Autor Tema: K O S A Č I C A - Mes Que Un Scooter - CHAT house b'kte...  (Posjeta: 669914 )
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
Odg: Pia Speedy / S E V E R I N A - A.K.A. - K O S A Č I C A
« Odgovori #1580 : 25 Kolovoz, 2011, 17:06:56 »
i da... zaboravio sam drndi odgovorit i ovako općenito u vezi nosača...
peugeot ima serijski onaj svoj selen koji je po meni savršen, veličine kao što je na slici znači nekih 8-10cm nije mi se dalo mjerit sada...
danas sam još uzeo i gumene podloške koje budu išle ovdje na kosač gdje je označeno, znači da ne bude nigdje da se dodiruje metal i metal, čak ni kod šarafa... tako da eto, vidjet ćemo...
evo drnda par slika nadam se da pomažu... nemam baš puno, ali mislim da se vidi da je zadnji točak maksimalno naprijed i da izgleda gotovo kao da je serijski tako,,, znači međuosovinski razmak je sada veći za 2,5cm, ali su ove gume "tanje" tj. ove su 60 a serijske sf su 70 tako da je ne kraju možda razmak veći za cca 1cm  ;D
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #1581 : 25 Kolovoz, 2011, 17:29:14 »
evo bas idem traziti neke pune cijevi sto su mi ostale razbusene kao visak od starog nosaca pa cu se baciti u mjerenja i poceti raditi novi nosac... evo danas prvi dan da sam slobodan preko podne pa se idem malo uznojiti oko skutera  :icon_biggrin:
Offline BlitzMan
  • Postova: 631
  • Mjesto: Velika Gorica
« Odgovori #1582 : 25 Kolovoz, 2011, 17:41:40 »
I ja sam imao taj serijski gumeni dio koji je ispod i iznad nosaca
i vidi vraga....tu su okretaji preko 13000rpm
razmisli dva puta sta ti pricam...da nebi bilo
Uploaded with ImageShack.us
Na ovom dijelu di je meni puknuo je pia blok najmeksi i zato bi  trebalo stavit neki fixni selen da to bude kako treba ;)
Offline BlitzMan
  • Postova: 631
« Odgovori #1583 : 25 Kolovoz, 2011, 17:42:48 »
Ja nisam nit prvi nit zadnji....
pucaju i na seijala skuterima a kamoli nece na preradama
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #1584 : 25 Kolovoz, 2011, 18:41:28 »
:icon_thumright:
  Poslusaj sta covjek kaze ne isplati se reskirati,ostati bez glave...
  :glasses2: :glasses2:
Ej imam jedno pitanje,jel ti to sastavljas skuter na tavanu??
 :o :o
A kako ces ga skinuti dolje kad ga sastavis??
Vremenskim strojem??
 ;D ;D
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1585 : 25 Kolovoz, 2011, 19:57:37 »
kako misliš fixni selen? gdje, kako? ne razumijem baš  :icon_scratch:
jesi imao sve šarafe na deklu?
:icon_thumright:
 :o :o
 ;D ;D
ma to je bilo u početku sastavljano na tavanu, još dok sam kemijao nosač itd... a ove plastike su ono stavljene doslovno na 1 šaraf, samo da vidim kako će izgledati...   :icon_thumright:
inače mi je potrebno jedno 15min da od gole rame sastavim ovo što je na slici  ;D
Offline BlitzMan
  • Postova: 631
« Odgovori #1586 : 25 Kolovoz, 2011, 20:28:59 »
Ma ni deklo nije bilo buseno....svi sarafi gore...
Oko nosaca bi mi trebalo 5 sati da ti objasnim kako to napravit...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1587 : 25 Kolovoz, 2011, 20:34:39 »
ma imamo vremena...  ;D
nego mislim da kontam što mi hoćeš reći.... vjerojatno misliš da bi trebao napraviti još neke dodatne selene što bi bili tamo kod ušica na blokovima (tamo gdje prolazi osovina koja veže blokove za nosač)... hmmm  možda zavarit na ovaj nosač kao neke 2 čašice i u njih ubacit neku gumu... o onda da se na njih naslanjaju te ušice od blokova...
