuti i crna na kojoj je  :icon_scratch:
« Odgovori #103 : 24 Rujan, 2013, 23:40:08 »
Moze li mi netko potvrditi da li su gurtner dizne i dellorto dizne identicne ( pri tom mislim da 75 gurtner je iste velicine kao 75 dellorto)
problem je sto sam umjesto 66 stavio 75 diznu, i opet imam isti problem sa gusenjem, a neznam hocu li ovih dana imati vremena skinuti magnet i namotaje da vidim da li je semering u pitanju, uglavnom, necu je voziti dok to ne rijesim..
recimo vozim jednim gasom 70kmh, i odjednom osjetim pad okretaja i snage, te uspori postupno na 60.. i preko rupe kad predjem samo se zagusi..
usput ako netko zna, nek napise dimenzije semeringa radilice, da znam odmah nekome reci ako bude do njega
« Odgovori #104 : 20 Listopad, 2013, 23:04:08 »
nije bilo do dizne ni semeringa iako sam sve to novo promijenio, problem je bio u airboxu, tj vuklo je na poklopcu zrak, problem sam rijesio sa vezicom, tj sa njom stegnuo da to drzi oke, kad vec sarafi to ne rade kako trebaa...
montirao brojac okretaja i radnih sati, motor na startu razvrti na 10 500 i to pada na 9800 i tako stoji, sutra cu znati kako se ponasa na vecim brzinama i ful gasu, tj razvrtavanju, po satu od auta ide 100kmh ravno, frend iza mene autom isao neku vecer..
uglavnom, zadovoljan sam svime, nemam nikakvih problema...
ali ipak cu skuter staviti u prodaju jer bih trebao kupiti KTM 625 SMC, tako da je ipak zrtva potrebna...
« Odgovori #105 : 20 Listopad, 2013, 23:13:15 »
Makni vezicu i stavi duže šarafe za drvo,ja sam tak napravil nedavno jer su mi svi navoji u onoj plastici bili ra#jebani i svi originalni šarafi su se vrtili u krug,sad drži.
« Odgovori #106 : 20 Listopad, 2013, 23:34:22 »
to cu uraditi kad budem trebao cistiti filter zraka, neka sada ovako, nemam vremena za nista , sezonac jbg, svaki dan se radi, danas dosao ranije pa stavio senzor temp originlal od aprilije, jer je bio od gilere zabunom kupljen, stavio brojac okretaja i radnih sati, te nadolio antifriz koji mi se prolio pri izmjeni i dopunio ulje, jer tko zna kad cu stici opet
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #107 : 20 Listopad, 2013, 23:58:34 »
ja sam te šarafe na airboxu trajnije rješil,
izbušil sam rupe na fi 6,i zavrnul sam unutra trio matice za šarafe M4,i naravno,zaljepil sam ih loctiteom...
sad mogu zategnut tak jako da poklopac bude hermetički zatvoren  :zubo:
:skuter:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #108 : 21 Listopad, 2013, 13:43:07 »
kako radi taj tto :icon_scratch: :toothy9: :toothy9:
« Odgovori #109 : 21 Listopad, 2013, 20:21:07 »
toliko dobro radi da sam skuzio da mi trebaju mrvicu lakse rolice, a sada su mi 5.3, znaci 5.1 bi trebale biti pun pogodak...
brz je u ocitavanju okretaja, montirao sam sve za nekih 5 minuta, a 4 sam se jebao sa provlacenjem zice kroz plastike bez skidanja istih...
uglavnom, evo moram reci, skuter mi do nekih 40-50 kmh na otvaranje full gasa ide na 10 200-10 500 rpm, nakon nekeih 50 kmh se ti okretaji spuste na 9200-9500 i tu drzi, ode do 80kmh koliko sat pokazuje i nakon toga pocinje dizanje okretaja , znaci nekih 200rpm jos poraste u maximalnoj.. moram malo lakse rolice da ispeglam te okretaje...
dizna je trenutno 72, ler je 32 koja je mrvicu mala, igla je na predzadnjem zubu od dole ( nije palio iz prve ni topao ni hladan dok je bila na sredini, taj zub nize danas je rijesio problem)
a potrosnja.. nezz jos, tek sam 30 km napravio i tek je pala razina za crticu nize , tako da mislim da je oko 3 mozda.. vozim full gas na posao i s posla, pa i da 4l trosi, ja bih bio prezadovoljan
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #110 : 21 Listopad, 2013, 20:51:58 »
naruci i meni, imas link na fejsu :icon_biggrin:
« Odgovori #111 : 21 Listopad, 2013, 21:59:11 »
bez brige...
uglavnom, evo sad bio na picu, i idem nakon pola sata upaliti skuter i nakon par kurblanja tek upali... jel moguce da je problem ler dizna koja je 32 i na skroz zategnutome saraficu ima samo 1600 okretaja na leru
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #112 : 21 Listopad, 2013, 22:27:50 »
bez brige...
u mene je od ona 2 karba bile 55 i 60, al msm da i moj slabo sastavlja kurbla doslovno prebrzo pada, nove karike ne ginu :dontknow:
« Odgovori #113 : 21 Listopad, 2013, 22:32:55 »
Drnda koji centralni imaš na tim 5.3 rolicama? Ja si isto nekaj razmišljam uzet taj spuh samo ga nebi puno vrtil,kak se ponaša oko tih 9500 okretaja,jel dobro vuče s obzirom da svi govore da treba tjerat preko 10
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #114 : 21 Listopad, 2013, 22:33:59 »
ako uzmes taj spuh, moras na stelung kod drnde :toothy12:
« Odgovori #115 : 21 Listopad, 2013, 22:38:52 »
Da,na koliko da se vrti,po njegovom valjda na 13 hiljada  :laughing7:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #116 : 21 Listopad, 2013, 22:40:13 »
ako se ne vrti, nejde ;D
« Odgovori #117 : 21 Listopad, 2013, 22:45:05 »
10500 do 50 i onda padne oko 9500, stelati cu da radi na 10 okruglo... ide super na tim okretajima, ali eto idem na 10t jer mislim da cu jos malo dobiti na krajnjoj brzini... i mrvicu iznad 50kmh
bijeli federi na kuplungu i bijeli na polutkama
« Odgovori #118 : 21 Listopad, 2013, 22:51:29 »
Znači imaš bijeli centralni,zato ti i pada u rupu.
Kaj misliš jel bi to vozilo s diznom 60(s limićem) al samo za probu,hoću vidit kak skuter ide s njim a za to mi se neda skidat i preštelavat karb,odnosno mijenjat diznu,samo bi ubacil tvrđi centralni ili torsion na ovaj da dignem malo okretaje.
« Odgovori #119 : 22 Listopad, 2013, 07:26:13 »
meni je dizna 72 bez limica, mislim da bi ti uz limic mozda i moglo na 60, uglavnom, meni jedino sa bijelim radi oke skuter, sa svim druguma je zezao .. a nemam vremena za mijenanje, jer jedva i skinem iglu da promijenim poziciju...
