Autor Tema: Pure jet necuje se pumpa da zuji  (Posjeta: 1236 )
Offline balkan_biker
  • Postova: 14
« : 17 Kolovoz, 2013, 16:57:48 »
Imam problem sa strujom..
Sve je bilo uredu dok ga nisam oprao par puta i onda motor nakon toga poludi: nece da upali, upali pa dodaje sam sebi gas, upali pa nece da primi gasa itd... Obicno kad ostoji 2-3 dana i to se sve dobro osusi, sve normalno radi, ali zadnji put se nije sve vratilo na normalu... Kad okrenem kljuc pumpa se necuje da zuji a nije otisla jer kad istekam i ustekam dzek koji ide u Ecu pumpa se cuje da zuji.. MOtor pali ide sve normalno jedino kad ga gasim nekad nece da se odma ugasi, 2-3 sekunde duze radi... Izvlaci mi struju iz akulumatora, za dva dana akulumator je prazan ako ne otpojim kleme.. Od tada mi je stradao regler i akulumator sve sam zamjenio(regler nije orginal njegov al je sa 5 pinova prikopco sam ga i radi)..
Sve me ovo asocira na neki spoj negdje, al nezz gdje i kako da ustanovim.. Ako je neko imao neki slican problem ili ima neku ideju molio bi da mi pomogne..
Hvala unaprijed...  ???
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Pure jet necuje se pumpa da zuji
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2013, 13:02:23 »
Pa otpoji sve konektore i osusiih vidi dal ima vode
4t u srcu <3
  • Postova: 14
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2013, 17:40:33 »
MA jesam... nije to samo sad, tako se vec dugo vremena ponasa...
 :icon_scratch:
