Autor Tema: K O S A Č I C A - Mes Que Un Scooter - CHAT house b'kte...  (Posjeta: 1265955 )
Odg: Pia Speedy / S E V E R I N A - A.K.A. - K O S A Č I C A ***SLIKE str 100
« Odgovori #2120 : 06 Listopad, 2011, 22:33:56 »
da,tako spicasto sam i na bivsem imao, imati cu i na ovom, samo ovo je malo extremnije jos..
spajati cu ipak plastike
nece ici kit nego talk i smola pa cu to brusiti, puuuuuno bolje od kita, nema pucanja , a to stegne ko kamen....
sa tim i popuniti one rupe gdje inace idu sarafa 4 koja spajaju i sisa...
samo me jebe jos taj rep, treba se jebati oko toga
nebi mi toliko pravilo probleme da mi plastika redovito ne stegne plastiku dok se stvrdne i onda nemozes lako to na rezervar nabiti  :laughing7: :laughing7:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #2121 : 06 Listopad, 2011, 22:40:41 »
obavezno onda stavi dosta vlakana sa unutarnje strane di budeš spajao maske...
i da... ako bude previše špicasto onda ćeš morat rezervoar preradit kao i ja... jer nema šanse da se nabije  :dontknow:
i probaj kako sam ti rekao, čekićem te nosače srediti da bude normalan razmak među maskama...  :icon_thumright:
ako ništa jbg, onda su se skupile vjerojatno si ih prao na 90°C  :laughing7:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2122 : 06 Listopad, 2011, 22:48:07 »
na nekima je i guma, a ne plastika, moj bivsi je bio 2007 i imao je gumu, a ne plastiku  :icon_thumright:
anto, ja svoju ramu iskasapio, ispilao i nosac amorta, jedno 10 cm je kraca rama, tj donja polovica cijevi, gornja je jos tu...  ;D
evo j**** se, mislim da cu stuci plastike sve do atoma.. de reci mi jel tebi sve plastike glatko sjedaju jedna na drugu ili ih treba natezati, mislim na onu bocnu di su mrezice i repnu, znaci kad te 3 maske spajas, sa obe strane mi fali oko pola cm minimum da bi to leglo u one kao zlj#bove, nemogu nategnit da ga jebes.. moram nanovo rep raditi, pa sam mislio to spojiti iz jednog komada da bude, ali da ga jebes , ove nemogu sklopiti.. a bez toga zasad nemogu ni posao raditi  :angry9:
evo na slika na što sam mislio, znači mislo sam da ćeš produžit rep za još 10cm  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #2123 : 06 Listopad, 2011, 23:03:00 »
Isto ajkula izgleda  :laughing7:
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #2124 : 06 Listopad, 2011, 23:21:47 »
sa ovin produzenin repon izleda ruzno,jedino da je stavi neki distancer za masinu da ide nazad za kojih 10-15cm :dontknow:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2125 : 06 Listopad, 2011, 23:24:11 »
ma onda bi ko krava bio  ;D
prevelik međuosovinski, ali mislim da bi rep pasao hac-u on je produžavao serijski peugeot nosač za 5cm radi boljeg starta i usto je poturpijo pik-ap  :laughing7:
« Odgovori #2126 : 06 Listopad, 2011, 23:32:13 »
aaaaa sjecam se ovog, pregadno mi bilo i ostalo, ovo nebi ni u ludilu radio, ovdje je jos ok, kakav je bio na drugim slikama  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
sutra se nadam da cu stic se plastikom igrati...
viva tank je drugaciji, nema potrebe od sfa dirati... mene jebe sirina u bok, jer smola mi utegne rep pa nece da naidje
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2127 : 06 Listopad, 2011, 23:34:06 »
da, to mi je i bero sad na slikama pokazao da su tankovi drugačiji  :sad1:
ali jbg, što je tu je... idemo dalje  :icon_thumright:
možda i nabavim od sf-a  :headbang:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2128 : 07 Listopad, 2011, 10:25:33 »
auuuuuuuuuuuu... bio kod tokara i kožu mi ogulio  ;D
za dva mala distancera dimenzije 2,5 x 2,5cm što ih je stanjio sa 4mm na 3mm mi uzeo 50kn...
a prije bi mi za istu stvar uzeo 20 do MAX 30kn....
nećemo tako kolege  :nono:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2129 : 07 Listopad, 2011, 13:47:47 »
evo sve riješeno što se tiče distancera i svega...
e sad mali problem...
kao što znate naprijed je disk s6/rt 280mm http://www.racing-planet.de/images/gross/12836_bremsscheibe_s6_rt_280mm.jpg?language=de&shop_ID=1
koji je debljine 4,1mm... i sad mi pakne (pločice) kočnica malo stružu po njemu... tj, kad zavrtim točak rukom ne može se vrtiti, mislim napravi možda 10-15cm i stane sad kontam da je to zbog toga što su i pločice prilično dobre a i disk je novi, ugl ne znam što da radim,,, jer ne želim da disk pati zbog toga  :dontknow:
slike stavim poslije, sad idem u bosnu po sic pa kad se vratim sve bude, a možda bude i potpala kosačice ako nabavim sajlu gasa  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2011, 13:55:18 mhr-team »
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #2130 : 07 Listopad, 2011, 14:04:45 »
pošpricaj disk sa wd-om  :toothy9:
onda se bude vrtilo  :toothy12:
spor i praćen
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2131 : 07 Listopad, 2011, 14:07:57 »
bolje onda totmast, jer wd-e brzo ispari  :laughing7:
ma sve mi se čini da ću staviti neprijed kočnicu od bicikla  :laughing7:
ajmo dalje... što da radim? da malo poturpijam pločice jedino  :dontknow:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #2132 : 07 Listopad, 2011, 14:45:57 »
Morao bi se vrtiti i ako je sve novo!! :icon_scratch:
Ajd ti "TO" fino upali pa se provozaj pa vidi da li se disk pregrijava!!!
I malo ga kasnije iskoci da to fino sjedne kako treba,ovako gurajuci ga po garazi sumnjam da ces ista napraviti!!!
 ;D ;D  :icon_thumright:
Offline GhostRider
  • Postova: 331
« Odgovori #2133 : 07 Listopad, 2011, 15:03:15 »
pa sta se s tim diskom ne dobiju odgovarajuce plocice?  :dontknow:
Offline ivan_speedy
  • Postova: 1253
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: 7,5gr rolice,žuti federi kvačila
  • MojSpuh: LeoVince GP
« Odgovori #2134 : 07 Listopad, 2011, 15:48:43 »
Anto,jel upalila kosačica  ;D ;D
« Odgovori #2135 : 07 Listopad, 2011, 17:33:24 »
to za kocnice pokusaj otpustiti malo ulja na celjusti pa onda vidi oce biti bolje, tako sam ja rjesio sa serijskim novim svime, valjda previse ulja ima u sistemu ili nesto nezz
a to za tokara, nikad ispod 50 kn nisam platio, pa makar za 2 sajbe ili nesto...
vecinom se naljuti na mene, ono rece, ako je za tebe onda je besplatno, ja mu ostavim 50 kn minimum..
ali zato kad mi god treba ureznica ili nareznica, ili neka glupost, odem kod njega, uzmem, uradim s tim sto mi treba i vratim , a to mi je puno vaznije nego tih 50 kn  :happy3:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2136 : 07 Listopad, 2011, 18:16:51 »
probat ću ovaj drndin prijedlog pa ćemo vidjeti  :icon_thumright:
dobiju se, ali njih ću staviti, kada bude ona HE mašina, jer na njoj su potrebnije  :laughing7:
vjerojatno sutra će... joka dolazi iz broda tako da će mi možda riješiti sajlu gasa  :icon_thumright:
vidiš brate to mi nije ni palo na pamet, mislim da ima previše ulja kako si rekao... budem malo otpustio pa ćemo vidjeti  :icon_thumright:
hvala na prijedlogu  :icon_thumright:
slike sica uskoro  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #2137 : 07 Listopad, 2011, 18:20:30 »
U bosni ti neko radio sic?  :laughing7:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #2138 : 07 Listopad, 2011, 18:29:38 »
da,da,da,,, gratex gradačac  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #2139 : 07 Listopad, 2011, 18:35:00 »
Stari je tamo radio presvlake za mecku,jako dobro odradjeno
Ajde stavi sliike :laughing7:
Koji materijal je upitanju?
