Autor Tema: Mokar airbox  (Posjeta: 2870 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Mokar airbox
« : 02 Rujan, 2013, 10:09:57 »
Pozdrav   :hello:
Evo jucer skinem filter jer mi je skuter previse crnijo svijecicu i filter je bio prljav pa da mu reko to nepravi bogatu smjesu operem filter i vidim airbox mokar na onoj strani sto se kaci na karburator ali airbox je mokar od te lulice sa karburatora do dna airboxa pa ucemu bi to bio problem znam na proslim skuterima mi toga nije bilo bude ali malo na pocetku airboxa ali ne cijeli airbox Pa ako mozete da mi pomognete da rijesim ovo vakum ventil sam ispitao ispravan je iz karburatora mi nigdje ne curi gorivo eto bar sam malo pomogao
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru  ;D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #1 : 02 Rujan, 2013, 10:13:19 »
Kaj se nije to znalo događat kad imaš previše smjese. Ne mislim niti na prebogatu niti na presiromašnu smjesu, nego baš na previše smjese i cilindar to nemre progutat  :dontknow: :drunken_smilie:
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2013, 10:22:48 »
Vidi vjeruj da neznam bas  oko ovoga znaci dizna mi je 62 karburator 16mm a na skuteru polini sport 70cc crvene oprugice kvacila i 4gr rolnice i sve je ostalo serijsko svijecica je smedze boje ali bas smedza i ima malo crno se pojavljiva
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2013, 13:31:21 »
Nije onda to  :icon_scratch:
  • Postova: 17220
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2013, 13:47:39 »
preljeva fergazer nista novog
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2013, 13:49:11 »
Vjeruj sad sam tjeo uzet red sponge malo mi jos zraka fali pa da vise nebusim airbox ali neznam hoceli biti efikasno kad mi je vlazan airbox opet ce biti filter strasno prljav znaci nigdje mi ne curi gorivo ne prosipa ga vakum ventil radi plovak zatvara jer da ne zatvara curilo bi mi gorivo na dnu lonceta i bio bi mi airbox pun goriva.
Jedino neznam da nije do iglice sto dozira gorivo na pola gasa da nju nebi trebalo jos malo spustit na prvi zub od "neba"
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #6 : 02 Rujan, 2013, 13:50:14 »
Kako zaustavit to preljevanje plovak mi zatvara uredno u loncetu
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2013, 17:15:02 »
Znali iko kako rijesit problem mokar airbox
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2013, 17:21:39 »
a da ti možda lamelice usisne ne dihtaju pa vračaju benzin u airbox?
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #9 : 03 Rujan, 2013, 17:24:54 »
Evo ovako danas sam i nji skidao i procitao sa sad neznam tacno ali na forumu da se lamelice provjeravaju tako sto se skinu i u nji se nalije malo benzina i ako iscuri odma znaci da su otisle ako ne iscuri ako se polako pocne slijevat dobre su. Umene nije nista iscurilo iz nji znaci po ovoj teoriji dobre su mi lamelice
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #10 : 03 Rujan, 2013, 20:48:20 »
I to je dobra metoda, al ima ona mal bolja si ti usta smrde po bengi cijeli dan al to je fensi  :toothy12:
Znaci kod karbonskih lamela ti moze bit kad ih metnes da zijevaju malo a nove iz pakovanja, pa lijepo uzmes usis i stavis usta na otvor, probas vuc, ak ne mos dobro je  tj znaci da dihtaju dobro :)
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #11 : 03 Rujan, 2013, 22:20:24 »
Hehe dobra je i ta metoda ali zdravija je ova  ;D al bitno je da su uredu lamelice.
A znas li ti sta bi mi moglo biti problem pa mi se ovo desava
Offline spunky
  • Postova: 92
  • Mjesto: Vukovar
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #12 : 03 Rujan, 2013, 23:05:07 »
Jesi rastavljo karb? Gledo plovak? Previse smjeze-Premalo zraka?
Ono sto zelis to i mozes!
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #13 : 03 Rujan, 2013, 23:34:43 »
to ti je normala, jedan dio smjese kaj ne izgori vraca se prema filteru pa opet usise, mislim da bi to jedino boost bottleom mogao rijesit, jer bi ondaa taj neizgoreni dio smjese "uvukao" u bocicu pa iz nje izvukao kad skutu treba. ja sam to pokusavao rijesit na svojem, ali nikak nisam uspio, stelanjem smjese i to, uvijek je bio malo mokar filter
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #14 : 04 Rujan, 2013, 12:41:43 »
spunky da rastavljao sam karburator gledao plovak ocistijo komplet karburator dnoplovak je poravnat sa rubom karburatora bas kako i treba da bude dihta dobro iglica a kako mogu vidjet previse smjese a premalo zraka dizna mi je 62 igla na drugo zarezu od "neba"saraf zraka na 1,5 krug airbox 14mm i dvije dodatne rupe 10mm na polini sport 70cc i ostalo sve serisko sem crveni oprugica kvacila i rolnica 4gr skuter ide dobro dobro vuce.
marracc ja mislim da je normalno da airbox bude mokar jedno 2 cm od karburator a da nije normalno da bude cijela strana od lulice od karburator do dna airboxa da bude mokra i plusa da filter mokri opet cu ocistit airbox i karburator i nastimat smjesu jos malo
Pa valjda ce se stanje popravit
hvala na odgovorima javim vam rezultat
Offline spunky
  • Postova: 92
  • Mjesto: Vukovar
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #15 : 04 Rujan, 2013, 12:47:30 »
Onda nebih znao, pokusaj opet kao sto si reko pa ces vidjeti....
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #16 : 04 Rujan, 2013, 14:02:12 »
Ok probam pa javim hvala lijep pozdrav
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Mokar airbox
« Odgovori #17 : 10 Rujan, 2013, 09:23:58 »
Pozdrav  :hello:
Evo da javim nove rezultate inace skuter normalno radi sve uredu evo bas maloprije dosao sam sa voznje po gradu vozio sam 40km/h cjelo vrijeme jer je ujutru malo hladnije da li je normalno da kad okrenem kljuc i ugasim dotok struje na rucki na volanu da skuter i dalje radi neki 3 sekunde i ugasi se a nekad cim mu dadnem gas ugasi se ja mislim da mu je bogata smjesa i da dodze vise goriva a ovo mi se samo desava da kad ga vozim od 30-45km/h  ja mislim da je to razlog zasto mi airbox bude mokar i zasto se motor nemoze odma ugasit a inace kad ga vozim full gas i stanem odma se ugasi.
Sad sta treba da uradim?
