Autor Tema: Blokada kako nabrzaka?  (Posjeta: 13373 )
Offline matko177
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: baotian
« : 15 Kolovoz, 2013, 07:20:48 »
Neznam sad sam krivo stavio temu i naziv ali vezano za blokade, tako ja u petak oko 18 sati sa svojom batinom pičim, kad kontrola, i šta drugo ajd na vanredni, ljepo on 66 kmh, tablice dolje i sad se vozim s blokadom, ispod čepa u fergazeru.
E sad mi treba neki savjet kako složit nešto a da nije elektronska blokada, jer dok te zaustave, pratili su me do tehničkog i nema prčkanja osim nešt nabrzaka.
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
Odg: Blokada kako nabrzaka?
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2013, 08:06:01 »
jedino elektronska
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
Re: Blokada kako nabrzaka?
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2013, 09:04:04 »
Meni frend pravi elektronsku s neprimjetnim prekidacem ispod upravljaca.. ustvari je obican jack i kad je ukljucen blokada je Off a kad se izvadi onda je On. A jack visi na kljucu kao privjesak.
Sent from my HUAWEI U8815 using Tapatalk 2
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2013, 09:18:54 »
slozi si preko citaca obrtaja koji je vec ugraden u batini i imas blokadu po potrebi
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2013, 20:26:52 »
Kakav čitač okretaja i gdje bi se to trebalo nalazit, i kako da radi bez cdi-ja koji ima 6 pin kojeg moj nema?, tj moj cdi je sa 5 pinova i fali mu 6 pin di se inače šteka blokada!
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2013, 20:29:24 matko177 »
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2013, 11:17:51 »
I šta sad nakraju, prvo može, a dok pitaš da ti se pokogne, onda svi šute, jel ima netko da je radio nešt ili ima za prodati a da radi neka elektronska blokada.
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2013, 11:28:52 »
imas citac obrtaja zvona u deklu i on se spaja na rozu zicu koja ti je vidljiva dok skines sic i ispred sice plastiku
i onda imas tvornicku elektricnu blokadu
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2013, 18:28:48 »
Ma za to znam, ali ja nemam takav cdi na koji bi to spjio, a čitač sam si nabavio, sad mi treba ostalo neka zamjena, da nije cdi
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2013, 23:28:51 »
nema ostalo ti je jedini način da za sekundu upališ blokadu.. NEMA DRUGOG načina i one blokade za cvaju ne rade na 4t. napravi kak ti je jog reko i točka, imaš prek inetreta za kupit taj CDI sa izvedenom žicom za blokadu, samo uštekaš drugi kraj u to
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2013, 23:32:07 Rocky »
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2013, 09:37:18 »
Pa tako imam i ja tu blokadu samo sam ubacio prekidac.i cim vidim muriju upalim blokadu u slucaju da bi me zaustavili i to je to.samo treba negdje skrit prekidac.jedino bi mi jos bolje odgovaralo da kad svaki put ugasim pa upalim blokada bude aktivna tj da je nakon svakog paljenja moram gasit ali eto nekontam se bas toliko u elektroniku!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #10 : 22 Kolovoz, 2013, 07:00:38 »
 Budem nešt potražio na netu, nego sam mislio ako ima tko šta povoljno, a za ovaj šalter što spominješ, skri ga dobro, jer ti na vanrednom tehničkom murja traži od ovoga na tehničkom da provjeri da nema kakvih šaltera za blokadu, a na normalnom tehničkom to ni ni ne gleda, ogledavaju skuter duž i popreko, samo da ti nađu grešku, jer oni plaćaju tehnički ako je sve uedu, još ak ti skuži šaltet, onda si ježa.
« Odgovori #11 : 23 Kolovoz, 2013, 08:59:29 »
ja ti imam cijeli setup za 300kn
znaci cdi citac i salter tak da nije tak skupo dok usporedis s kaznama
Offline njacte290
  • Postova: 101
  • Moj Skuter: Kawasaki er6n
  • Moja Kaciga: Takachi
« Odgovori #12 : 03 Rujan, 2013, 21:50:38 »
I jel radi tako spojeno na prekidač? ja planiram to napravit ako radi.. i ovaj dio nisam skuzio, ti zelis da ti blokada bude upaljena kad palis i gasis motor? ili?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #13 : 03 Rujan, 2013, 21:54:31 »
Da radi naravno.tako je inace blokada bila kod mene kad je kupljen skuter ja sam samo stavio prekidac.
Ma mislio sam bilo bi dobro da svaki put kad se motor upali da moram ugasit blokadu.ako me razumijes neznam kako bi objasnio
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
« Odgovori #14 : 03 Rujan, 2013, 22:06:29 »
Elektronsku blokadu i mir
Procitaj prije neg izvalis, 4t skuter je u pitanju!
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #15 : 03 Rujan, 2013, 22:10:18 »
U struci prekidac zvan ''mirni kontakt'' , znaci on je zatvoren dok je ''iskljucen'' a kad ga stisnes ili prebacis u ''upaljeni '' polozaj on odspaja kontakt kruga koji je do sad bio zatvoren.
Offline njacte290
  • Postova: 101
« Odgovori #16 : 03 Rujan, 2013, 22:12:50 »
I kod mene je tako isto, samo cu prekidač stavit negdje gdje se nevidi a opet da ga mogu uklj. ili isklj. u vožnji. Razumijem sad šta hoćeš ali neznam kako to izvest  :dontknow: evo član laviper nudi rješenje  ;D
Offline spunky
  • Postova: 92
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #17 : 03 Rujan, 2013, 22:15:23 »
Ispod prednje maske, gdje mos gurnit prst na brzinu i ukljucit, naravno da se ne vidi, oni nevide ti znas ;)
Ono sto zelis to i mozes!
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #18 : 03 Rujan, 2013, 22:24:14 »
Odes u chipoteku ili elektronic centar, trazis prekidac s mirnim kontaktom  ili NC prekidac ( normally closed ) ili objasnis ciki u trgovini na laicki nacin da treba bit zatvoren strujni krug dok prekidac nije stisnut. Cijena je par kunica, kupovo sam negdi prije u elektronic centru :)
EDIT: mal sam se ja zaletio , nisam vas skontao do kraja, vi bi da se blokada sama upali  bez da ste ju dirali. Moze se i to rijesit relejem  preko kontakta, da se moze iskljucit blokada dok je skuter pod kontaktom, cim ugasite kontakt blokada se upali. Nije ni to problem, sam zahtjeva malo elektro podlogu :) ak vam treba tako nesto i dalje  javite se rado cu pojest cevape i rijesit poso, da ne studiram za đabe ETF  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2013, 22:35:59 Laviper »
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #19 : 03 Rujan, 2013, 22:37:21 »
Da dobro si objasnio ali ostavit cu ovako kako je ipak.prekidac je mal i skriven ali na dohvatu da se moze brzo ukljucit blokada!nije sad da me ganja policija ali nek se nadje blokada ako zatreba!
