Autor Tema: K O S A Č I C A - Mes Que Un Scooter - CHAT house b'kte...  (Posjeta: 1135019 )
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
Odg: Pia Speedy / 911
« Odgovori #520 : 23 Srpanj, 2010, 13:18:48 »
anto, ne idu ti takvi sarafi tu, zato ti i struze, imas na sf glavcini sarafe i te stavi, potpuno su isti , oni nemaju toliku glavu i onda je sve 5, imas i u zeljezari, ja sam uzeo istih dimenzija kao sf-ovi sarafi, samo krizna glava, prvo to stavi , jer si poceo fusati, pa onda pogledaj kako sve stoji i da je sve ok..
svidja mi se projekt i nebi htio da fusaris
budem druže, najvjerojatnije stavio šarafe sa okruglom glavom i dosta duže, jer trebaju mu šarafi dugi preko 6,7 cm  :icon_thumright:
ali opet me brine što mi glavčina ne sjeda skroz, i što je disk kao što vidiš na milimetar do bloka, mislim da bi morao onda kod tokara otići i napraviti još jedne zupčnike koji bi pokrili tih 30-35% što moja glavčina ne pokriva, čisto iz razloga da se nebi slučajno dotaknuli prilikom vožnje blok i disk i da nebi odletio u 3.......
« Odgovori #521 : 23 Srpanj, 2010, 13:23:38 »
ja bi na tvom mjestu ova 3 repa di idu sarafi izbrusio , znaci da ide saraf i da tocno ulazi u ovaj dosjed, mislim da ima mesa za skinuti dovoljno.  i onda ga disk ne dodiriva, i trebalo bi upasti do kraja, a za sarafe, ima tih krizne glave na konus ide, od 6 i 7 cm.. ja sam uzeo 6 bio cm...milim da je glavcnina za serijski disk radjena, ali eto... probaj izmjeriti moze li ova moja metoda
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #522 : 23 Srpanj, 2010, 13:33:59 »
imao sam ja to u vidu, ali mislim da nema dovoljno mesa za skinuti...
jedino što eventualno mogu napraviti je da zbrusim na 3 mjesta dio di disk sjeda na glavčinu, pa da on ajmo reću ulegne u ovaj obrub ili dosjed
« Odgovori #523 : 23 Srpanj, 2010, 13:38:53 »
da, ali ako to skines, onda ce ti opet dio glavcine biti deblji, pa nece upasti kako treba, tako svakako nemoze ostati, jer onda celjust nece moci naici na disk..
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #524 : 23 Srpanj, 2010, 13:40:16 »
Budes li fusario, budes brzo UBIVEN ! :hmh: :hmh: :hmh:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #525 : 23 Srpanj, 2010, 13:41:12 »
pa onda će mi disk i glavčina biti odprilike u istoj ravnini, tj. disk neće "stajati" na glavčini
čeljust se lako riješi sa podloškama itd...  :)
« Odgovori #526 : 23 Srpanj, 2010, 16:39:02 »
ali ce te 3 zatvoriti rupu u koju ulazi blok sa svoja 3 vrha
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #527 : 23 Srpanj, 2010, 16:46:56 »
a neznam eto, disk nema mesa za razat/brusit,,, možda jako, jako malo a to malo mi ništa ne pomaže,,,
neznam sutra ću biti pametniji kada povežem mašinu sa nosačem i ramom i vidim dali je to sve u centru, ako je niko sretniji od mene....
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #528 : 24 Srpanj, 2010, 15:24:14 »
evo iskemijo sam nešto u vezi glavčine i rox felge...
