Autor Tema: derbi gp1 125 koje masine idu gore  (Posjeta: 1544 )
Offline toni.stocovaz
  • Postova: 5
« : 31 Kolovoz, 2013, 20:38:51 »
Ovako kao prvo pozdrav svima jer sam nov..znaci imam derbi gp1 125 stavio bi ili 250 sa karburatorom ili neku 500 masinu..pa me zanima dali je moguce stavit 500  masinu za 250 znam da je moguce i da nije tesko ali za 500 neznam bas nista..i koliko bi otp dosla takva prerada mislim i na jednu i na drugu... :help:
Odg: derbi gp1 125 koje masine idu gore
« Odgovori #1 : 02 Rujan, 2013, 17:31:01 »
250 karb mašina je plug 'n' play a 500 moreš zaboravit..
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2013, 09:21:37 »
Zasto mogu zaboravit sta da napravim drzace i svu elektroniku da stavim gore koja pripada toj masini mislis da nebi islo???
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2013, 09:30:28 »
dosta clanova je svjedocilo sastavljanju jandrovog vxa i x9 500, ima jako puno varenja po rami, od nosaca, "balans" stange, amortizera i na kraju ti imas prednju felgu 13 a nazad bi bila 16. On je stavljao i vilice od x9, pa atest itd.. Jako puno zajebancije. Lakse ti je stavit 250. Budi razuman.
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2013, 09:35:10 »
zato jer treba pol rame iskasapit da bi mogel uopce krenut radit nest,s tim da ti obavezno treba nosac od te 500cc masine,dane pricam o ovjesu itd,tak ti se to radi onda samo daj.s tim da vise onda nema povratka ni mogucnosti stavljanja 125,250 masina
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2013, 10:02:55 »
nexus i x9 imaju straznji kotac 14 cola.
a derbi ima prednji takodjer 14,nebi trebalo nist dirat po prednjem kraju..s tim da ako ide masina i instalacija od x9 onda treba i onaj board computerr jer bez njega ne pali masina ( tu ima kod)
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2013, 22:16:53 »
Hvala vam na odg. ...a postoj neka druga ali jaca masina koju mogu stavit gore bez da razij**** ramu???ili je 250 najjace sta ide gore bez puno posla???a 250 za stavit ubiti bi trebao skinut 125 masinu zavidat novu i sve spojeve (zice i cijevcice) spojit i to bi bilo to ili treba jos nesto??i kako mogu  tu masinu nabrijat da ima bar 30 konja??
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2013, 22:19:01 »
S jedno 25000kn u džepu za dat za dijelove,al ni onda neće imat tu snagu
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2013, 22:24:20 »
nisam siguran, mislim da imas malossi kit 310  :glasses9: za tu 250
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2013, 00:25:59 »
začudil bi se kolko se da izvuč iz te mašine,pogotovo sa 25000kn uloženih ;)
ajde da malo manje misliš i pišeš pi*darije..
za 250 mašinu postoji kit 269 cc,malossi cilindar sa 74mm borungom i to je jedino kaj ide na tu radilicu i na taj blok..
opcija ima i 300cc mašina (more se složit karb il anjšpric) i za nju ima malossi alu kit 285cc..
na to još ima malossi glava i bregasta pa onda sve redom..ovisi kolko para ti se ulaže..
postoji i kubler 2780 koi se stavlja na leader blok(125,200) to je modificirana radilica od quasar 300cc mašine skup sa cilindrom i klipom 75mm i svim ostalim popratnim stvarim (brezoni,fazni lanac itd) ali i košta 600 ili 700 evrića.
  • Postova: 5
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2013, 11:01:51 »
Koja je to masina 300 na karburator???ja sta sam trazio sve su ie mislio sam ulozit do nekih 1000 eura ako stavljam 250 masinu sta se sve moze napravit sa tim parama osimkupit masinu i montirat ju???koje prerade mi stignu da malo pojacam masinu???
« Odgovori #11 : 04 Rujan, 2013, 11:05:28 »
Ona koju preradis na karb, znači karb,paljenje i ostatak preselis gore.
Za i.e. mašinu ti treba instalacija, ecu, ključ s bravicama, pumpa. injector itd.
Tj. zavisi kaj dobis uz mašinu koju kupis.
Svota lako pređe i 1000€
« Odgovori #12 : 04 Rujan, 2013, 11:27:31 »
250 ie masinu sa instalaciom nebus nasel ispod 5 soma,plus jos ruke majstoru da to stavi i imas eventualno za variomat stavit i toe to..
  • Postova: 5
« Odgovori #13 : 04 Rujan, 2013, 11:35:43 »
Krivo ste shvatili stavio bi karburator masinu...pitao sam samo koja je to masina 300 sa karburatorom nebi stavio ie znam da je to skupa igra
