Autor Tema: Gilera Runner SP180  (Posjeta: 7748 )
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
Gilera Runner SP180
« : 16 Kolovoz, 2013, 13:57:33 »
evo da predstavim svoj sljedeci projekt:
imao sam na umu stavljati sve od bb na nrg-a ali ipak sam odusta,pocet ce se iznova radit runnerić  :icon_thumright:
slobodno komentirajte,ako imate neko iskustvo,pohvale kritike su dobrodosle
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2013, 16:58:09 Luksy »
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Nrg Power 50-180 (gilera runner)
« Odgovori #1 : 16 Kolovoz, 2013, 18:51:27 »
Neznam ima li na nasem, al bilo je na stranim forumima...jedini skakljiv dio je navarit ruku selena..nju mos sam skrojit a mos otpilit s rame od tog runnera i navarit na ramu od nrga...
druga zeznutija stvar je hladnjak, od sp-a je veci i bilo bi dobro njega utrpat u nrga mada ima ih sta uredno voze runnera s malim kilerom istim ko na nrgu...
treca stvar je struja...tribas prebrikat par zica i dobro je veci regler uvalit...bilo koji elektrotehnicar bi ti to zna spojit...
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 16 Kolovoz, 2013, 22:14:11 »
elektronicara imam za spojit struju,nosac masine je najmanji problem također i hladnjak,imam jedan koji taman stane na nrg-a,nema tu puno zezancije,kazem imam sve samo malo vremena fali,ali nadoce i to  :icon_thumright:
PRODAJEM
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #3 : 21 Kolovoz, 2013, 16:56:27 »
ipak nista od nrg 180
obnavljat ce se gilera  :icon_thumright:
par slika jos prije rastavljanja  :icon_thumright:
komentirajte
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2013, 17:00:48 Luksy »
PRODAJEM
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
Odg: Gilera Runner SP180
« Odgovori #4 : 21 Kolovoz, 2013, 16:59:38 »
pametno  :hello: :hello: :hello: :hello:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2013, 17:01:54 »
ovo je sad prvi put da imam 180 runnera,na sta da obratim paznju najvise,kakve kvarove ona ima,koje su joj mane'?
PRODAJEM
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2013, 19:25:24 »
kakav vlasnik takvi kvarovi,ali sve u svemu obrati pozornost na temperaturu motor,znaci da je sistem za hladnjenje kako treba,dobra mišela i puno sretnih kilometra :D
dilajmo za izdilamo.
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2013, 21:02:28 »
ja sam imao BB na nrgu,nije lose.
al ipak je orginal najbolje,pametno si odlucio.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #8 : 21 Kolovoz, 2013, 22:18:03 »
tocno kakav vlasnik takav motor i kvarovi,e tija sam pitat kad smo vec kod sistema za hlađenje onaj ventilator koji stoji na kileru na koliko on otprilike stupnjeva pocinje se palit,jer od kad sam kupija motor vozija sam ga dosta po suncu i po vrucem vrimenu i nikako da se upali,mozda i ne valja,ali kako da ga provjerim dali uopce radi?jel zna ko?
ma dosta sam se razmislja o tome,ima sam sve za sastavit ali ipak orginal je orginal  :icon_thumright:
PRODAJEM
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2013, 22:26:58 »
pa taj ventilator samo odspojis i direktno ga probas na bateriju dal radi.,nema puno mudrosti.
imas 2 zice.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10 : 21 Kolovoz, 2013, 22:50:44 »
imas 2 zice.
vjerovatno mu je otisao termo prekidac
No compression no fun!
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
PRODAJEM
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #12 : 21 Kolovoz, 2013, 23:40:38 »
jel pise taj kod idje na skuteru ? u pretincu ili nedje  ??? , u mene je ova kombinacija boja na runneru  :icon_thumright:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #13 : 21 Kolovoz, 2013, 23:52:16 »
gleda sam ispod sica alii nepise pa zato pitam ovdje ako tko zna da pomogne,jer tija bi bas da bude standardni  :icon_thumright:
koje gume preporucujete,ja sam mislija savu mc29 polu slick,ili molas ml50,2 gume koje su se najbolje pokazale svima sad ne znam...
*triba bi mi zadnji blatobran,poklopac filter zraka,plastiku kod magneta i plastiku dekla,da su u odlcinom stanju,ako ntko ima bilo sta od napisanog neka se slobodno javi na pm da se dog,naravno sa slikama
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2013, 23:54:17 Luksy »
PRODAJEM
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #14 : 23 Kolovoz, 2013, 00:26:03 »
ovih dana jos par slika motora u kakvom je stanju trenutno i jedan video kako radi,i onda ide kompletno rastavljanje i iz pocetka,sve izmjenjat,polako ce se radit tek mozda tamo na proljece bude u pogonu,mozda i prije,ali ne zuri mi se nigdi,sve ce bit pedantno bez zurbe i fuša¨!
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2013, 00:28:25 Luksy »
PRODAJEM
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #15 : 23 Kolovoz, 2013, 00:29:46 »
svaka cast, po meni je isto bolje to nego slagat na pedesetku.
ja imam slicno nesto u planu.. ali slozit runnera 125 u 180 od NULE, zasad imam samo masinu :toothy12:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #16 : 23 Kolovoz, 2013, 00:32:47 »
a znam da sam dobro odlucija na kraju  :icon_thumright:
ja imam namjeru nabavit od 125 ramu i pribacit sve od 180,jer imam samo polozeno za 50ccm
trebaju mi sifre boje al izgleda da nitko ili ne zna ili ne zeli malo pronjuskat i za mene,ne mogu ni ja sve sam :P
al valjda cu nac negdi
PRODAJEM
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #17 : 23 Kolovoz, 2013, 00:36:12 »
ako se budes rjesavao te rame javi, mozda se dogovrimo.
pa ako imas nekog sa tim original bojama poviri mu ispod sjedala, meni na vxru je pisao kod boje. :dontknow:
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #18 : 23 Kolovoz, 2013, 00:40:48 »
dogovoreno :)
a probat cu provjerit kod kolege,nadam se da cu nac,al to mi je sad najmanji problem,prvo triba skupit dijelova pa polako sastavljat
konacan izgled bi trebao bit ovakav,ako se odlucim na ovu boju
potrudit cu se da to ovako izgleda :)
PRODAJEM
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2013, 13:56:10 »
evo imam jedno pitanje u vezi masine
prije par dana sam skida deklo i isao malo zavirit i vidjet kako je stanje sa variomatom,kuglicama,remenom itd. da napomenem masina je matica van'' - i sad dolazimo do problema,tj prvi put imam bb masinu pa ne znam kako to ide,ali tko zna valjda i zna kako se skida zvono zajedno sa kvacilo,jel se samo izvuce ili,ja sam ga probava izvuc ali malo se odvoji i vise neide,mozda nekih 1-2 cm,sad jel problem sta ja ne znam kako ide,ili je nesto zapeklo?
PRODAJEM
