Autor Tema: Aprilia Sr probljem  (Posjeta: 1152 )
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Aprilia Sr probljem
« : 03 Rujan, 2013, 23:52:39 »
Ovako imamo problem s aprilom...piaggo makinja....motor neide preko 78 do prije dva dana je isao i prominija se centrali feder i od tada motor neide i opet se vratija bili centrali ali ista stvar....rolice su 5.3 minjali smo ih nije do njih minjali smo diznu nije do nje,nema sta nije dirano....set up je malossi spuh,17.5(66) 5.3 bili centrali i bili federi na kumplugu....pomagajte :D
Bolje ne moze :)
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Aprilia Sr probljem
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2013, 23:57:44 »
trkaci variomat ili serijski? lakse role + tvrdji centralni mozda  :dontknow:
mozda si izvan powerbanda. ti bijeli federi su mekani dost :icon_scratch:
« Odgovori #2 : 04 Rujan, 2013, 00:05:44 »
polini hi speed, rolice su testirane 5.3, 5.4 i 5.7, federi, bijeli novi i jos jedan bijeli, ali je malo tvrdji, serijski od pezoa i piaggia, i jos jedan, ali kako je otisla boja, nezz vise koji je
bijeli na kuplungu su odlicni, i odmah na davanje gasa skuter skace
probana 64 bez limica, 66 bez i sa limicem, medjuubrzanja su mu super, recimo sa 70 das gas , osjetis da ima snage, krene naglo ubrzavati, ali dodje do 78 i staje
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #3 : 04 Rujan, 2013, 00:13:35 »
nova aprilia? po satu 78? pa sat od nove aprilie pokazuje samo do 80. eto di vam je problem.
ne treba se zahvaljivat,pusa čao bok.  :icon_thumright:
a koji je prije centralni bio? remen je dobar? ne mozemo krivicu njemu prepisat?
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2013, 00:16:04 »
rabljeni bijeli, ali poslije je i s njime isto..
sat prodje 80 za 2mm  tu staje, ovaj stane 2mm prije 80 a nekad napuni sat i ubrzava jos nesto sitno,ali jako rijetki slucaj
remen je dobar 17.8 ili 9
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2013, 00:40:33 »
Kako kaze sve je dobro i sve isto ko i prije ali skuter neide ko prije hahaha :)
Bolje ne moze :)
« Odgovori #6 : 04 Rujan, 2013, 01:06:28 »
Lakše rolice
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2013, 01:09:51 »
Koliko preporucas :)
Bolje ne moze :)
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2013, 01:14:24 »
4,7-5,0
Ako pričamo o hi-speedu, kad se drnda samo ubacio u temu pa neznam di šta više :laughing7:
Znam da je frend vozil 5,1 s reversom, dok je stavil r-a 4,7 smo stavili i ok je bilo.
Pričam o serijskom centralnom, remen dayco.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2013, 01:17:10 »
Hahahah sve sta je drnda napisao je istina ipak se radi o njegovom motoru hahahhbaab ali mu se nije dalo otvarat temu pa sam ja :D on je bija stavija tvornicki i tada motor nije isao a prije s bilim je i kad je opet vratija bili opet nije isa hahahahaha
Bolje ne moze :)
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2013, 01:34:31 »
Aaaaaaa drndina srka :icon_biggrin:
Jbg drnda šta oćekuješ sa 70 hiljada na satu, bio bi red da barem malo svjećicu očistiš s drot kefom, malo spužvu ispušeš i rolice malo podmažeš ;D
Nije ti to pežola da kolje, ubija i traje 20 milijardi
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #11 : 04 Rujan, 2013, 01:37:34 »
Malo je ljut jer ga pežo od prijatelja drzi HAHAHAAHHAHHAHA
Bolje ne moze :)
« Odgovori #12 : 04 Rujan, 2013, 10:46:10 »
nije jos 70, ali ovim tempom voznjica ce do kraja tjedna biti  :toothy11:
termogrupa je oke, ali me zivcira sto su isti okretaji od starta do te sugave krajnje ali se odluci zaustaviti sa ubrzanjem negdje oko 78, oko 65 i 75 cajger malo zatrza, nije bas da linearno digne.
znaci ti mislis da su rolice 5.3 preteske?
nisam imao hi speed do sada, samo multi, pa nezz da trazi jos lakse rolice u odnosu na multivar
« Odgovori #13 : 04 Rujan, 2013, 10:48:48 »
Ispadne iz rezonancije kad vario počne spuštat okretaje na krajnoj.
Vjerojatno budeš imal prevrtavanje u startu, al jbg to je neizbježno.
Uglavnom probaj lakše rolice.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #14 : 04 Rujan, 2013, 11:11:41 »
Ajde drnda nesmi aprilia bit najsporija  :angry7:
Bolje ne moze :)
« Odgovori #15 : 04 Rujan, 2013, 13:09:13 »
poslije cu nabacit ovaj centralni na kome je radila u pocetku oke ponovno, iako i tada je radila samo po danu oke, po noci ovi simtomi kao sad, kad je pocela i po danu tako ici, onda sam poceo sa izmjenama...
ukratko, celo klipa i svjecica ngk 9 pokazuju istu smedju boju, znaci smjesa je uredna na full gasu, samo sto eto sada skoro upola sporije dolazi do 80 nego prije par dana, bas se jako osjeti ta razlika...