znači, nabio sam glavčinu do kraja na osovinu i sve sjeda za 10, nigdje ne struže, baš onako kako treba... međutim problem je u tome što mi felga bježi za 1cm od "centra" u desnu stranu gledano odozada,,, znači da bi bilo u centru treba ući 1cm prema bloku, e za to moram opet tokarit glavčinu da bude kao na slici 1
znači kompletan ovaj "debeli" dio glavčine moram "izbrusit" da bude u ravnini sa ovim malim rupicama i ostavit jedno 3mm ovog tankog ruba da može usjesti u felgu i mislim da bi TO onda bilo TO.. tj. da bi sve sijelo i bilo u centru
što se tiče diska, ništa od ovoga s6 za minarelli makine  :sad1:
ali sada će moći "sjesti" piaggio disk, tako što ću između ovog izbočenog dijela glavčine i diska morati stavit piksnu, jer ima lufta jedno 2-3mm... i moram izbušiti rupe nove na disku,
sad pitanje dali se disk može bušiti, pošto je to tvrdo ufffffffffffff  :icon_scratch:
vilicu sam isto stavio i sve 10, još jednom čika tokar je obavio extra posao  :notworthy: :icon_thumright:
« Odgovori #529 : 24 Srpanj, 2010, 15:34:13 »
A u čemu je razlika između pia i mina diska?
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #530 : 24 Srpanj, 2010, 15:38:31 »
razlika je goki u "unutrašnjem" promjeru... znači mina disk mi sjeda na onaj obrub kao što se vidi na slikama, dok pia disk ne sjeda, već sjeda na ovaj širi dio i ima čak 2,3mm lufta
budem slikao...
« Odgovori #531 : 24 Srpanj, 2010, 15:41:12 »
Kužim, al onda ti je lakše na glavčini izbušit rupe za pia disk nego disk bušit  :dontknow:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #532 : 24 Srpanj, 2010, 15:50:48 »
moram disk bušit... jer glavčina ima 3 rupe a pia disk 5 rupa, tako da mi se onda samo 1 rupa poklapa... a ipak se disk mora nekako držat za glavčinu  ;D
evo ovdje vidiš razliku između pia i mina diska...
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #533 : 27 Srpanj, 2010, 16:30:42 »
evo danas odnjeo tokaru glavčinu i disk da ih malo naturpija  :laughing7:
gladao međuosovinski razmak koji je 129cm, kontam da ga smanjim na jedno 126...
počeo lagano sa sklapanjem, čisto da vidim na šta će ličiti... uživo izgleda brutalno, bar meni, prezadovoljan... još samo da je sklopit do kraja i da upali  :laughing7:
u planu sam imao i felge prebrusit i ispolirat ali sam odustao, jer ova kombinacija mi se čini boljom i ljepšom, familije mi moje  :glasses9:
evo i mali video, kako to otprilike "uživo" izgleda...
Offline sule
  • Postova: 528
  • Vedrane, jel se tako nosi kazan ?
    • Find Sexy Girls in your city for night
  • Mjesto: Zbidelj
  • Moj Skuter: Charlessquax
  • Moja Kaciga: Charlessquax
  • MojSetup: Charlessquax
  • MojSpuh: Charlessquax
« Odgovori #534 : 27 Srpanj, 2010, 16:38:44 »
svaka cast , super izgleda , kad cu ja provozat tu erotiku ?  :toothy3: :toothy3:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #535 : 27 Srpanj, 2010, 21:10:48 »
imaš đir kad se vidimo, naravno samo stariji od 18 smiju probat erotiku, a moj sin boltek još ne smije  ;D
evo sutra planiram odnijet nosač na prvo (probno) varenje,... među osovinski razmak smanjen sa 129 na 126cm :frajer:
evo par usporedbi međuosovinskih razmaka:
moj 126
speedfight 122,5
gilera runner 50 127
aerox 125,6
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2010, 09:22:08 mhr-team »
« Odgovori #536 : 27 Srpanj, 2010, 21:12:56 »
se to ne mjeri dok je motor na kotačima?
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #537 : 27 Srpanj, 2010, 21:25:26 »
ako hoćeš 100% precizno onda mjeriš tako, međutim i ovako je 99% precizno, jer meni još fali amortizer da bude 100% ovako je odstupanje max 0,5cm  :icon_thumright:
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #538 : 27 Srpanj, 2010, 23:16:37 »
i sad kad te treba u grad pita sta frajeru to vozis koji ce ti odg biti ? gle mala nez ni ja ako mi kazes dobis dir....i te spike ...fakat prebrutalno al ni sma nezz sta vozis...
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #539 : 27 Srpanj, 2010, 23:40:31 »
jebeno :) kolko se to oduzilo samo zbog haca.. al nek se privodi kraju ;)