 :dontknow:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #1588 : 25 Kolovoz, 2011, 21:51:00 »
evo ja sam maloprije na nosac navario 5 mm debel flah, i dobro natopio sa varenjem da je sve puno...
sutra cu ako stignem malo se zezati oko duzine ruka i sirine , jer moram jos to s podloskom lijepo sa svake strane napuniti ono da nije nosac direkt na bloku nego da je podloska izmedju...
ako bude potrebe jos cu nekako pojacati..
stavio sam amortizer od srke 150.. vidjeti cemo kako ce reagirati, bocna buzzeti danas montirana, podesen plovak na karbu malo, nadam se da nece vise biti pun airbox benge i po bloku i deklu
nego, da te pitam oces li stavljati onaj spojler trokutasti ili ce biti bez njega...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1589 : 26 Kolovoz, 2011, 00:35:14 »
odlično drnda  :icon_thumright:
misliš onaj spojler od sf-a što služi kao rukohvat za suvozače?
NE, neću ga stavljati jer mi je malo glupo... zaklanjati će mi onda ovo što sam napravio... tako da ne...
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #1590 : 26 Kolovoz, 2011, 01:09:05 »
da na taj, u mene je onaj od sf1 gadni, otpilat cu ga
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1591 : 26 Kolovoz, 2011, 10:09:02 »
aha... istina, na sf-u je puno ljepši spojler, a na JF još ljepši, tako da ako nemaš probaj i od JF nabavit  :icon_thumright:
mislim, ja da nisam prerađivo gornju stranu repa stavio bi ga 10000% ali sad mi glupo, čak sam probavao kako bi izgledalo i nekako mi se ne uklapa, možda bi od JF se nekako i uklapao pošto je malo manji... ali za sada ništa  :icon_thumright:
nego... brni de pojasni malo na što si mislio?  ;D
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #1592 : 26 Kolovoz, 2011, 10:11:50 »
brnic misli da ce od vibracija ti blok puknuti na onom mjestu kao njemu.. pa da stavis na nosac selene tako da se nigdje ne dira metal o metal...
ma ja mislim potpuno skinuti onaj rep, tj spojler s njega.. pregadno mi izgleda ako vec idem na sto tanji rep...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1593 : 26 Kolovoz, 2011, 10:14:54 »
nisam baš siguran da brni misli tako, jer čemu onda 5 sati objašnjavanja  :laughing7:
drnda ja bi na tvojemu mjestu ostavio spojler, nekako mi bez njega motor šugavo izgleda, baš mi izgleda kao da mu nešto fali...  :hmh:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #1594 : 26 Kolovoz, 2011, 10:20:37 »
a vidjeti cu kad napravim rep... trenutno je onaj debilni od sf1 ako bude spojler ici ce od sf2 onaj trokutasti, jer je ovaj preruzan....
sad me samo brine ovaj nosac jer je 5 mm, nekako mi to sada preslabo izgleda, nezz kako ce trpiti naprezanja bocna, da se nebi uvijalo.. morat cu nesto smisliti
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1595 : 26 Kolovoz, 2011, 10:27:49 »
ma 5mm je i više nego dosta  :icon_thumright:
pa pogledaj koliki je serijski, kontam neka 2-3mm, jedino što ima pojačanje u vidu "U" profila, jer je savijen, ali ako je dobro zavarito to je to...
daj koju sliku..
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #1596 : 26 Kolovoz, 2011, 10:34:44 »
zavareno je dobro, serijski je 3 mm, i da, jaci je jer je u profil.. vidjeti cu kako ce to biti, jer ne zelim voziti se da nisam 100% siguran...
ja ti nikad nemam cime slikati  :toothy11:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1597 : 26 Kolovoz, 2011, 10:35:57 »
hahahahaha... a daj lažeš,,,, drnda nisi cool... 21 veeek je.... a ti nemaš old skul n95 ccc  :angry7:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #1598 : 26 Kolovoz, 2011, 13:22:48 »
Ej imam ja rjesenje za to da vam ne pucaju blokovi!!!
Stavite gumene blokove...
 ;D ;D ;D
Daj Drnda uopce nisi u redu,daj otvori temu i stavi slike da ljudi vide sta radis!!!
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #1599 : 26 Kolovoz, 2011, 13:39:08 »
ma najbolje presvuć ih karbonom, ali to je malo preskupo  :laughing7:
da drnda jbt, de poslikaj.. ili se potrudi pa nam nacrtaj sve što radiš  :icon_biggrin:
