Autor Tema: Stari pohabani Fxr 180  (Posjeta: 5471 )
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
« : 18 Kolovoz, 2013, 11:37:52 »
Fxr je kupljen u drugom mjesecu 2013 preko zime i nije bio baš u nekom stanju.
Odlučija san ga sredit po svome guštu i tako je krenilo.
Prvo san zaminija vilice.
Zatim je došla mašina na stol.Uzeo sam također nove brave u mašini su trenutno novi ležajevi,semerinzi,vodena,prstenovi,rolice,klizači,mikroremen i remen te sva potrošna roba.
Uzeo se i pwk stage6 24 mm karb.
Također su promjenjene piksne u nosaču i kupljen je red sponŽ.
Odlučija san pošto se na ovin smart fonovima troši baterija ko luda napraviti jednu utičnicu od 12 volti te jedno svijetlo ispod sica vona bi beverly  :icon_biggrin:
E onda je za male nofce uletio jedan set koji skoro da se nikad nije vrtio na motoru
malozzi delta i multić sa jedva prijeđenih 200 km
Uzeo sam i digitalni celer u člana intoxc-a i čekao da kiza pošalje jack od novijeg modela runnera.
celer je prosvitlija
Dok sam se ja zabavlja sa vraćanjem makinje na motor i ostalim problemima plastike su otišle u Sinj u komoru.
Kada se već sve promijenilo nebi bilo loše da promjenim gume. Odlučija sam se za michelin city grip imaju do sada 3000 km i ja sam prezadovoljan.
Ušao sam u projekt ozbiljnije i zamjenio vilice.Ponovo
E da i tzv crne plastike su uzete sve nove. U piaggio centru.
Pošto smo već potrošili dosta novaca nije bilo smisla ostaviti staru bateriju na skuteru.
Moja "krivotvorina" naljepnica.
I to bi sada nekako trebalo izgledati ovako ?
E da i umalo zaboravih. Pa morao sam kupiti malo ulja da imam?
I počelo je šminkanje.
E da stigla je i registracijska oznaka
Evo i veliki rukohvat sam stavio
Na kraju je vraćen mikuni 20vm sa diznom 98 i prezadovoljan sam potrošnjom od 5 do 5,5 litara.
Na motoru još fali samo veliki rukohvat i da negdje nađem uredno deklo od fxra i onda je to to .
drenutno setup na njemu je sljedeći
skuter            :fxr 180
auspuh           :standardni
termo grupa    :standardna
radilica          : standardna
variomat        :malossi multivar rolice
kvacilo           : malossi delta
karburator      :mikuni vm20
dizna              :98
filter zraka      : standardni sa redsponŽom
rolice             :13,5
federi  kvačila  : bijeli idu s deltom
centralni feder :bijeli kratki malossi
getriba           :standard
polutke           :standard
remen            :orginal standard
ostalo            :malossi glava
Ako imate bilo kakvu ideju kako ga malo poboljšati slobodno se izjasnite. Pozdrav :hello:
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2013, 10:49:43 Rinsy »
I.P. Racing Team
